Троит, переливает XU10J2TE
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
Re: Троит, переливает XU10J2TE
#46 Сообщение Brontozaurus » 16 окт 2016 13:50
AlaTrick
тоже стойкое ощущение "приехавшей" катушки.
#47 Сообщение AS2 » 16 окт 2016 13:59
Brontozaurus
У меня похожие симптомы. Катушку, коммутатор, провода, свечи менял. :(
С опасением жду похолодания и первого снега. ..
UniXoiD8
Skype: unixoid69
#48 Сообщение UniXoiD » 16 окт 2016 15:27
При выдергивании и подключении вв проводов - глюк временно уходит... Какая то херня
XM Y3 2.0i TurboCT VIN VF7Y3AX0000AX4643 RP 6000
Знаю, утро мне силы утроит, ну а конь мой - хорош и сейчас,-
Вот решает он: стоит - не стоит... из-под палки работать на нас.
(Владимир Высоцкий)
AlaTrick8
#49 Сообщение AlaTrick » 16 окт 2016 16:05
Да блин, катушка. Нету заведомо исправной?
Есть лексия, гидростенд, 2.5 гидроситроенов :-D
0934393111 0950347251
UniXoiD8
Skype: unixoid69
#50 Сообщение UniXoiD » 16 окт 2016 20:40
AlaTrick писал(а):Да блин, катушка. Нету заведомо исправной?
неа... сегодня глюк не наблюдал после выдергивания - втыкания проводов на катушку.
проехал километров 10
(Владимир Высоцкий)
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
#51 Сообщение Brontozaurus » 17 окт 2016 19:15
У меня есть катуха четырех сосочная от вашего мотора..Тверь не далеко ;)
Катуха в целом живая..
UniXoiD8
Skype: unixoid69
#52 Сообщение UniXoiD » 17 окт 2016 19:53
Brontozaurus писал(а):У меня есть катуха четырех сосочная от вашего мотора..Тверь не далеко ;)
Понял! Держу в уме!
(Владимир Высоцкий)
#53 Сообщение AlexM » 25 мар 2019 19:18
Подниму тему. После зимовки как-то мотор на ХХ стал неровно работать, вроде не троит, но как-то подергивается. На другой машине такое было когда газовые форсунки изнашивались и неравномерно работали. Может и тут пора форсы мыть? Как-то про них в теме не упоминалось. Можно их вообще мыть и если да, то чем и где?
Свечи и провода менял в том году, пробеги на ней минимальные.
#54 Сообщение AS2 » 25 мар 2019 19:27
AlexM
У меня так доткапиталки было... ;)
#55 Сообщение Ситрогон » 25 мар 2019 19:40
AlexM
Я уже муздыкрякаюсь с этой проблемой - не один месяц. ДПДЗ заменил, ДТОЖ заменил. Катушку исправную подкидывал. Форсы мыл, распыл хороший. Лямбда новая. Присосов нет. Сёдня даже новый МАП ставил! ....Всё пспалезло. Если бы не кран, то так бы и колотился движок при прогреве. Надо мосх новый, ну или карб влепить :-)
#56 Сообщение PyxisNavigator » 25 мар 2019 19:59
AlexM писал(а): пробеги на ней минимальные
Бензин экто 100 в бак и дать "просраться" по трассе. От бензина тоже много зависит. Пару недель назад заправился на Несте 95-м и тоже стала подёргивать. Неделю назад в Выборге залил 100-й бензин. Местами разгонялся до 150 км/ч. Когда вернулся в город обратил внимание, что обороты упали ниже 750, вибрации ушли и расход топлива немного снизился.
Когда гнал машину из Мурманска брал подогнал мне и влил себе https://spb-liquimoly.ru/catalog/ochist ... v/?pid=487
но на нём тоже надо прокатиться хорошо.
#57 Сообщение AlexM » 25 мар 2019 20:17
Ну октановое число вряд ли на ХХ имеет значение. Может просто в карбюраторе конденсат, в смысле в баке за зиму влага собралась? Осенью вроде ровно работал на том же бензине. Ездил и на 100м и на 95м, разницы не было. Вон мотоцикл вообще после долгой стоянки не заводится, пока бензин из карба не солью с оттенком ослиной мочи.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Так а про мойку форсунок кто чего знает? Если это даже и не в них дело, так может мощности чуток прибавится в предельных режимах, за 140 тыщ наврено каких отложений накопилось и производительность предельная упала?
#58 Сообщение PyxisNavigator » 25 мар 2019 20:28
Я отгонял машину на чистку форсунок в УЗ ванне. Вся процедура заняла около часа. Разницы не заметил.
#59 Сообщение AlexM » 25 мар 2019 20:52
PyxisNavigator писал(а):Я отгонял машину на чистку форсунок в УЗ ванне. Вся процедура заняла около часа. Разницы не заметил.
Ну значит как минимум им от ультразвука не плохеет, а то говорят некоторые нельзя так мыть.
Ладно наверно докатаю остатки, заправлюсь, а там посмотрим, если пройдет, значит бенз, если нет наверно съезжу помыть для профилактики. Какие-нибудь есть рекомендации, куда ездить можно, а куда не стоит, желательно на северо-западе?
JuGich8
#60 Сообщение JuGich » 25 мар 2019 21:01
Я чистил ультразвуком. Две так и не ожили. Из 6 полу живых мне 4 оживили
VF7Y3AX0000AX3951
