Вопрос по турбо мотору: уплотнение выпускного коллектора
Re: Вопрос по турбо мотору: уплотнение выпускного коллектора
#16 Сообщение PyxisNavigator » 16 сен 2013 19:35
Там кольцо! У меня в пепельнице даже кажись должно лежать. Есть неоригинальный вариант прокладки со штамповкой под кольцо.
user8
#17 Сообщение user » 16 сен 2013 22:28
Я так понимаю выход - это ставить проволоку? там глубина канавки 2мм скоко ставить чтоб ужалось или наоборот что б не мало, 2.5мм искать? Жаль что кольца нету кроме оригинала, причем гады в каталоге ситроен его почемуто не указали.
#18 Сообщение PyxisNavigator » 16 сен 2013 23:08
Кольцо то хитрое там. Оно полое внутри. Получается обжимное и одноразовое. Я когда менял турбину, из Норвегии в комплекте пришла металлическая прокладка на всю площадь коллектора, но с четким круглым ободком под коллектор и профилем ввиде буквы "с". Думаю, что есть еще умельцы, способные окольцевать любую прокладку ГБ. Вот им бы показать.
Кондрат8
#19 Сообщение Кондрат » 16 сен 2013 23:30
user писал(а):Я так понимаю выход - это ставить проволоку? там глубина канавки 2мм
А ширина??? Если 2х2 квадратное сечение,то проволоку надо 2,2 -2,5 чтоб "разжалась" по углам
לא,אין דבר מלבד אלוהים אחד
user8
#20 Сообщение user » 17 сен 2013 00:00
глубина 2мм ширина 3мм. кто то всетаки проволоку ставил или нет? если да то какую, есть те кто решали такой вопрос? а то машин разобран стоит в чужом гараже :oops:
Юрий Толстов8
#21 Сообщение Юрий Толстов » 17 сен 2013 00:06
2,5 проволоку косыми срезами отожги. Должно обжать. Срезы сделай, что бы кончики ложились один на другой.
zeddd8
#22 Сообщение zeddd » 17 сен 2013 09:52
пока у когото всё снято , скинте размер кольца , я по каталогам пошукаю - номер скину...
ХМ vf7y4cz0001cz0274
Кондрат8
#23 Сообщение Кондрат » 17 сен 2013 11:31
zeddd
Fiat/Alfa/Lancia 9 612 169 480 цена 864,06р.
Последний раз редактировалось Кондрат 17 сен 2013 19:52, всего редактировалось 1 раз.
user8
#24 Сообщение user » 17 сен 2013 17:18
zeddd писал(а):пока у когото всё снято , скинте размер кольца , я по каталогам пошукаю - номер скину...
сам паз глубина 2мм ширина 3мм
zeddd8
#25 Сообщение zeddd » 17 сен 2013 17:30
user
сверху уже Кондрат дал номер
#26 Сообщение mikluho » 17 сен 2013 19:56
PyxisNavigator писал(а):Кольцо то хитрое там. Оно полое внутри. Получается обжимное и одноразовое.
трубочку медную такого диаметра туды
где-то на даче валялось такое добро, как раз миллиметра 3 в диаметре, из холодильника какого-то, чтоли
XMTurboCT788
#27 Сообщение XMTurboCT78 » 17 сен 2013 21:33
Александр 60 писал(а):есть спец герметик с т 1200 гр применяется в печном хозяйстве так же
Нахуй все герметики!
Есть там прокладка!
Только в лазаре она криво показана
Хитрое кольцо одноразовое.
Ставить геморно, выпадает.
Вот тут капелька герметика поможет, чтоб не вываливалось
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
user писал(а):Я так понимаю выход - это ставить проволоку? там глубина канавки 2мм скоко ставить чтоб ужалось или наоборот что б не мало, 2.5мм искать? Жаль что кольца нету кроме оригинала, причем гады в каталоге ситроен его почемуто не указали.
Никаких проволок! пердеть будет
Номер прокладки вроде дали тут.
Только ее!
#28 Сообщение Larry » 17 сен 2013 21:35
для фиксации на время установки можно и не на герметик. Достаточно консистентной смазки. Выгорит потом и делов то...
XMTurboCT788
#29 Сообщение XMTurboCT78 » 17 сен 2013 21:38
Larry писал(а):для фиксации на время установки можно и не на герметик. Достаточно консистентной смазки. Выгорит потом и делов то...
:prv00:
Литол24! :-D
Кондрат8
#30 Сообщение Кондрат » 17 сен 2013 21:59
XMTurboCT78 писал(а):Ставить геморно, выпадает.
Я бы посадил на высокотемпературную смазку,на которые свечи накала "сажают" :-D
XMTurboCT78 писал(а):Никаких проволок! пердеть будет
Неа... Если прально сделать не будет :)
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
zeddd писал(а):user
А че Факов у нас так и нет,чтоб там номер сохранить??? Зато модеров ско-о-о-ока-а-а... :-D
