помогите решить проблему...
сыч8
#1 Сообщение сыч » 04 авг 2018 20:41
здравствуйте, уважаемые форумчане. Случилась неприятная ситуация на днях по дороге в Минск - на ходу, на скорости.ч. примерно около 120км.ч. пропала тяга в автомобиле ( ситроен ксантия 1,9 тди универсал 97 года выпуска) и начал дымить серо-черным. Вернулись домой в Барановичи на буксире. :shock: Заменили турбину на бэу, ни каких изменений, хотя продавец уверял, что рабочая.Сняли тнвд отдавали на диагностику - все хорошо с ним. Все шланги целые,егр пробовали глушить - без изменений. Открутили глушитель от колектора, стала газовать приемистей но дымить не перестала. Не понимаю что может быть с авто?!...Может тоже турбина мертвая и нужно попробовать снова поменять :o У кого какие мысли, советы?...
Re: помогите решить проблему...
#2 Сообщение PyxisNavigator » 04 авг 2018 21:22
Жесть. Зачем сразу менять турбину, снимать ТНВД и везти на диагностику отдельно? Для начала надо было подцепить диагностику к машине, а потом уже заниматься заменой узлов и агрегатов. Черный дым в 90%- переливает. Почему? Как раз и надо вылавливать. Резкая потеря мощности может быть от банального патрубка. Он мог соскочить, мог образоваться свищ и так далее. Поменялся ли работы звук мотора? Ну и надеюсь вопрос не из высшего пилотажа. ТНВД какой? В зависимости от типа принимаются действия. Чтобы его правильно поставить нужна, как минимум, набитая рука и оборудование, плюс хоть базовое понимание процесса, ну а судя по тому, как задаётся вопрос Вы далеко не технарь...
#3 Сообщение BLR » 04 авг 2018 23:16
А ремень на метках? ТНВД, наверно ВОШ.
#4 Сообщение tuningsa71 » 05 авг 2018 08:04
Это что то неисправно !!! однозначно.
много разных причин может быть.
начиная с залитого на АЗС дерьма с водой.
случайно на трассе не заправлялся самым дешевым топливом ?
Mak_Dima8
#5 Сообщение Mak_Dima » 05 авг 2018 08:15
У нас все топливо по одной цене. А по существу вопроса, такое чувство что тряпку в воздухан засосало, ничего во впуске забить не могло?
#6 Сообщение саш » 05 авг 2018 09:52
сыч писал(а): У кого какие мысли, советы?...
Пройдись по фильтрам. В особенности топливный.
os8
Черный шлем
#7 Сообщение os » 05 авг 2018 10:12
раз турбину меняли , давление есть в патрубке ?
бывает что клапан перепуска заржавевший наверняка за века, стронулся и усе. завис на ржавчине. между впускным и выпускным дыра образуется. на турбо моторах сразу ощущение что тяги ноль. но при этом с виду куда ни ткнешь все исправно :)
и метки бы проверить не мешало . но если ТНВД снимали - то скорее всего уже проверили :)
ну и компрессию меряй. недолго, но очень показательно.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
саша.asc8
#8 Сообщение саша.asc » 05 авг 2018 11:07
вначале диагностика, а после ремонт. наоборот не получится. сейчас узнать что было не возможно. можно только гадать, о том что могло быть. симптомы указывают на не правильное горение топлива. а чем оно вызвано тнвд, грм, или воздухом.
#9 Сообщение Алекс » 05 авг 2018 11:18
90% косяк с управлением турбиной. Либо банально дыра в патрубках или интеркулере.
Нахрена было сразу турбину менять!???
сыч8
#10 Сообщение сыч » 05 авг 2018 11:39
тнвд стоит бош,метки все как и положено-совпадают(даже с закрытыми глазами правильно установлю).... :prof12: фильтры поменял все,естественно,шланги и патрубки проверил, все хорошо,подсоса ни где нету. заправляюсь только на проверенных заправках, воды в фильтре не было. когда газуешь до 3 - 4 тыс. патрубки на интеркулере немножко- немножко раздуваются...
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
турбина подкидывала маслице в патрубки немного....а если поставить турбину с авто без интеркулера на мою с интеркулером-чем чревато?
саша.asc8
#11 Сообщение саша.asc » 05 авг 2018 11:40
сыч писал(а):тнвд стоит бош,метки все как и положено-совпадают(даже с закрытыми глазами правильно установлю).... :prof12: фильтры поменял все,естественно,шланги и патрубки проверил, все хорошо,подсоса ни где нету. заправляюсь только на проверенных заправках, воды в фильтре не было. когда газуешь до 3 - 4 тыс. патрубки на интеркулере немножко- немножко раздуваются...
у тебя всё хорошо. чего тебе не нравится? а если повесить манометр на турбину будет ещё лучше. масло всегда будет после турбины. можно поставить но зачем если нет показаний манометра?
сыч8
#12 Сообщение сыч » 05 авг 2018 11:44
что значит - все хорошо? что коптит черным как паровоз и нет тяги?
#13 Сообщение саш » 05 авг 2018 11:53
сыч писал(а):и начал дымить серо-черным
Как бы серый дым и черный это разные неисправности. Таким точно дымит?
#14 Сообщение Алекс » 05 авг 2018 12:19
Наменял кучу всего вместо того что бы просто нормально продиагностировать машину.
Турбина от варианта без интеркулера наверняка другая, с другой производительностью.
сыч8
#15 Сообщение сыч » 05 авг 2018 13:06
нет, дым черный, в сравнении с этим...
