Гидрокомпенсаторы на ZPJ
XMTurboCT788
#1 Сообщение XMTurboCT78 » 07 янв 2019 09:38
Поменял в задней голове.
Один начал стучать на холодную. С последующим пропаданием стука при прогреве.
Это вызывало изжогу сильную.
Было принято решение о замене.
Купил 6 шт новых, чтоб в гадалки не играть.
Короче - процедура аккуратная, вдумчивая, и выполнимая.
Спасибо конструкторам, сделали технологическое отверстие в шестерне на р/валу.
В том месте, где кулачки смотрят вниз во всех горшках.
Это ключевой момент. Правильно выставить р/вал.
Дальше - все понятно.
Шкив насоса помогло отвернуть наличие места под ключ 30 на распреде.
Несколько выколоток из болтов 16 разной длины. Вынули ось коромысел.
Обратно заходило почти вручную, в конце подстукивали немного.
Поипались с винтиком - фиксатором, ни в какую обратно не лез.
Так и не поняли почему, немного обточили на 2-3 десятки.
Гидрики принудительно завоздушили, чтоб меньше геморроя было при сборке.
Прокачивались не очень быстро, но просрались.
Итог - работает тихонько, ровненько.
max.xm8
Re: Гидрокомпенсаторы на ZPJ
#2 Сообщение max.xm » 07 янв 2019 14:31
Фотоотчёта не хватает)
#3 Сообщение Amator » 07 янв 2019 18:19
XMTurboCT78
промывка ВИНС для гидриков и хвостовиков клапанов рулит на 3,0
и даже на 2,1 ТД
#4 Сообщение Slavianin » 07 янв 2019 19:34
Если масло менять раз в 7000 км, гидрики стучать не будут. Пробег больше - гидрики сигнализируют об этом
XMTurboCT788
#5 Сообщение XMTurboCT78 » 08 янв 2019 14:47
Slavianin
Ты знаешь, я не ленился с заменой, но, все равно, застучал.
Разберу его, изучу. Когда сняли просто пальцами продавливался.
Замена, согласен, почаще нужна.
Фотки приложу потом.
Собсно, и на передней голове можно такое делать,
Только снять распределитель зажигания и аккумуляторный ящик.
И еще напрашивается замена сальников клапанов таким же образом.
Нажималку сколхозить по месту, ну и колено крутить.
ZHAK8
#6 Сообщение ZHAK » 09 янв 2019 22:12
У меня DK5ATE, после снятия и разбора , оказалось ,что из 12 гидриков 6 мертвых , 3 полуживых , 3 рабочих .
Вот такой удивительный расклад. пробег 175000 , из них в россии 20000 .
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
http://www.78garage.ru
ZHAK8
#7 Сообщение ZHAK » 29 янв 2019 19:49
Посмотрел видосы на тему "промывка гидриков с разбором"
Решил самостоятельно разобрать и промыть .
Разобрать не смог , завальцованы конкретно . придется покупать все новые..
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
#8 Сообщение Oleg_klm » 30 янв 2019 10:35
ZHAK писал(а):Разобрать не смог
Отправь ситрогону, он разберёт, он сильный :-D
#9 Сообщение Amator » 30 янв 2019 10:39
извиняюсь, чёт не понял, а какого года ЗПЖ? потому как на доресте вроде разбирались и мылись. правда вопрос заводские то были или неродные.
насчёт ситрогона - это не его путь. он начнёт изобретать замену изготовленную на коленке из компонентов водопровода, лёски, и т.д. :)
#10 Сообщение Oleg_klm » 30 янв 2019 10:55
Но сначала-то, "разберет до основанья, а затем..."(Ц)
#11 Сообщение Ситрогон » 30 янв 2019 11:10
А шо там его разбирать.. Замотал в тряпщька, зажал в руке и - хлабысь об пень! Если не расчленился, тогда скотчем к палке и опять - хлабысь!
Мои гидрики даже не думают лопотать. Они знают......
#12 Сообщение Oleg_klm » 30 янв 2019 11:12
О, а вот и брызги лучезарных знаний!
#13 Сообщение Ситрогон » 30 янв 2019 11:26
Oleg_klm писал(а):О, а вот и брызги лучезарных знаний!
Тока бить! По хорошему внутрений цилиндрик не соскочит из обжимки. Ну наверно ZHAK так и делал. Видимо закуксились у него хидрики основательно...
#14 Сообщение Oleg_klm » 30 янв 2019 11:42
Светоч ты наш!
avantimer8
#15 Сообщение avantimer » 30 янв 2019 12:24
Amator писал(а): извиняюсь, чёт не понял, а какого года ЗПЖ?
в данном случае речь о Вами любимом декапять :)
Citroen XM Y4 V6 Exclusive
Тойоты чтобы ездить
