Прихватывает передние суппорта на ксантии
Re: Прихватывает передние суппорта на ксантии
#256 Сообщение Ситрогон » 19 июн 2019 16:20
liberzon1990
Если шайбы лежат как надо, тады и незнаю прям.
А вот рожик колодки должен быть в пазу поршня. На скобе нет пазов. На фото видно эти пазы.
http://images.vfl.ru/ii/1560950339/ca52 ... 938903.jpg
#257 Сообщение Lucky-13 » 19 июн 2019 19:20
Убери толстую гайку с обоих сторон и будет тебе счастье. Тросы небось Стеллокс?
Добавлено спустя 27 секунд:
Или NK?
#258 Сообщение liberzon1990 » 19 июн 2019 20:11
Lucky-13
Да нет,я барахло не покупаю.Помню был не дешёвый..Ewroflex по моему назывался.Я уже начинаю нервничать всё ли так собрал.Но с другой стороны если бы не так собрал бы,то лапка бы не работала же.А так она работает от руки и тормозит же.А может это так трос закис на половину?А с другой стороны,вот видео до того как я полез в суппорт,лапка не возвращалась до конца по причине лопнувшей пружины,но гайки с запасам по резьбе стоят же.Ничего не понимаю,что не так.....
phpBB [media]
Добавлено спустя 23 минуты 49 секунд:
Хотя видео этому уже 9 месяцев,за это время мог и закиснуть..
#259 Сообщение liberzon1990 » 19 июн 2019 22:50
hellhoundss
Там думаю просто не видно дальше её.Ну я так понял эта проблема не у меня одного....
phpBB [media]
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
вот фото с другой машины нашёл,тоже толстая гайка.Дело видимо не в гайках,а в коротких тросах.
#260 Сообщение liberzon1990 » 20 июн 2019 13:58
Ситрогон
Спасибо.Помогло.Сам виноват инструкцию был не почитал про пазы.Я думал они для спец.инструмента для закручивания сделаны.
Lucky-13
hellhoundss
Спасибо,большую гайку убрал,всё нормально стало.Правда гаечка маленькая до упора стоит и регулировать там нечего уже соответственно.И то,на первый щелчок всё же чутка тяжелее диск тормозной крутится.Но не значительно.На 3-й щелчок уже схватывает намертво.
#261 Сообщение Ситрогон » 20 июн 2019 15:05
liberzon1990 писал(а):Ситрогон
Lucky-13
hellhoundss
Вот и мне мсьи говорили про этот рожик, но мне ведь сам знаешь - всё как об стенку фасолью. Пока сам не намучался, только тогда и дошло :-)
#262 Сообщение AlexM » 16 июл 2019 14:12
Lucky-13 писал(а):Тросы небось Стеллокс?
Или NK?
У меня такая же проблема всякий раз была, тоже гайку снимал. При этом проверил рулеткой длины троса и оплетки точно как в ситро-каталоге написано. А на активу когда троса покупал, один вообще не подошел где-то сантиметров на пять(!), при том что и по каталогу разница длин оплетки/троса на 5см больше, чем обычно. Такое ощущение, что в каталоге накосячено, а сторонние производители делают как написано, а не как надо на самом деле.
#263 Сообщение BLR » 21 июл 2019 19:53
#264 Сообщение liberzon1990 » 14 сен 2019 23:25
Oleg_klm писал(а):Это не жигуль сратый, и не должен ручник на 1-2 щелчка ничего прихватывать
Перечитывал руководство по эксплуатации и в нём сказано:" Полное схватывание должно происходить уже на первом - втором щелчке храпового механизма рычага."
Это из раздела "Регулировка тросового привода стояночного тормоза".
ccc5558
#265 Сообщение ccc555 » 15 сен 2019 07:12
На моей машине с самого начала эксплуатации и до сих пор хватает 1-го щелчка для удержания машины на небольших уклонах, 2 - на весьма заметных, а больше 2-х приходилось затягивать только на крутых улочках Крыма.
Сіtroen С5-ІІ Вreak, 2,0 RFJ (EW10A), КППмех5, 2007 г.в.
#266 Сообщение hellhoundss » 15 сен 2019 11:23
liberzon1990, наверно, если перебрать ремкомплектом механизмы, то так и должно быть, да...
иначе как ручником тормозить в случае отказа гидравлики?
#267 Сообщение liberzon1990 » 15 сен 2019 12:54
hellhoundss писал(а):наверно, если перебрать ремкомплектом механизмы, то так и должно быть, да...
Я перебрал всё что там можно перебрать и задние тоже.Не вижу связи или не понял вас.
hellhoundss писал(а):наче как ручником тормозить в случае отказа гидравлики?
Ну машина же тормозит на 3,4-5 щелчке.Просто не раз писали,чтобы при ходах подвески колеса не тормозились надо ручник регулировать так,чтобы на 1-м и 2-м возможно щелке колёса не прихватывались. Вот я и думаю кому верить,людям или книжке,которые тоже писали неглупые люди :)
#268 Сообщение hellhoundss » 15 сен 2019 13:51
мне каицца, что торможения при ходах подвески, это если троса коротковаты...
os8
Черный шлем
#269 Сообщение os » 15 сен 2019 16:04
Обычно на 3ий щелчок должно хваать намертво. Регулится это не на суппорта!!! А в панели между передними сидушками практически на всех машинах. На суппорта регулится перевал качалки. А её вылет там. На второй половине машин эта регулировка находится снизу в тоннеле. Как на ксантии не знаю. На с5 точно из салона. На хм тоже , на сх снизу.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
#270 Сообщение Lucky-13 » 15 сен 2019 21:45
На Xantia ,только на суппорте.
