Вопрос по турбо мотору: уплотнение выпускного коллектора
user
#1 Сообщение user » 15 сен 2013 19:27
Сегодня решил сменить прокладку на выпускном коллекторе, а то черезчур стало тянуть выхлопом в салон, благо прокладка давно была куплена. Но вот встал вопрос чем уплотняеться место коллектора и турбины, по каталогу там ничего нет, но вот в пазу на коллекторе было что то похожее на керамику или что то в этом роде, твердое и крошится, осталось его чуть чуть с одной стороны около четверти паза, чем теперь уплотнить соеденение с турбиной?
Александр 60
механик
Re: Вопрос по турбо мотору
#2 Сообщение Александр 60 » 15 сен 2013 19:30
user
есть спец герметик с т 1200 гр применяется в печном хозяйстве так же
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
CX 2.5 суперуниверсал
прицеп-эвакуатор
8 904 285 0312 TELE2
user
#3 Сообщение user » 15 сен 2013 19:36
такой? видел у нас
Slavianin
#4 Сообщение Slavianin » 15 сен 2013 19:37
Поиск рулит и педалит. Вася месяц назад эту тему поднимал уже
Кондрат
#5 Сообщение Кондрат » 15 сен 2013 19:40
user писал(а):Сегодня решил сменить прокладку на выпускном коллекторе, а то черезчур стало тянуть выхлопом в салон, благо прокладка давно была куплена. Но вот встал вопрос чем уплотняеться место коллектора и турбины, по каталогу там ничего нет, но вот в пазу на коллекторе было что то похожее на керамику или что то в этом роде, твердое и крошится, осталось его чуть чуть с одной стороны около четверти паза, чем теперь уплотнить соеденение с турбиной?
Там медное кольцо должно быть. То что рассыпалось видимо какой то "спецгерметик" после замены турбины...
Можно из подходящей медной проволоки сделать,на месте стыка делаешь два ответных косых среза.
לא,אין דבר מלבד אלוהים אחד
zeddd
#6 Сообщение zeddd » 15 сен 2013 19:43
Кондрат
прально
ХМ vf7y4cz0001cz0274
Александр 60
механик
#7 Сообщение Александр 60 » 15 сен 2013 19:47
недавно меняли турбину на с5 выяснилось что выхлопной стык на герметике
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
прицеп-эвакуатор
Кондрат
#8 Сообщение Кондрат » 15 сен 2013 19:48
zeddd писал(а):Кондрат
прально
Да Турбобрат :-D
zeddd
#9 Сообщение zeddd » 15 сен 2013 19:53
Кондрат
это я временно на атмосфернике сейчас , но скоро всё исправится...
user
#10 Сообщение user » 15 сен 2013 20:34
прально
а почему тогда нигде в каталоге его нету, я думал что там что то с завода было в канавке :oops:
maxusman79
#11 Сообщение maxusman79 » 15 сен 2013 22:14
ОФФ:
на моей никакого уплотнения не было-чугун-чугун и только.
#12 Сообщение AS2 » 16 сен 2013 09:50
user писал(а):а почему тогда нигде в каталоге его нету, я думал что там что то с завода было в канавке
Про каталог не скажу, а вот max.xm и Андрей Медведев - тебе однозначно ответят, что там есть кольцо!.
ps я при замене головы это кольцо не поменял... :( Теперь жалею!
pps правда все равно скоро турбину делать придется. Начала масло немного гнать.
Yarik
Skype: yaroslav_popleteev
Re: Вопрос по турбо мотору: уплотнение выпускного коллектора
#13 Сообщение Yarik » 16 сен 2013 12:09
Должно быть кольцо...100% .
При ремонте я его не менял и особой нужды не вижу.
ACTIVA 2,0TCT 96 - мечты сбываются
MERCEDES W211 4 MATIC - «The best or nothing!»
Citroen Activa 2,0TCT '98 (RUS) на разбор
maxusman79
#14 Сообщение maxusman79 » 16 сен 2013 12:18
9 612 169 480----цена негуманная.
http://www.elcats.ru/fiat/scheme.aspx?m ... &office=ru
Добавлено спустя 38 секунд:
Кондрат писал(а):Можно из подходящей медной проволоки сделать,на месте стыка делаешь два ответных косых среза.
хороший совет кмк
Кондрат
#15 Сообщение Кондрат » 16 сен 2013 13:40
maxusman79 писал(а):ОФФ:
Да. Если паза нет,то плотная посадка,без герметика к тому же....
Герметик выдавливается в сопряжении на новых деталях,если ремонтные(детали) то можно применить,вдруг плоскость нарушена.
