1.9 турбо ксантия не тянет
Santa
#1 Сообщение Santa » 28 июн 2019 16:38
Добрый день. В определённый момент загорелся чек, на холодную при заводе плавают обороты, горит чек дымит белым и пахнет етко, начинает прогреватся чек тухнет, обороты выравниваются. При езде больше 1500 оборотов опять загорается чек при скидыванье до холостого тухнет. При наборе скорости турбину слышно свистит,но не тянет так как раньше. При интенсивном нажатии и сбрасыванье газа дымит белылым и запах еткий.
Кто что подскажет где копать? Ксюха 98г.в. бош.
VF7X12E00002E6362
Ксантия сарайка. черная.ушла в утиль.
1.9TD Универсал Франкенштейн
Vov4iK
Skype: dakranag
Re: 1.9 турбо ксантия не тянет
#2 Сообщение Vov4iK » 28 июн 2019 17:03
Антифриз в камере сгорания, вот и белым дымит. А вот откуда, вот это уже другой вопрос
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Считай ошибки
ХМ 3.0 л V6 ZPJ 12v палка, кожа, 1996 год черный(на капремонте) https://www.drive2.ru/r/citroen/xm/834615/
AS2
Контактная информация:
#3 Сообщение AS2 » 28 июн 2019 17:05
Santa
Много слов... И ни одного о том, какой мотор...
Santa
#4 Сообщение Santa » 28 июн 2019 18:47
Vov4iK писал(а):Антифриз в камере сгорания, вот и белым дымит. А вот откуда, вот это уже другой вопрос
Считай ошибки
Антифриз на месте.
VF7X12E00002E6362
#5 Сообщение Oleg_klm » 28 июн 2019 19:22
патрубок от турбины рваный?
Santa
#6 Сообщение Santa » 28 июн 2019 19:48
AS2 писал(а):Santa
И сколько модификации моторов 1.9 турбо.?
VF7X12E00002E6362
Slavianin
#7 Сообщение Slavianin » 28 июн 2019 19:59
Форсунки на проверку и компрессию проверить. Скорее даже со второго начал бы. Белый едкий дым - несгоревшая соляра.
Santa
#8 Сообщение Santa » 28 июн 2019 20:25
Slavianin писал(а):Форсунки на проверку и компрессию проверить. Скорее даже со второго начал бы. Белый едкий дым - несгоревшая соляра.
В домашних условиях компресию узнать можно или ехать к мотористом? И если нет компрессии то что кольца залегли?
VF7X12E00002E6362
demon
Skype: n1wdemon
#9 Сообщение demon » 28 июн 2019 21:10
Не уточнил, началось все с того что сестра съездила до магазина. До этого все было хорошо. В момент когда машина сломалась самого Тса за рулём не было. До этого машина ехала, не тупила. Может провод какой отошёл. Турбина вроде дует,( по словам тс) при отсоединении трубы с кулера. Что ещё копать не знаю. Решили прибегнуть к помощи коллективного разума.
Xantia 2.0HDI достал из утиля
Xantia 1.9TD универсал
Slavianin
#10 Сообщение Slavianin » 28 июн 2019 21:31
Santa
Сними проводок с клапана на ТНВД и покрути стартером. Равномерно крутит, или с провалами и ускорениями? На холодную
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
На заведённом двигателе, холодном, сними крышку для заливки масла. Как ведут себя каретерные газы?
Алекс
Skype: Лёха-ХМ
#11 Сообщение Алекс » 28 июн 2019 23:44
Может тупо егр клинит?
FR2, SX4
#12 Сообщение tuningsa71 » 29 июн 2019 13:37
Сначала нужно подключить лексию и почитать ошибки.
Сзади ТНВД идет тросик от вакуумной приблуды
может он порвался ?
уже 2 таких тросика ремонтировал.
Santa
#13 Сообщение Santa » 29 июн 2019 14:58
tuningsa71 писал(а):Сначала нужно подключить лексию и почитать ошибки.
может он порвался ?
Согласен нужна лексия, пока её нет, действия происходит методом тыка :idea: тросик целый.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Slavianin писал(а):Santa
Провалы и без скидыванье провода появились на холодную. При горячем двигателе скидывал загорается чек.
VF7X12E00002E6362
#14 Сообщение tuningsa71 » 29 июн 2019 21:13
может он порвался ?
Лучше лексией пошевелить всеми регулировками !
на рабочем моторе .
хитрый ХМ
#15 Сообщение хитрый ХМ » 29 июн 2019 22:22
может он порвался ?
на рабочем моторе .
Какой там разъём окисляется-то?
+7 9773 113 ОЧЧ
