При езде на максимальных оборотах мотор плюется маслом
Re: При езде на максимальных оборотах мотор плюется маслом
#61 Сообщение Ситрогон » 30 май 2019 13:19
AlexM писал(а):Ну да, поток через фильтр возрастает, появляется разряжение и начинает сосать газы.
От оно как.... Ну тогда газов практически нет. Хоросый движок.
Теперича - вердикт! - При разряжении клапан перекрывает сапун. Газы накапливаются и не могут поднять мембрану, при затяжном разгоне. Газы принимают решение - вытолкнуться через щуп. ФСЁ.
#62 Сообщение Oleg_klm » 30 май 2019 13:49
Надр газы как-то уговорить... Может, денег дать?
Добавлено спустя 49 секунд:
Ну, чтобы они приняли правильное решение.
#63 Сообщение AlexM » 30 май 2019 16:46
Так все-таки должна ли там быть тарелка на мембране? И влияет ли она на работу мембраны? Вроде нагуглил, что без тарелки эффективная площадь мембраны = 1/3 общей площади. А значит и открывающее давление втрое выше.
#64 Сообщение Ситрогон » 30 май 2019 17:41
AlexM
Тарелка нужна только для фиксации пружинки. Никакого влияния на мембрану не оказывает. Ну а площадь перекрытия зависит от сечения сапуна, а диаметр мембраны - до лампощьки :-)
#65 Сообщение AlexM » 30 май 2019 17:50
Я не про площадь перекрытия, а про то с какой силой картерные газы давят на мембрану. Если есть тарелка, эта сила примерно равна давлению помноженному на площадь тарелки, а если нет, то примерно трети площади мембраны, что сильно меньше, а значит давление для открытия нужно больше.
#66 Сообщение Ситрогон » 30 май 2019 18:29
AlexM
Ну видимо сила газов неслабенькая, если при определёной концентрации они легко выталкивают маслице. На движках EW такая же система, только там клапан сидит в клапанной крышке и так же масло шурует со всех щелей, при долгом перекрытии мембраны. Все эти КВКГ расчитаны на новые движки, нет от них толку на движках с пробегом. Сделай на время прямое соединение шлангов, без клапана и погоняй машингу. Чую, без клапанта масло небудет хлюпать из щупа.
#67 Сообщение platon » 07 июн 2019 12:51
AlexM писал(а):А при чем тут связка с АКПП? Мотору какое дело, что у него на хвосте висит?
Для справки: прошивки мотроника разные для МКПП и АКПП.
zeddd8
#68 Сообщение zeddd » 07 июн 2019 23:06
maxusman79 писал(а):вот и встретились два одиночества
Точно...блять, как же хуёво когда долбаёбы на форуме получают поддержку, от здравого смысла не остаётся и следа в темах...
ХМ vf7y4cz0001cz0274
#69 Сообщение Ситрогон » 07 июн 2019 23:29
zeddd
А с чего тебе уёво? Тема хорошая, про ВКГ. Чего писихуешь?
#70 Сообщение хитрый ХМ » 08 июн 2019 08:02
Точно блять, долбаёбы
это стиль такой :oops:
#71 Сообщение Ситрогон » 08 июн 2019 16:10
Не, ну Zeddd афторитет конешно. Он как и Олех может ругацца... Но не оскарБЛЯТЬ ситрогоноф и тэ дэ.. мда.
#72 Сообщение Oleg_klm » 08 июн 2019 23:58
...дурака обидеть может каждый...
zeddd8
#73 Сообщение zeddd » 10 июн 2019 01:09
Ситрогон
просто во всех твоих действах с авто и в темах - здравого смысла практически ноль, не прослеживается логика, не прослеживаются причинно-следственные связи, не прослеживается знание материалов, блять, даже речь иногда в такой ступор вводит, что не сразу понятно что имеется ввиду...всё это вкупе создаёт темы и посты немыслимой глупости...
