Прихватывает передние суппорта на ксантии
Re: Прихватывает передние суппорта на ксантии
#211 Сообщение AlexM » 21 мар 2019 12:25
hellhoundss писал(а):Вы же не называете электроусилитель руля гуром , надеюсь?
Ну потому что ГУР - это Гидро-усилитель, в ЭУРе гидры нет. А например Дирави можно ГУРом назвать в приличном Ситро-обществе, или тоже заклюют? Там ведь тоже и устройство и принцип работы не такие как в обычных ГУРах.
Юрий Толстов8
#212 Сообщение Юрий Толстов » 21 мар 2019 14:28
Oleg_klm писал(а):
Юрий Толстов писал(а):ласковое. Х@инушка.
Ты это уже про дозатор, или еще про дрова?
Про х@й размером с дровину. :-D
#213 Сообщение liberzon1990 » 24 мар 2019 00:30
В общем,бьёт у меня при торможении даже на холодную.Видимо повело диски.На днях буду ставить старые родные,вот и проверю исчезнет стук или нет.Диски оказывается ставил ferodo,стоят они сейчас 30$ за штуку.Скажите,стоит ли заниматься проточкой?На сколько она эффективна?Проточка снятого диска стоит 8$ за один.И вот на фото заметил скол(пометил красным),на сколько это критично?
#214 Сообщение Lucky-13 » 24 мар 2019 09:07
Если честно ,мне непонятна процедура проточки диска. Допустим у меня на RFY( предыдущем авто) допустимый размер выработки 2 мм . И если диск не новый ,чего там точить. Сотки? Они разве помогут?
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Мне кажется проблема в другом, хотя криво диск не исключаю. Просто Феродо, одна из уважаемых мною фирм производителей, н чиста не верю! ,))) Опять же на RFY откатались в разных режимах. Так и продана с ними. Всё гуд.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Даже малейшее биение диска можно проверить сняв колесо и тупо болтик какой поставить как ограничитель, прокрутив диск ,посмотреть на зазор между болтиком и диском. Ну и разобраться с механизмами ручника ,да и тросами. Пальцы проверить на предмет люфта. Нижнюю пружинку - прижимную скобочку.
#215 Сообщение BLR » 24 мар 2019 09:45
Фирма - говно, по крайней мере то, что делает любимый кетай, как говорят, - на продажу. О проточке я писал, биение, с последующей проточкой, - проходили... Снять диск, - 10 минут. Заодно болты скобы открутишь. Вроде там внутренний шестгранник, потом я поставил обычные, т.к. На моих были подорваны грани.
Проточка, - палка о трёх концах... Допустимый минимальный износ 2мм. От номинала. Штангелем измерь толщину. Если там 15-17мм., - есть смысл думать о новых, хорошей бюушки. Нет сейчас денег, - донашевай обноски, точи свои. Помни, что при проточке снимут не меньше 0.5мм., а то и 1мм. Если диск перегрет, будет синеват, - станок не берёт, будет писчать резец при проточке. Сейчас можно точить не снимая, цену не знаю.
В сказки о лужах, поджатом ручнике, суппортах, - как о причине кривизны диска, - не поверю! Просто плохой металл в красивой таре и хорошим названием - на продажу. Когда я поставил назад поношенные свои диски от туда, - и лужи не стали помехой! Ссука, ровными остались!
Твой скол мне не нравится! Скорее всего там есть микротрещина или скоро её получишь. Я бы эти диски оставил на продажу, предварительно проточив или выкинь.
Подкинь бэушку свою, посмотри... Нет денег на новые, смотри на рынке бэушку.
Но сразу оговаривай минимум два вопроса:
1. Узнаёшь цену, измеряешь Штангелем толщину, - оговариваешь цену. Если там 15-17мм., - даже не смотри. Толщина - близка к 20мм.! Если есть борозда, - толщина измеряется по самому глубокому месту.
2. Возврат! Можеш проточить и вскроется трещина.
Если диски в сильной коррозии, - как правило, это проточка, минус пол милиметра как минимум.
Вот и считай.
Как примерно проверить биение, - тебе подсказали. Вращая рукой будет плохо видно. Желательно включать передачу.
Как-то так.
И я не понял, что значит даже на холодную бъют?
Если кривой диск, он бъёт всегда на разной скорости.
#216 Сообщение Ситрогон » 24 мар 2019 11:16
liberzon1990
А как насчёт центральной сферы.. Не пустая?
#217 Сообщение BLR » 24 мар 2019 11:19
А какая связь?
#218 Сообщение liberzon1990 » 24 мар 2019 11:29
Спасибо за ответы.Lucky-13
Просто у меня уже год назад,было трудно провернуть колесо,видимо по причине лапки ручника А по поводу новизны,ну я на них 15 тысяч.проехал,это много для дисков?
Точить и продавать,не смогу,как говорится совести не хватит.Я думаю толщина там приличная,так как пробег не большой.Просто мне интересно если толщина хорошая и диск реально покривился,исправит ли это кривизну проточка,пусть даже убрав 0,5 мм.А что не говно? Чтобы знал что покупать? Они не самые дешёвые и так были,есть и по 15$ за штуку,я брал за 30$
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Ситрогон
Нет,она тоже почти новая.
#219 Сообщение Алекс » 24 мар 2019 11:32
liberzon1990
Чета дорого у вас точат. У нас 20р за пару.
Смысл есть если износ минимальный.
Но если я правильно вижу, диски у же имеют выработку. Снимать будут в любом случае на пару соток дальше выработки. Так что решать самому.
Колодки на крупной наждачке притри потом перед установкой, что бы плоскость была ровная. Лучше всего на верстаке или столе.
А бьёт в руль или в педаль тормоза?
Lucky-13
Да, именно пару соток снимают и всё ок. Если биение больше, руль вообще будет не удержать при торможении.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Если всего 15т проехали, точи и на парься. Сам ещё немало на них откатаешь.
#220 Сообщение liberzon1990 » 24 мар 2019 11:32
Алекс
Просто стук при торможении.Вроде правого колеса.А так вроде никуда не бьёт,просто звук.Но присмотрюсь ещё раз.
#221 Сообщение Ситрогон » 24 мар 2019 11:35
BLR писал(а):А какая связь?
Мене вопрос?
А связь простая.. Если помнишь, я лет пять назад - найдал насчёт биения дисков? При небольшом нажатии тормоза - передок колотило. Диски были новые, мадэ ин Германия. Косо проточить их на заводе НИКАК не могли, ведь станок просто сдирает лишнее и не может бабку сдвинуть, которая жёстко зафиксирована.
Вобщем, где то на этом форуме - вычитал про пульсацию давления лхм, которое подаёт неравномерный поток через уставший дозатор. Сфера не имеет акумуляции, да ещё и дозатор какую то часть давления сбрасывает через изношеные плунжерные пары.. Вот и РД долбит давление два-три раза в секунду. От этого и биение ПЕРЕДНИХ суппортов, в которых давление импульсное и неравномерное. Ну а почему лампа к/б не горит, так это потому что давление в стойках хорошо поддавливает к/б.
Добавлено спустя 54 секунды:
liberzon1990 писал(а):Алекс
Может шестерня датчика АБС - того..?
#222 Сообщение BLR » 24 мар 2019 11:46
liberzon1990, если менять не собираешься, о чём разговор...
Проточка помогает. Поэтому точат.
Поменяй стороны местами.
Точить всё равно два.
Если большое биение, - могут миллиметр снять. Точат всегда с двух сторон!
Покупай ремкомплект суппортов, промывай суппорта.
На диске со сколом я бы не ездил.
Проточить криво тоже можно, вряд ли на заводе! Если токаря озадачили или бабла немерено дали, - достанет диск со станка, после проточки одно стороны, сделает другую работу, а потом снова поставит этот диск и будет точить другу сторону = ровно не выставишь.
#223 Сообщение liberzon1990 » 24 мар 2019 12:01
Ситрогон
Шестерня заводская же.Она я думаю вечная.BLR
Ну если скол на столько критичен,то и я не буду на них ездить.Я поэтому и спрашивал.Так а что по фирмам,ate тоже стоит 30 баксов,Бош,брембо,trw? Интересно что в оригинале ставилось.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Алекс
Конкуренции не так много,вот и дерут больше.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Мне интересно ещё по поводу внешней красоты суппорта.Их пескоструят же,есть смысл этим заниматься,и надо ли вынимать поршень при этом? Простот чтобы хуже не сделали.
#224 Сообщение BLR » 24 мар 2019 12:43
Я тебе не навязываю свои идеи. Когда у меня новые через два месяца лопнули, трещины по все длине, как диаметр, конечно только там, где колодки прилегают. Я боялся ездить, даже за городом не больше 60ти ехал пока не взял б/у. На сколько бы их хватило, - эксперимент не проводил. Но общался с теми, у кого они лопались. Говорят ощущения непередаваяемые. Я не о тех случаях, когда это произошло перед светофором. Кстати, когда у меня на девятке оборвало колодки, перед остановкой на светофор, - влетел в бордюр. Так там скорость-то была никакая.
Я не верю в надёжность скола. Интересно, - с какого это? По лужам ездил зимой!? Машина не предназначена для эксплуатации в таких погодных условиях.
Рецепты написаны выше.
Самое простое - поставить бу. Если чуть повозится - поменять стороны местами.
...а что по фирмам...
Мне самому скоро подбирать диски... Какие-то польские нахваливают. Почитай драйв, ещё где-нибудь.
У меня были лпр с колодками от лпр, остались ровными, были долго.
С новыми дисками бери новые колодки, мягкие! Тем более, так говорит производитель. Свои теперешние обноски - колодки, оставь на потом, когда спилишь новые диски и будешь их выкидывать.
И конечно, - перебрать суппорта, направляющие смазать смазкой для тормозов суппортов, об этом выше было.
Про пескоструй - не скажу, такое делают, потом полимером красят. На форуме варили, тоже хорошо получилось, только краска должна быть термоустойчивая.
Всё! Иди делай пока солнце.
А я пойду багажник разбирать. Выбор бу запчастей, - это ещё тот прикол...
#225 Сообщение mikluho » 24 мар 2019 13:12
liberzon1990
В оригинале Jurid/Bendix, сейчас трудно найти, но бывают всплывают
А так, все эти фирмы хорошие, не стоит брать стеллох и полкар, ну и из их категории подобных фирмочек
LRP уже от многих слышал что хорошие, себе на зуленый поставил колодки от них, но не ездил ещё
Диски выхватил джурид, спонтанно всплыл один комплект именно когда у меня лопнул диск один
Причину понять не могу, но похоже просто время пришло, 27 лет и 210тысяч поехали родные
