Вибрации XU10J2
Вибрации XU10J2
#16 Сообщение kiza13 » 11 фев 2021 11:53
Джин, это твой первый пост.
Не подвеска, она вся перебрана, и вибрирует на холостых. Не опоры - все заменены, верхнюю так вообще оригинальную поставил. И не то чтобы сильные вибрации, но по сравнению с другой машиной заметные. Раскоксовку делал, форсунки чистил с ультразвуком со съемом с визуальным контролем. Свечи и провода заменены. Холостой ход ровный.
Что может быть причиной? У меня осталось только одна гипотеза - движок ранее перебирался и поршня по весу не подогнали. Потому и вибрирует.
где в нём сказано про вибрацию на скорости :?:
JuGich8
Вибрации XU10J2
#17 Сообщение JuGich » 11 фев 2021 15:05
Джин писал(а):До 100 км/ч вибрации незначительные, заметные после 120-ти, а где тут в МО разогнаться? Камеры через каждые 500 метров.
Вот здесь
VF7Y3AX0000AX3951
Вибрации XU10J2
#18 Сообщение kiza13 » 11 фев 2021 18:37
JuGich,
сообщение номер раз
Вибрации XU10J2
#1 Сообщение Джин » 04 фев 2021 21:58
я ответил на него :!:
сообщение скопированное тобой
#8 Сообщение Джин » 06 фев 2021 14:30
Да клапана-то ту причем, неплотно закрывающиеся клапана быстро прогорают. Колечки тогда уж просят замены. Лень лезть в двигатель, работает он вполне хорошо, димексиду надо попробовать залить. Шоб полностью раскоксить, а там и просто забить. До 100 км/ч вибрации незначительные, заметные после 120-ти, а где тут в МО разогнаться? Камеры через каждые 500 метров.
надеюсь дату и время ты сам найдёшь.
Вибрации XU10J2
#19 Сообщение Джин » 13 фев 2021 13:39
kiza13, вообще не понял что ты хотел сказать, понял только что ты что-то хотел сказать, но что сказать не придумал..
JuGich писал(а):Если это именно вибрации, и которые растут со скоростью, я бы смотрел в первую очередь валы приводные, особенно опору промежуточную, и банально резину-ступицы
SMi писал(а):привода, ступицы и кривые диски/резина.
Всё новое. И валы и ступицы и диски и резина. Полная реноватция. Двигатель на холостых тоже вибрирует, ну так не сильно заметно, но есть.
Вибрации XU10J2
#20 Сообщение platon » 13 фев 2021 13:51
Джин писал(а):Всё новое. И валы и ступицы и диски и резина. Полная реноватция.
Ну тогда всё! "Сливай воду"(с).
C5X7 2.0-16V МКПП (RFJ)
Вибрации XU10J2
#21 Сообщение 7676 » 13 фев 2021 20:53
Тогда остаётся ДВС, раз он разбирался. Развесовка поршней, проверка балансировки КВ и... проверка всего, что оказалось в руках, чтобы потом собрать и забыть.
Вибрации XU10J2
#22 Сообщение Джин » 13 фев 2021 21:07
7676, да хрен его знает разбирался он или нет. У него 5 владельцев было в России до меня. Дам ему последний шанс исправится приняв на грудь порцию димексида а там посмотрим.
