пена в бачке охлаждающей жидкости, ксантия 1.9тд
#136 Сообщение liberzon1990 » 12 июн 2021 23:04
Алекс, Так может мне надо было 10 минут проверять свой теплообменник,а 2-х минут не достаточно,даже при давлении в 6 бар?
Эх... купил бы я новый оригинальный,долларов за 70,но 150....жалко.
#137 Сообщение Алекс » 13 июн 2021 00:25
liberzon1990, ты же проверил его.
#138 Сообщение liberzon1990 » 13 июн 2021 00:27
Алекс, Проверил.Но точна или эта проверка...Может надо было 10 минут сидеть и ждать пузырей как рыбак на озере.)
#139 Сообщение Алекс » 13 июн 2021 19:13
liberzon1990, минуты хватит если все правильно делал. А по сути сразу должен пузырнуть.
#140 Сообщение liberzon1990 » 14 июн 2021 13:14
Короче и новая крышка феби оказалась не рабочей.При подачи 1.5 бара ничего не шипит.Скажите, а BGA что за фирма?Может кто ставил? Просто остался патрон,стеллокс,Japko и bga.Что лучше выбрать и вообще как такое может быть,что новые крышки не работают как надо.Нафиг их тогда делают?
#141 Сообщение AS2 » 14 июн 2021 18:03
liberzon1990, а посмотреть, что там не шипит? Может простой какой дефект.. Я за свою жизнь менял всего одну крышку... И то просто профилактически. Ни одна не выходила из строя и все работали.
#142 Сообщение kiza13 » 14 июн 2021 18:16
liberzon1990,
при какой температуре охлаждающей жидкости ты проводишь свои эксперименты, давление выше чем полтора бара повышается :?:
#143 Сообщение liberzon1990 » 14 июн 2021 18:28
AS2 писал(а): Может простой какой дефект..
На 2-х новых дефект?
AS2 писал(а): Ни одна не выходила из строя и все работали.
Эти тоже работают.Но смотря как.Может и год можно ездить,а может и через месяц шланг сорвать.
kiza13 писал(а):при какой температуре охлаждающей жидкости ты проводишь свои эксперименты, давление выше чем полтора бара повышается
На холодную.А есть разница на какую проводить?Повышая давление,я проверяю крышку.Я не знаю до сколька бар повышается давление на горячую в системе охлаждения.Но компрессором накачиваю сначала 0.8 бар.Вернет шипит при 0.8.Но на утро плющит патрубок.Потом даю 1.5 бара.Феби не плющит патрубок на утро,но и не стравливает,когда даю 0.8 бара и когда даю 1.5 тоже.Дальше не стал проверять,опасно это как по мне.Ибо патрубок твердеет сильно верхний от такого давления.
#144 Сообщение kiza13 » 14 июн 2021 18:42
Я предполагаю что наверное есть. ведь пружина при нагреве становится менее упругой.
#145 Сообщение liberzon1990 » 14 июн 2021 18:48
kiza13, Я спрашивал выше несколько страниц назад,важно ли на холодную или на горячую.Конкретики не услышал вроде,значит не важно.Ну допустим туже когда холодная,но почему тогда вернет шипит при 0.6,а феби нет и при 1.5 баре?)
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
При 1.5 бара кстати антифриз уже в районе крышки оказывается.Это очень много для системы охлаждения всё же.
#146 Сообщение kiza13 » 14 июн 2021 18:52
liberzon1990, оставь ту на которой не сплющивает на холодную шланги и не мешай машине работать.пока ты её своими экспериментами сам же не сломал
#147 Сообщение liberzon1990 » 14 июн 2021 18:57
kiza13, Так и думал сделать.Но по моему патрубок на горячую верхний твердотоватый.
Может и проверка эта не правильная с компрессором.Может реально правильно проверять подключая манометр к системе и на горячую смотреть.
