AL4 - осталась только задняя передача
svlk8
#1 Сообщение svlk » 20 янв 2017 12:58
Приехали - все нормально. Уезжать - сели, завели. Сразу начало машину чуть подколбашивать, типа как мотор под нагрузкой работает. Выехали из сугроба назад. Ставим D, а она назад едет.
Имеем: задняя включена всегда. На всех режимах, от P до D, включая типтроник.
Разъем АКПП не окислен, целый, чистый, красивый.
Механических повреждений нет.
Уровень масла в норме.
Через 10 минут стояния заведенной - ошибка АКПП.
Все провода целые.
Прогрев (коробка теплая на ощупь) ничего не изменил.
C5-1 2.0HDI (RHZ)
на улице -10
XM Y4 Break 2,0 16v
Re: AL4 - осталась только задняя передача
#2 Сообщение maxusman79 » 20 янв 2017 13:19
надо чинить атомат
svlk8
#3 Сообщение svlk » 20 янв 2017 13:21
Понятно что надо чинить. Знать бы, в какую сторону копать
Добавлено спустя 59 секунд:
UPD!
После буксировки до Минска (100км) появились передние передачи. Но задняя не едет, пока газу не дашь.
XM Y4 Break 2,0 16v
SLB8
#4 Сообщение SLB » 20 янв 2017 13:33
svlk
Предположу, что дело в тормозной ленте.
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
#5 Сообщение AlexM » 20 янв 2017 14:43
А индикатор на приборке что показывал, то что включали или заднюю?
Ну и надо для начала воткнуться лексией и посмотреть в мозги ей.
#6 Сообщение Алекс » 20 янв 2017 22:01
Ал-4 самая неожиданная и непредсказуемая АКПП.
Для начала я бы попробовал скинуть ошибки. Может помочь, неизвестно насколько.
svlk8
#7 Сообщение svlk » 20 янв 2017 23:56
Ошибки скинули. Писало:
1. Ошибка связи мотора и АКПП
2. Ошибка датчика АБС
3. Ошибка датчика скорости.
После сброса снова появилась ошибка датчика АБС.
На приборке показывает именно выбранный селектором режим.
Вчера, после буксировки были все передачи. Сегодня пропала задняя. Вперед трогается как бы с натягом. Если заводить не на паркинге, а на нейтрали - появляется задняя.
XM Y4 Break 2,0 16v
#8 Сообщение Алекс » 21 янв 2017 00:03
svlk Ептеть, не прочитал что ты земеля. Ну тогда всё просто. В личке накидаю тебе контактов куда обратиться.
А что это за СХ у тебя? Я в Минске давно уже СХов не видел.
А вот тянуть так долго нельзя было. Ну или с остановками. Вообще акпп можно тянть на расстояние 50км со скоростью не более 50км/ч. Это на будущее.
svlk8
#9 Сообщение svlk » 21 янв 2017 00:27
Алекс
тянули с остановками, давали передохнуть коробасу. Но на остановках не проверяли поведение. Только заводили аккум подзарядить и салон подогреть.
XM Y4 Break 2,0 16v
#10 Сообщение toto63 » 21 янв 2017 10:56
Алекс писал(а):Ал-4 самая неожиданная и непредсказуемая АКПП.
угу, как автомат калашникова :-)
знакомься:
https://forum.auto.ru/mark/citroen/248614/
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
пс
мне до кризиса новую предлагали за сто штук деревянных :-) много других акпп за эти деньги починить можно?
Александр 608
механик
#11 Сообщение Александр 60 » 21 янв 2017 10:58
я бы в ручную попробовал переключить передачи рычагом на коробке
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
CX 2.5 суперуниверсал
прицеп-эвакуатор
8 904 285 0312 TELE2
svlk8
#12 Сообщение svlk » 21 янв 2017 11:03
toto63
эх... было бы что-то новое. Клапана на этом экземпляре меняются раз в год-полтора-два, тогда же меняется масло и моется гидроблок. Гидроблок гарантированно чист. Можно прикольнуться и клапана поменять (уже года два не менялись, но и проблем не было (только за день до вышеописанного отказа дважды выбило аварийный режим АКПП).
Добавлено спустя 45 секунд:
Александр 60
Шток ходит, рычажок на АКПП поворачивается, внутри коробки при этом что-то происходит.
XM Y4 Break 2,0 16v
#13 Сообщение toto63 » 21 янв 2017 11:08
svlk
чё гадать-то. там от дохлого акб до текущих прокладок, плохие контакты тож способствуют. но всё ремонто-пригодно. клапана кстати вроде разные были - под разные прошивки.
#14 Сообщение SMi » 21 янв 2017 11:11
toto63 писал(а):много других акпп за эти деньги починить можно?
На Ниссане Х-Трейл год назад при долларе за 80 руб, сделали полный капремонт коробки за 105 тыщ. Со снятием и установкой.
svlk8
#15 Сообщение svlk » 21 янв 2017 11:13
toto63
Аккум - зверь
Ничего не течет, все сухо.
Контакты чистые, все четко...
Самому кажется, что это что-то с электронами связанное. Если бы была механическая поломка, то что-то отвалилось бы и все. А тут каждые пару часов что-то новое.
XM Y4 Break 2,0 16v
