Прихватывает передние суппорта на ксантии
Re: Прихватывает передние суппорта на ксантии
#241 Сообщение liberzon1990 » 25 мар 2019 20:17
AlexM
По моему у меня если снять тросы вообще(по крайней мере правый) и рукой толкнуть лапку,то она возвращается на пол.сантиметра,потом от руки её можно на все 2 сантиметра вернуть если до упора.Ещё раз всё пересмотрю.В любом случае спасибо за разъяснения.
#242 Сообщение AlexM » 25 мар 2019 20:19
liberzon1990 писал(а):рукой толкнуть лапку,то она возвращается на пол.сантиметра
Ну как-то так и должно быть вроде. В обратную сторону не пробовал толкать. Главное, чтоб при этом диск вращался легко.
А на счет подзаеданий в определенном положении - это обычное дело. Во время стоянки диск под колодкой ржавеет меньше и толщина чуть меняется, в результате подшаркивания.
#243 Сообщение liberzon1990 » 25 мар 2019 20:26
AlexM писал(а):Ну как-то так и должно быть вроде.
Мне почему-то кажется что она должна до упора возвращаться.Иначе зачем делать именно такой ход.Ну сейчас посмотрел по своему видео,сантиметр возвращается,а дальше сантиметр от руки ещё дальше можно его вернуть.
#244 Сообщение AlexM » 25 мар 2019 20:49
Возможно у меня без троса тоже ход 2см, а когда трос ставил, с гайками до упора с трудом налезал на лапку, после чего свободный ход около пол сантиметра. Главное, чтобы ход был, сколько наверно уже не так важно.
#245 Сообщение Ситрогон » 25 мар 2019 21:30
У меня гайки тросов на максимум выкручены. Потому что колодки новые и диски. Рычажок возвращается без принуждения, потому что возвратная пружина живая и лоснится от смазки и самодовольства. Смазка заводская, в идеальном состоянии.
#246 Сообщение Lucky-13 » 25 мар 2019 22:21
Ну ,что мешает разобраться с проблемным местом, вместо стучания по клавишам. Простите за каламбур))).
#247 Сообщение liberzon1990 » 25 мар 2019 22:30
Lucky-13
Так мы вот и разбираемся.Стук пропал,теперь выясняем должна ли лапка до конца возвращаться.)
#248 Сообщение mikluho » 26 мар 2019 06:51
liberzon1990 писал(а):Lucky-13
Полностью должна
Перебирайте суппорта
Потом сами удивитесь как кайфово
И удивитесь когда туда залезете и весь свой геморрой поймёте
#249 Сообщение BLR » 26 мар 2019 08:14
liberzon1990
Нормально ли это что половина диска крутится легче,а другая половина тяжелее,даже при снятом тросе.
Значит диск виляет. mikluho
Полностью должна. Перебирайте суппорта. Потом сами удивитесь как кайфово. И удивитесь когда туда залезете и весь свой геморрой поймёте
:!: А при прокачке увидите, как цвет жижи меняется на естественный.
#250 Сообщение Oleg_klm » 26 мар 2019 09:40
Ситрогон писал(а):У меня гайки тросов на максимум выкручены. Потому что колодки новые и диски.
ты дуранекомпетентен. И не учишься.
И еще раз подтвердил неисправность и колхоз в тормозах.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
liberzon1990, лапки должны возвращаться до упора. Сами без ситрого посторонней помощи.
#251 Сообщение AlexM » 26 мар 2019 12:36
BLR писал(а):Значит диск виляет.
При вилянии усилие почти не меняется, суппорт по направляющим довольно легко ходит. Если в каких-то положениях дист крутится туже - значит толщина плавает. А это при редких выездах нормальное явление. У меня за неделю диски рыхлой ржой покрываются.
Oleg_klm писал(а):лапки должны возвращаться до упора.
До упора куда? Если там от прижатого положения до полностью отпущенного больше 2см, то такой свободный ход рычагом не выберешь.
Oleg_klm писал(а):У меня гайки тросов на максимум выкручены. Потому что колодки новые и диски.
У меня тоже до предела, даже одну из гаек снимать приходилось. Колодки тут конечно не при чем, но тем не менее факт. Хотя когда только купил машину стояли троса с гайками посередине резьбы. Может это китайцы не правильно интерпретировали размеры указанные в каталоге? Или я не до конца как-то пластмасски защелкиваю со стороны рычага.
#252 Сообщение BLR » 26 мар 2019 12:41
AlexM, при вилянии получается биение.
Да пох, зае уже этот баян.
#253 Сообщение liberzon1990 » 19 июн 2019 15:24
Подскажите по тросам ручника.Про их регулировку,скажем так.Вот перебрал я суппорт,хочу поставить трос на лапку.В идеале трос должен вставать когда лапка стоит в свободном положении?У меня с полностью до конца ослабленными гайками,трос натягивается только когда лапка натянута(пружина внутри суппорта сжата).В итоге получается так,что тормоза прихватывает уже на первом щелчке.И по другому никак.В общем вот фото.Первое фото с драйва,когда человек поставил новый трос.А второе фото моё.Как видно у меня гайки полностью расслаблены,а тросс натянут всё равно.В чём дело то,не пойму....??
Изображение Изображение
И второй вопрос: нажал я на педаль тормоза несколько раз,заглушил,сразу подхожу к диску и начинаю крутить (см.видео).Диск крутится вроде нормально,потом когда ударяю по пружине диск в два раза легче начинает крутиться,почему так и как вообще правильно он должен крутиться,с натягом или как в конце на видео?В смысле крутнул а он продолжает по инерции крутится без сильного сопротивления.
phpBB [media]
#254 Сообщение Ситрогон » 19 июн 2019 16:05
liberzon1990
Кажись в механизме ручника внутри поршня - ктото, штото наситрогонил. Возможно шайбы неправильно уложены, вот и рычаг работает от середины.
А вот по прихвату диска - у меня так же было как на твоём видео, из-за того, что я спилил рожик колодки. Проверь, чтобы рожик был в пазу поршня.
#255 Сообщение liberzon1990 » 19 июн 2019 16:11
Ситрогон писал(а): Возможно шайбы неправильно уложены, вот и рычаг работает от середины.
Я всё улаживал так же как и было.А что значит от середины?У меня с другой стороны всё заводское,и там рычажок так же стоит и также с таким же ходом работает.
Ситрогон писал(а): Проверь, чтобы рожик был в пазу поршня.
В смысле поршня?В скобе может?
