HDI, DPF, Eolys
Ben32rus8
HDI, DPF, Eolys
#1 Сообщение Ben32rus » 15 июл 2014 18:58
Собственно авто С5 1.6Hdi из подписи. По достижении пробега в 192 000 затребовал Эолиса, кто нибудь сталкивался? Буду рад любым советам.
Предпосылки к ситуации-долил вместо тоталя с Low Saps пол-литра Esso, думал до замены 2 тысячи продержусь, оказалось нет, вылезла ошибка о малом уровне Эолиса. Выкинуть сажевик не предлагать.
Для справки
DPF-Дизельный сажевый фильтр
Эолис-присадка для него
Re: HDI, DPF, Eolys
#2 Сообщение SMi » 15 июл 2014 19:30
Ben32rus
Ну так может долить Йолиса?
Ben32rus8
Re: HDI, DPF, Eolys
#3 Сообщение Ben32rus » 15 июл 2014 20:00
SMi писал(а):Ben32rus
я бы и рад, только где его взять и куда залить? По городу позвонил, никто не знает про эолис, если форумчане сталкивались с таким то подскажите, а если нет, то и сам найду решение.
АвтоматическийБэИкс8
Re: HDI, DPF, Eolys
#4 Сообщение АвтоматическийБэИкс » 15 июл 2014 20:31
вон в питере кто то весьма недорого продает http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zap ... _343230456
Добавлено спустя 48 секунд:
да еще и ориджинал
Re: HDI, DPF, Eolys
#5 Сообщение Larry » 15 июл 2014 22:01
Да ёкарный бабай! А ведь форум подразумевает наличие любителей очень высокого уровня подготовки...
Кроме доливки еолиса мозгам нужно подсказать лексией сколько еолиса залито, подкорректировать счетчики. В сети вроде эта тема уже разжевана давно....
Добавлено спустя 55 секунд:
кстати - не каждый еолис взаимозаменяем... их есть три вида.
Re: HDI, DPF, Eolys
#6 Сообщение tuningsa71 » 15 июл 2014 22:52
купи жижу производства г. Обнинск и залей . стоит около 600 р за 10 литров.
на одну заливку нужно 3.7 литра.
у меня бадья эта в гараже стоит, все забываю её сфотографировать.
оригинальная жижа стоит 80 эуро за 4 литра.
Re: HDI, DPF, Eolys
#7 Сообщение Larry » 15 июл 2014 23:20
Вась, что за жижа? Если мочевина, то не пойдет.
balzam8
Skype: Balzam1001
Re: HDI, DPF, Eolys
#8 Сообщение balzam » 15 июл 2014 23:39
Ben32rus
А что у официалов нет.
Найди AOL он менял.
они нас не понимают
Пиздец нам братцы!!!
сеат ибица 1999 года.тестя.
CITROEN XM 2.5td 2000 год
Re: HDI, DPF, Eolys
#9 Сообщение tuningsa71 » 15 июл 2014 23:39
Larry писал(а):Вась, что за жижа? Если мочевина, то не пойдет.
Емкость флакона и "капельница" в зависимости от двигателя и года выпуска могут быть разными. Чтобы узнать точнее - позвоните на СТОА АВЕС, назовите модель, год выпуска и VIN автомобиля - получите исчерпывающую информацию. (495) 775-04-04 (-05).
вот что тебе нужно.
Citroen/Peugeot № 9736.97
Citroen/Peugeot 9736.97 Присадка для сажевого фильтра 6 314,07р.
не забудь сказать спасибо. :wink:
Александр 608
механик
Re: HDI, DPF, Eolys
#10 Сообщение Александр 60 » 16 июл 2014 09:41
Ben32rus
на компе есть режим прожигания сажевого фильтра, у нас однажды не получилось так сняли и прожгли обыкновенной горелкой
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
CX 2.5 суперуниверсал
прицеп-эвакуатор
8 904 285 0312 TELE2
Re: HDI, DPF, Eolys
#11 Сообщение tuningsa71 » 16 июл 2014 10:08
Александр 60 писал(а):Ben32rus
есть такой режим только нужно аккуратно с ним ! мотор раскручивается до 4000 об. на 10 минут.
потом на холостых минута и потом еще 3 минуты крутит 3000 оборотов.
пару раз у меня машины закипали!!!
и очково как то.
теперь я заранее ставлю машину в тень и включаю печку на полную, так лучше, но все равно температура ползет выше нормы !
Re: HDI, DPF, Eolys
#12 Сообщение Larry » 16 июл 2014 10:25
tuningsa71 писал(а):купи жижу производства г. Обнинск и залей . стоит около 600 р за 10 литров.
Василий, я в курсе про номера и каталоги, соответственно и цены. Но все равно спасибо. Я хотел услышать про обнинскую чудо-жижку. Насколько нам оно подойдет в качестве церий-содержащей присадки к топливу для снижения температуры горения сажи? Если это все-таки окажется подвидом мочевины, которая ,в отличие от вышеуказанной присадки, впрыскивается не в топливо, а в сажевый фильтр, то она нам точно не подойдет в силу невозможности смешивания с дизтопливом, к тому же неизвестно как это может повлиять на топливную аппаратуру.
В чем фокус на ситроенах - комп бортовой после заправки рассчитывает в зависимости от объема топлива количество впрыскиваемой присадки из бачка с еолисом в топливный бак по сигналу от датчиков дифференциального давления на самом ФАПе . Ну а дальше надеюсь понятно.
Постскриптум: гуглим "еолис впрыскивается в бак".
Re: HDI, DPF, Eolys
#13 Сообщение AS2 » 16 июл 2014 17:33
tuningsa71 писал(а):теперь я заранее ставлю машину в тень и включаю печку на полную, так лучше, но все равно температура ползет выше нормы !
Так в инструкции в ДБ написано, что осторожно! И еще что-бы травы под машиной не было!!!! а-то от выхлопа может загореться...
Waldemarik8
Re: HDI, DPF, Eolys
#14 Сообщение Waldemarik » 16 июл 2014 23:51
Если найдешь Эолис, и будешь сам его заливать, то это можно сделать из задней левой колёсной арки. Нужно снять локер, и увидишь слева трубочку, которая выходит из под днища и поднимается см., на 20 вверх. Это вентиляция, через неё можно залить эолис в бачёк, но потом всё равно на комп, прописывать уровень. Как Larry выше написал. В общем, ничего сложного.
Владимир.
Re: HDI, DPF, Eolys
#15 Сообщение Larry » 19 июл 2014 15:58
Ну так всё-таки - что за обнинская чудо-жижка?
