AL4 - осталась только задняя передача
Re: AL4 - осталась только задняя передача
#106 Сообщение SMi » 18 авг 2017 12:29
Добрый кот писал(а):Ни чего не изменилось.
И что давление одинаковое? Тут ошибки четко по давлению.
#107 Сообщение AlexM » 18 авг 2017 14:01
В принципе разрыв связи ДВС и КПП (я так понимаю это проскальзывание блокировки трансформатора) и проскальзывание тормозной ленты могут быть следствием провалов давления в системе.
А термостатический клапан из недр коробки удалили? Если проблемы происходят именно в процессе прогрева коробки и потом на горячую уже все стабильно, то это классика жанра. Можно попробовать побольше масла долить.
Добрый кот8
#108 Сообщение Добрый кот » 18 авг 2017 14:31
Я понял что разрыв связи это отвалились мозги, акпп от мозгов двс. Но не знаю точно. Свою китайскую лексию я так и не настроил, чтоб самому в очию это увидеть.
ВХ 16, С 5, BAW 1044, ГАЗ 2705, ГАЗ 2705, Фиат Мультипла, Зил 130, ТАВРИЯ
#109 Сообщение AlexM » 18 авг 2017 14:45
Добрый кот писал(а):Я понял что разрыв связи это отвалились мозги, акпп от мозгов двс. Но не знаю точно. Свою китайскую лексию я так и не настроил, чтоб самому в очию это увидеть.
А распечатки ошибок тоже нет. Если это разрыв связи ЭБУ, тогда другое дело. Это кстати должно приводить к толчкам при переключениях.
SLB8
#110 Сообщение SLB » 18 авг 2017 16:31
Винтик!!! Винтик попробуй довернуть на 1/8 оборота. Коробку заменить успеешь.
Хотя, у приятеля тоже началось с упущенного масла, а потом закончилось заменой коробки...
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
Добрый кот8
#111 Сообщение Добрый кот » 18 авг 2017 16:41
Нет распечатки нет. Он мне их просто показал на экране. У меня часто бывает так качусь с горы ни кого не трогаю педаль газа тоже и неожиданный удар, сообщение об ошибке, третья передача.
Сам я туда не лазил, Где этот винтик?
SLB8
#112 Сообщение SLB » 18 авг 2017 17:17
На гидроблоке. Под шестигранник. Не помню, первый или второй с краю. Пластиковый такой, кажется на нижнем торце гидроблоке. В сети по этому винтик полно информации.
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
Добрый кот8
#113 Сообщение Добрый кот » 18 авг 2017 23:21
Разберем усе к чертям тогда.
Василий вот ссыль где брал http://www.trancool.com/index.php/product/view/5/30 вот радитор Изображение так повесил
#114 Сообщение tuningsa71 » 19 авг 2017 12:00
это все понятно
на самом деле я интересовался как к акпп это примутить.
ну по ссылке понятно как.
Добрый кот8
#115 Сообщение Добрый кот » 03 авг 2018 20:17
В продолжении темы. Поменял я карабас, на почти такой же перебранный от пежо. Все ни чо, но вот только какая то бяка с переключением. У меня либо нет Драйва или чего хуже паркинга. Те кто перекидывал карабас кричат трос говно, меняем 8 тыс. давай.
Но смотря как они все похабно сделали, сколько всего переломали, а так же на утренний перегар. В общем, забрал откатался, но в жару стал саааавсем плохо включаться драйв, попробовал отрегулировать, получается сейчас драйв включается отлично, нейтраль тоже а вот задняя уже между паркингом и R. Паркинг, не дай бог включишь останется там рычаг. ДО замены АКПП было все тип топ.
Может мануал по регулировке троса есть. Или все в топку его?
#116 Сообщение Amator » 03 авг 2018 21:46
Добрый кот
коробка АЛ4 от пежо имеет на один датчик меньше чем от С5, поузнавай подробнее у спецов об этом
Добрый кот8
#117 Сообщение Добрый кот » 04 авг 2018 10:00
Ну уже поздно. Да и спецы в нашем городе, это из области фантастики.
#118 Сообщение tuningsa71 » 04 авг 2018 19:16
Добрый кот писал(а):Ну уже поздно. Да и спецы в нашем городе, это из области фантастики.
снимай крышку гидроблока акпп и там есть регулировка селектора выбора передач.
если кроме выбора передач больше проблем нет ... то !
100% в этой хне дело.
(масло придется сливать)
ничего сложного нет.
если что, позвони мне я подскажу что как делать.
#119 Сообщение AlexM » 06 авг 2018 12:18
Добрый кот писал(а):попробовал отрегулировать, получается сейчас драйв включается отлично, нейтраль тоже а вот задняя уже между паркингом и R.
А рычажок на коробке такой же длины, как был на родной коробке? Еще может быть проблема с контактами в мультисвиче. У меня из-за него иногда драйв не включается, уходит в ошибку. Пошевелишь рычаг в пределах сектора и включается. В крайнем случае включаю "3". Старая коробка сохранилась? Я бы попробовал переставить с нее и мультисвич и рычажок. Ну и настроть это все. Хотя лучше с этого и начать. Мануалы где-то есть, там ничего хитрого. Кажется в нейтраль включаешь, на фиксатор нажимашь - трос выставляется. Потом два винтика откручиваешь и крутишь мультисвич, чтобы на торчащих наружу контактах КЗ появилось. Единственно не помню точно на счет нейтрали.
SLB8
#120 Сообщение SLB » 06 авг 2018 13:53
Добрый кот
А свою прежнюю коробку куда дел?
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
