HDI, DPF, Eolys
Re: HDI, DPF, Eolys
#16 Сообщение tuningsa71 » 19 июл 2014 21:28
Larry писал(а):Ну так всё-таки - что за обнинская чудо-жижка?
По теме.
налил в стакан чутка, это мочевина. (на вид как вода, вчера плеснул на асфальт и сегодня там выросли кристаллы)
твоя тема стала толчком для меня. снял бак для присадки, все слил в чистую емкость. содержимое (жижа красного цвета жутко вонючая) разбодяжил её дизтопливом и залил обратно полный бак. пусть впрыскивает дизтопливо.
фап у меня удален мною, изготовлена и вварена пластина с отверстиями.
разъем на баке имеет 4 провода, 2 провода на насос и вторая пара ???? наверное на уровень жижи.
заодно выправил стальную защиту бака и вытряхнул из неё 3 кило грунта.
продолжение . :"":
сосед по гаражу прибежал и говорит загорелась лампа вода в фильтре !!!! ааа караул...
авто у него тойота ленд крузер прадо 2.4 т.д.
ну я показал что нужно открутить чтобы слить воду. (сливали в чистый стакан 150 гр. воды)
он признался что купил дизтопливо с рук по 25р/л.
ну я под эту тему и свой фильтр слил от греха !!! у меня нет датчика воды.
Re: HDI, DPF, Eolys
#17 Сообщение хитрый ХМ » 19 июл 2014 22:20
По теме.
продолжение . :"":
у меня Ксю походу после такого-же жлоба...мотор поехал,коробка встала(я в этом не сомневался ещё до покупки,что она встанет).а мочевиновые насосы не так уж много выхаживают...
Re: HDI, DPF, Eolys
#18 Сообщение tuningsa71 » 19 июл 2014 22:23
[quote="хитрый ХМ"
продолжение . :"":
ну я под эту тему и свой фильтр слил от греха !!! у меня нет датчика воды.[/quote]у меня Ксю походу после такого-же жлоба...мотор поехал,коробка встала(я в этом не сомневался ещё до покупки,что она встанет)[/quote]
я у тебя спрашивал какой бензик ты заливал . 8)
Палыч8
Re: HDI, DPF, Eolys
#19 Сообщение Палыч » 28 мар 2015 14:52
Larry писал(а):...Кроме доливки еолиса мозгам нужно подсказать лексией сколько еолиса залито, подкорректировать счетчики...
На С4 моём пробег за сотню, тоже надо готовиться...
А простая доливка жидкости без лексии не возможна? А что за счётчики корректируются? :oops:
P.S. Лексии не обучен. В сервис машину отдать никак не могу, опасаюсь их :shock08:
Были: ВХ, Xantia, XM. Хочу Xantia или С5.
С4 Чёрная жемчужина e-hdi, 2013.
Waldemarik8
Re: HDI, DPF, Eolys
#20 Сообщение Waldemarik » 28 мар 2015 18:38
Рановато начал беспокоиться. На 180 тыс. хватает заводской заливки. Ну а потом сам зальешь эолис в бачёк, и подъедешь на лексию, что-бы прописали уровень. Я кстати в Урае жил и эксплуатировал свой бывший пятачок.
Владимир.
Re: HDI, DPF, Eolys
#21 Сообщение tuningsa71 » 28 мар 2015 20:09
Судя по количеству проводов к баку с эолис
там есть датчик уровня.
нахрена лексией там что то править ???
может чтоб кто проволочкой не подвязал поплавок :-D
подскажите куда подается эта присадка ? в топливо ? если да, то в каком месте врезка в основной топливопровод.
у меня друг долил просто ДТ и обнулил. :-D
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
:shock:
нихрена ... уже за сотню
куда ж так можно катать ???
каждый квартал в крым ?
Палыч8
Re: HDI, DPF, Eolys
#22 Сообщение Палыч » 29 мар 2015 07:26
Waldemarik писал(а):Рановато начал беспокоиться. На 180 тыс. хватает заводской заливки. Ну а потом сам зальешь эолис в бачёк, и подъедешь на лексию, что-бы прописали уровень. Я кстати в Урае жил и эксплуатировал свой бывший пятачок.
А как я узнаю, что "потом" наступило? Может лучше заранее долить? В инструкции сказано, что после 120 000км.
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
:shock:
Один раз только в Брест, Питер съездил.
В Севастополь съезжу летом, надеюсь.
А так на работу езжу, 200-220 км/день. На вахтовом автобусе тяжело и не комфортно :oops:
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
tuningsa71 писал(а):Судя по количеству проводов к баку с эолис
Вот и я склоняюсь к тому, что данные о кол-ве присадки машина получает от датчика уровня в бачке еолиса, а подключение лексии-чистый развод на деньги.
А "друг просто долил и обнулил", это типа долил присадку и дизтопливо при выключенном зажигании?
Waldemarik8
Re: HDI, DPF, Eolys
#23 Сообщение Waldemarik » 29 мар 2015 08:55
А какой у тебя движок? У меня был DW10BTED4, так у него на 180 тыс. Там всё хитрее в бачке, как такового датчика уровня нет, но есть датчик низкого уровня, который пишет на БК сообщение о низком уровне когда остается эолиса примерно на пару тысяч км. И потом когда он кончается совсем, тоже пишет. Так что после первого сообщения и зальешь. Потом лексией прописывается количество залитого в литрах. Компьютер впрыскивает в бак с диз.топливом определенное количество эолиса, рассчитанное компьютером в зависимости от количества топлива залитого в топливный бак. Для этого в крышке топливного бака установлены магниты, а в горловине герконы. Если ездить без крышки, то выдаст ошибку выхлопной системы.
Владимир.
Палыч8
Re: HDI, DPF, Eolys
#24 Сообщение Палыч » 29 мар 2015 12:45
Waldemarik писал(а):А какой у тебя движок? У меня был DW10BTED4, так у него на 180 тыс. Там всё хитрее в бачке, как такового датчика уровня нет, но есть датчик низкого уровня, который пишет на БК сообщение о низком уровне когда остается эолиса примерно на пару тысяч км. И потом когда он кончается совсем, тоже пишет. Так что после первого сообщения и зальешь. Потом лексией прописывается количество залитого в литрах. Компьютер впрыскивает в бак с диз.топливом определенное количество эолиса, рассчитанное компьютером в зависимости от количества топлива залитого в топливный бак. Для этого в крышке топливного бака установлены магниты, а в горловине герконы. Если ездить без крышки, то выдаст ошибку выхлопной системы.
9H0510JBF
Ну так если постоянно доливать присадку до того времени, как датчик низкого уровня сообщит о низком уровне её, то получается мозги машины никогда не узнают о кончившейся присадке и будут работать как ни в чём не бывало.
А так как компьютер впрыскивает кол-во эолиса в зависимости от кол-ва залитого ДТ, то мне абсолютно не понятно для чего тогда что-то нужно прописывать лексией?
Re: HDI, DPF, Eolys
#25 Сообщение tuningsa71 » 29 мар 2015 16:41
9H0510JBF
Я сомневаюсь что в топливный бак добавляется .
когда происходит прожиг фильтра включаются свечи накала !
у меня выведен светодиод и при определенном пробеге + прогрет двигатель, происходит впрыскивание и включаются свечи накала.
так что я думаю присадка вводится прямо в топливопровод.
Палыч8
Re: HDI, DPF, Eolys
#26 Сообщение Палыч » 29 мар 2015 18:51
9H0510JBF
Вопрос для меня остаётся открытым вне зависимости куда впрыскивается присадка. Для чнго всё таки прописывать лексией? Или можно обойтись без неё?
Re: HDI, DPF, Eolys
#27 Сообщение tuningsa71 » 29 мар 2015 19:00
Я так и не понял как её прописывать. лексия у меня есть. :-D
Палыч8
Re: HDI, DPF, Eolys
#28 Сообщение Палыч » 29 мар 2015 19:17
tuningsa71 писал(а):Я так и не понял как её прописывать. лексия у меня есть. :-D
Поздравляю, что есть! :-D
Как прописывать я еще не спрашиваю. :-D
Пока хочу узнать: А собственно для чего? Если убежусь, что надо обязательно, тогда придётся покупать лексию.
Re: HDI, DPF, Eolys
#29 Сообщение tuningsa71 » 29 мар 2015 19:20
купи, щас она копейки стоит.
я покупал за 8000 р :shock:
за 4 года наверное еще не оправдал её.
HDI, DPF, Eolys
#30 Сообщение хитрый ХМ » 11 мар 2020 10:17
Larry писал(а):кстати - не каждый еолис взаимозаменяем... их есть три вида
Какой из них надо заливать в авто изподписи? :oops:
