Замена прокладок в ZPJ.
AndreyK_XMV68
#1 Сообщение AndreyK_XMV6 » 11 янв 2021 20:37
Добрый день.
Кто менял прокладки голов в ZPJ, подскажите пожалуйста,
надо новые болты использовать при замене или можно поставить старые?
Спасибо.
Citroёn XM V6 Y3 ZPJ черный DIRASS. Купе. Шутка. :-)
Ищу С5-III купе. :-) Или кабриолет.
Можно С-5 Airscape.
#2 Сообщение mikluho » 11 янв 2021 23:02
В мурзилке к мотору что написано?
Или менять прокладки собрались без мануала?
#3 Сообщение tuningsa71 » 12 янв 2021 08:12
Насколько я в теме этого мотора
больше вопросов возникает как потом цепи правильно установить.
и под гильзами прокладки ! где их купить и т.д. вот это вопрос. 8)
#4 Сообщение maxusman79 » 12 янв 2021 09:48
AndreyK_XMV6
судя по нормочасам-экономить на них не стоит
но если "не достать"-то действовать путём замера длины и затем принимать решение
