Проблема после замены сцепления citroen xm 2.0v16
vladik
Контактная информация:
#1 Сообщение vladik » 16 дек 2013 20:46
Доброго времени суток товарищи.У меня возникла проблемка после замены сцепления+центральной подушки двигателя :ass2: .При разгоне авто(на 40 км/ч)возникает вибрация в передней части авто(с лева на право).При выключенном сцеплении(не на передаче)вибраций никаких нет.Появляются только на 40 км в час как под нагрузкой,так и при накате на передаче.вибрация никак не меняется на 3,4,5 передачах.на сто разводят руками.ездил на шинамонтаж.на сто снимали левую полуось.сказали все норм.правую не трогали.подшибник полуоси не стучит.
citroem xm 2.0 16v 1995
Opel vectra 2.0 8v 1992
1,8 turbo-diz
Re: Проблема после замены сцепления citroen xm 2.0v16
#2 Сообщение 1,8 turbo-diz » 16 дек 2013 21:11
Кроме колес,ступиц нечего не даст расколбал влево-право.
А на холостом значит нечего?
+790537397шесть пять
VF7X2DHXM72096967 xantia X2
#3 Сообщение tuningsa71 » 16 дек 2013 21:23
Могли правый привод (трипод) разобрать при вынимании его.
vladik
#4 Сообщение vladik » 16 дек 2013 21:30
Проблема из-за сцепления я так понимаю маловероятно.Беда в том что я и мои знакомые с таким никогда не сталкивались и не можем придти к общему решению.А из за подушек двигателя может быть такая беда?Правую полуось не проверяли и это тоже тревожит меня(
Добавлено спустя 1 минуту:
На холостом все как по маслу
altrst
#5 Сообщение altrst » 16 дек 2013 21:57
Описываемый эффект возникал на моём авто при неправильно установленной пружине в левом трипоиде (перекос). Снимая левую полуось, установку этой пружины проверяли?
Peugeot 405 II Break (1993) 1.8 LFZ (XU7JP) МКПП, МР 5.1
была Xantia II (1999) 2.0 16V RFV (XU10J4R) МКПП , MP 5.2, кондей, 6 сфер
1,8 turbo-diz
#6 Сообщение 1,8 turbo-diz » 16 дек 2013 21:58
Вывеси перед,с ямы на передаче смотри где расколбас.мона даже видео сделать.
vladik
#7 Сообщение vladik » 16 дек 2013 22:02
на сто снимали левую полуось.парень который делал- сказал что там пружинка слетела и что он ее поставил на место....хмм
altrst
#8 Сообщение altrst » 16 дек 2013 22:29
vladik писал(а):на сто снимали левую полуось.парень который делал- сказал что там пружинка слетела и что он ее поставил на место....хмм
Если эту пружину посадить не до конца в гнездо, то она становится с небольшим перекосом. При установке полуоси, торец оси с трипоидом не попадает точно на седло пружины, получается дисбаланс.
vladik
#9 Сообщение vladik » 16 дек 2013 22:41
трабла.загоню на яму- проверю расколбас на передаче.эхехе.а ездить то можно с такой проблемкой?последствия будут?
altrst
#10 Сообщение altrst » 16 дек 2013 23:08
Ездить нежелательно. Если перекос пружины, то её сломает, нужно будет ещё менять сальник полуоси. побереги подшипник дифференциала.
vladik
#11 Сообщение vladik » 16 дек 2013 23:35
сальники смотрел- не текут.
maxusman79
#12 Сообщение maxusman79 » 17 дек 2013 08:51
vladik писал(а):парень который делал- сказал что там пружинка слетела и что он ее поставил на место....хмм
пусть переделывает.
vladik
#13 Сообщение vladik » 17 дек 2013 20:54
Згоня на диагностику.Люфт во внутренней левой гранате.А подскажите:подходит ли полуось от 605 пыжа?На хомяка не нашол.
Алекс Желтый
Skype: yelloualex74
#14 Сообщение Алекс Желтый » 17 дек 2013 22:47
Размер колеи на ХМ Пежо 605 одинаковы ?
От Пежо 405 на ВХ пробовал ШРУС воткнуть - не удалось , колея на 4 см разница... :prof12: и ШРУСы на ВХ не подошли так как на 2 см длиннее , но по шлицам идентичны.
ВХ 19 TZD катает
#15 Сообщение tuningsa71 » 17 дек 2013 23:03
vladik писал(а):Згоня на диагностику.Люфт во внутренней левой гранате.А подскажите:подходит ли полуось от 605 пыжа?На хомяка не нашол.
значит трипод разобрался.
можно снять и попробовать все иголки вставить на место.
раньше ко мне приезжали прикупить 5-8 недостающих иголок, дешевле чем привод в сборе покупать.
некоторые из хвостов сверл нарезали иглы. %)
собрать просто, приклеиваешь на литол иглы к валу (можно ниткой стянуть) и одеваешь аккуратно шейку. ну я так делал :oops:
