AL4 - осталась только задняя передача
Re: AL4 - осталась только задняя передача
#61 Сообщение AlexM » 27 янв 2017 14:54
SMi писал(а):НУ а так да, очень похоже что просто давления нет
Но если бы совсем давления не было, то была бы ошибка сразу.
#62 Сообщение Алекс » 27 янв 2017 15:54
Блин автор проверит этот долбаный датчик в конце концов? :evil:
svlk8
#63 Сообщение svlk » 27 янв 2017 19:24
AlexM писал(а):
SMi писал(а):ИМХО именно в каком-то из них и проблема судя по тем ошибкам которые дает коробка.
А как это объясняет невключение то передней, то задней передачи? В этом ни один датчик скорости не задействован, т.к. дело происходит на неподвижной машине.
Ошибка несоответствия скорости - скорее всего следствие пробуксовки блокировки, а не причина. А причина, скорее всего, в недостатке подводимого давления.
Рассматривалась и такая версия.
Где-то прочитал, что давление должно быть 2,55-3,0 бар. Лексия пишет два давления: давление гидромодуля и давление масла. Первое 2,7; второе - 2,2. А вот какое из них должно быть 2,55...3,0? На гидромодуле есть винт регулировки давления. Какое давление он регулирует? Вопросов больше, чем ответов.
Добавлено спустя 35 секунд:
Алекс писал(а):Блин автор проверит этот долбаный датчик в конце концов? :evil:
автор сегодня в командировке был. Так что постарается на выходных проверить.
XM Y4 Break 2,0 16v
#64 Сообщение AlexM » 27 янв 2017 20:05
svlk писал(а):Лексия пишет два давления: давление гидромодуля и давление масла. Первое 2,7; второе - 2,2.
Включите лучше английский язык в лексии, понятнее будет. Русские переводы вообще ни о чем. Ну и смотреть давление надо отдельно на нейтрали, на драйве и на задней. При этом смотрите еще и скважность клапана, не помню как параметр правильно называется. У себя когда последний раз смотрел, на драйве было где-то 2.7 при 70%. На ЗХ больше 3, скважность не помню.
Кстати ошибка связи с мозгами двигателя прошла? От движка коробка узнает о текущей нагрузке и соответсвующим образом регулирует давление. Если этот параметр неправильный, коробка может дать мало давления и будут пробуксовки.
svlk8
#65 Сообщение svlk » 27 янв 2017 22:29
Посмотрю, как там английский сделать.
Ошибка связи была только в первый день. Сейчас только:
1. Проскальзывание (сцепление/тормоз)
2. Соответствие скорости
XM Y4 Break 2,0 16v
#66 Сообщение Алекс » 27 янв 2017 22:36
svlk
п.2 как раз и может быть из-за некорректной работы датчиков насколько я понимаю.
svlk8
#67 Сообщение svlk » 30 янв 2017 21:44
Видимо, тайна так и останется неразгаданной. Ибо хозяин авто решил не мудохаться и поменять коробку. Основной аргумент (с которым трудно спорить) - пробег 700 000км. Можно отремонтировать один элемент, а через месяц накроется другой. Даже датчик скорости стОит четверть от бэушной коробки из ЕС с пробегом до двухсот тысяч.
XM Y4 Break 2,0 16v
#68 Сообщение toto63 » 30 янв 2017 21:50
svlk писал(а):пробег 700 000км
всего-то? кал4 полное дерьмо :-)
SLB8
#69 Сообщение SLB » 30 янв 2017 22:49
toto63
Вот-вот! Всего каких-то 700 тыс пробега))
svlk
Каков бюджет приобретения? Явки, пароли есть? Можно в л.с.
Старую коробку куда? Почем продашь на опыты? Тоже в л.с.
Есть у меня приятель, который так и не победил ал4. Могу ему предложить.
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
Tohes8
#70 Сообщение Tohes » 30 янв 2017 23:18
Ничего себе! До луны и обратно!
Белый BX рестайл 14TGE
#71 Сообщение Алекс » 31 янв 2017 02:32
toto63, SLB, Вы такие интересные парни. Может это уже вторая или третья коробка на этом авто. Как и двигатель. Можект она уже делалась не один раз.
SLB8
#72 Сообщение SLB » 31 янв 2017 05:25
Алекс
Даже если третья, с учетом ее цены в б/у состоянии))
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
#73 Сообщение platon » 31 янв 2017 08:22
#74 Сообщение Алекс » 31 янв 2017 09:56
SLB
Да сейчас вроде что АЛ-4 что 4НР20 примерно одна цена - 2-3 листа б/у.
Только вот вторую что бы убить - надо очень постараться. Да и мозг она не клепает.
SLB8
#75 Сообщение SLB » 31 янв 2017 10:42
Алекс
Боюсь, ваше мнение основано на мнении большинства.
Мне обзавидовался приятель на счет пресловутой ал4, что у меня именно она.
Его машина, С5-2 (2005г) дизель 2.2. И мозги ипёт именно коробка. И именно по коробке ему недвусмысленно сказали в уже очередной конторе, что "Вашу коробку не ремонтируем! Была бы у вас ал4 - починили бы с удовольствием и дали бы гарантию".
Парень с горя купил себе санта-фе, чтобы отъездить зиму, а после созреть на замену коробки либо продажу С5.
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
