Течет ТНВД, как быть?
Sebastian Pereira8
#1 Сообщение Sebastian Pereira » 06 ноя 2020 15:27
Течет ТНВД Lucas Epic на ХМ 2.1 98 года.
Вопрос такой: как принято с этим бороться с точки зрения экономики и рациональности?
Перебрать самому? ТНВД не перебирал, но судя по отчетам на Драйве это не так уж и сложно...
Заменить на б/у... неизвестно состояние б/у.
Отдать в ремонт профи... тогда куда? кому? самому снять и притащить отдельно от машины или пригнать в сервис и пусть все сами делают. Но тогда боюсь попасть в ситуацию зависшей в сервисе машины в разобранном виде и непонятным прогнозом по стоимости и качеству ремонта. Все же сейчас машина передвигается самостоятельно и стоит в теплом гараже, а в сервисе может оказаться брошенной на улице со снятым ТНВД в ожидании запчастей или еще чего-то. А могут и сказать что надо мыть всю топливную с разбором и снятием бака и заменой форсунок и т.д., тогда стоимость ремонта может быть космической.
Одним соловом как быть? С ремонтом не тороплюсь, есть другая машина да и зимой на ХМ ездить не планировал.
Кто и как проходил эту процедуру или может есть проверенный клубный сервис?
#2 Сообщение mikluho » 06 ноя 2020 15:52
Щас скажут где чинить
Есть спецы
Ну и поиском по словам лукас эпик тут много можно найти инфы
Sebastian Pereira8
#3 Сообщение Sebastian Pereira » 06 ноя 2020 21:48
mikluho, спасибо, попробую собрать максимум инфы и начать ремонт.
#4 Сообщение PyxisNavigator » 08 ноя 2020 11:15
Sebastian Pereira писал(а):Кто и как проходил эту процедуру или может есть проверенный клубный сервис?
В Питере есть Бош Сервис на Маршала Блюхера 2 к. 8, более того, там работает Степанов Николай. Мне самому устраняли неисправности на ТНВД несколько раз, один раз вообще рассыпался подшипник. Товарищ у меня там ремонтировался. Можно снять насос, отправить в ремонт, получить готовый и отрегулированный. Останется только правильно его установить на мотор. Если голова и руки на месте, то в библиотеке есть вся необходимая информация.
#5 Сообщение хитрый ХМ » 08 ноя 2020 13:20
PyxisNavigator писал(а): Бош Сервис
Они с Лукасом эпиком дружат?
Sebastian Pereira8
#6 Сообщение Sebastian Pereira » 08 ноя 2020 23:02
Почти снял сегодня насос, в следующий заход буду держать его в руках. Попутно устранил несоосность шкивов ремня агрегатов, поправил крепёж насоса. Короче, процесс пошёл.
Фото таблички с насоса (фотографировал на шуруповёрт, за качество прошу пардона):
#7 Сообщение BLR » 09 ноя 2020 09:55
mikluho писал(а):Ну и поиском по словам лукас эпик тут много можно найти инфы
Нахуя! Проще забаянить оочередную.
Sebastian Pereira, метку сделал перед снятием?
Sebastian Pereira писал(а):Перебрать самому?
Да
Sebastian Pereira писал(а):судя по отчетам на Драйве это не так уж и сложно...
Тем более
Sebastian Pereira писал(а):А могут и сказать что надо мыть всю топливную с разбором и снятием бака и заменой форсунок и т.д.,
Развод какой-то... Для этого другие симптомы.
У тебя же
Sebastian Pereira писал(а):Течет ТНВД Lucas Epic на ХМ 2.1 98 года.
Sebastian Pereira писал(а):Заменить на б/у... неизвестно состояние б/у.
Свой продаю, нормальное состояние.
Sebastian Pereira писал(а):Отдать в ремонт профи... тогда куда? кому?
Передавай мне, помогу.
#8 Сообщение maxusman79 » 09 ноя 2020 12:16
PyxisNavigator писал(а):, более того, там работает Степанов Николай.
не работает уже
Alextrafic8
#9 Сообщение Alextrafic » 09 ноя 2020 18:40
Chevrolet Spark, renault Avantime, peugeot 205/504, citroen ds21 - люблю жизнь безвозмездно, то есть даром.
#10 Сообщение PyxisNavigator » 11 ноя 2020 09:22
maxusman79 писал(а):не работает уже
Не знал
Sebastian Pereira,
В каком месте течёт насос? У них обычно первым сдаётся сальник топливной рейки, это та, которая на педаль газа завязана.
#11 Сообщение BLR » 11 ноя 2020 11:28
PyxisNavigator писал(а):которая на педаль газа завязана
В эпике нет такого, это в боше.
Sebastian Pereira8
#12 Сообщение Sebastian Pereira » 16 ноя 2020 14:51
Отчитаюсь. За это время снял ТНВД с крепежным кронштейном, ухо где крепеж гидронасоса подварить надо. Купил такой же ТНВД но с проблемами в пайке электронной части. Итого: надо перекинуть электронную часть с моего и все собрать. Попутно, пока сняты насосы, проведу ревизию всего что в доступе. Пока разбирал сбился со счету сколько попалось незатянутых гаек и болтов, наверное треть шла очень легко или сразу от руки, несколько были не прикручены вообще, просто болтались ничего не держа. Съемников шкива, хитрых ключей и другого специнструмента не потребовалось. Метки проставил, шкив фиксировал просто подходящим болтом.
Теперь вопрос: насколько критичен крепеж гидронасоса к кронштейну ТНВД? Напомню, гидронасос крепится на отдельном кронштейне одним длинным болтом, вокруг которого может смещаться, еще одним болтом коротким неподвижным, и еще там какой-то болт поменьше его держит. Это все снизу насоса. Сверху он длинным болтом через втулку фиксирован к кронштейну ТНВД. Вот то самое ухо на кронштейне у меня и обломило. Сварить или искать б/у обязательно? Или можно попробовать собрать как есть подобрав широкие шайбы или втулки? Отломана половина уха, отломок не потерян. Насколько критично это сочленение вообще?
#13 Сообщение BLR » 16 ноя 2020 15:34
Вари. Главное, чтобы не было перекоса, иначе, будет резать ремень.
Sebastian Pereira8
#14 Сообщение Sebastian Pereira » 16 ноя 2020 15:51
BLR, Перекоса не будет. Был у меня перекос. Перебрал вообще всю эту систему шкивов, а некоторые моменты по несколько раз. Изучил это вдоль и поперёк. В итоге перекос устранил, теперь там все в одной плоскости, новое и как положено по заводу. Трудность другая - силумин. Надо опытного аргонщика где-то искать. Совет понял - буду варить или искать б/у кронштейн. Спасибо!
#15 Сообщение BLR » 16 ноя 2020 15:54
Sebastian Pereira писал(а): искать б/у кронштейн
Если это не сложно и не дорого, ищи.
