1.9 турбо ксантия не тянет
хитрый ХМ
Контактная информация:
#46 Сообщение хитрый ХМ » 19 окт 2019 17:35
Santa, вполне может быть замок(если гена 100%жив)
+7 9773 113 ОЧЧ
hellhoundss
#47 Сообщение hellhoundss » 19 окт 2019 21:37
Santa, либо в замке, либо в блоке предохранителей. Либо, у меня что то левое было сделано при установке сигналу и рядом с блоком висела колодка с предохранителем, который сгорел и были такие же симптомы. Правда я его сразу не нашел и кинул соплю от замка к предохранителю приборки.
Santa
#48 Сообщение Santa » 21 окт 2019 17:07
Замок легко снимается? Или как можно на прямую."временно" кинуть проводку чтоб все работало?
VF7X12E00002E6362
Ксантия сарайка. черная.ушла в утиль.
1.9TD Универсал Франкенштейн
hellhoundss
#49 Сообщение hellhoundss » 21 окт 2019 21:44
я с фишки на замок , от провода где появляется питание (оно оттуда и так на блок предохраниетелей идти должен провод) после поворота ключа, кидал провод на ногу предохранителя приборки. предохранителем же и прижимал, так что бы ток через него и проходил.
Santa
#50 Сообщение Santa » 16 ноя 2019 11:07
Снял блок бсай проверил поставил и все заработало.
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунды:
Теперь проблема такова ехал все норм было. Неожиданно загорелся чек машина потухла и все не заводится. Машина остыла не горят свечи накала. И не заводится. Ещё вопрос блок бсай связан с мозгами. Его можно менять по отдельности или только в паре?
VF7X12E00002E6362
#51 Сообщение BLR » 16 ноя 2019 13:02
Santa писал(а):мелкий прибавил музыки и все отрубилось
Мелкому по ушам, пусть убавит музыку...
Наверно замок. А обогрев и вентилятор салона работает?
ХМ 2000г.в., 2.1ТD, Lucas Epic, ГП 6+2, VF7Y4GZ0001GZ6759
Santa
#52 Сообщение Santa » 16 ноя 2019 14:45
Проблему с панелькой я решил недели 2назад. А вот проблема сегодня возникла. Ехал и в один момент просто заглохла и чек выскочил перед остановкой. Машина на холодную не работает свечи накала.
VF7X12E00002E6362
Santa
#53 Сообщение Santa » 20 ноя 2019 15:38
Добрый день.
Щас подастыл попробую написать понятливей.
Ехал в прошлую субботу и машина внезапно встала,
Притащил в гараж разбираюсь 2й день. Результат ноль... Машина турбирована, а тнвд стоит от обычной ну и косы под капотом с мозгами естественно от не турбовой. На релле зажигания приходит 12в в разьем номер 3, а вот на клапан 0. И не было вольтажа на свечи накала. Поменял релле. Теперь слышно что катушка работает (щёлкает) но все без изменений.
Кидал на прямую 12в на клапан тож не что не дало.
И вообще он должен щёлкать?
И на преборке не горит накал.
С замка на блок приходит эт проверил.
Осталось проверить с блока. Вопрос коса левая и правая соединяются где нибудь или с клапана на мозги и в салон. Тоже самое с левой она сразу в салон идёт. И где ещё копать?
VF7X12E00002E6362
#54 Сообщение BLR » 20 ноя 2019 17:00
Santa писал(а):И на преборке не горит накал.
У меня тоже не горит, это не влияет на работу двигла, лампа перегорела или контакт.
Santa писал(а):И вообще он должен щёлкать?
Должен
Говорят, что в углу, под капотом, есть какая-то отключалка аварийная на случай опрокидывания, красная кнопка, она нажата?
Santa
#55 Сообщение Santa » 01 дек 2019 21:16
Отчёт по проблеме. Все сделал все работает.
Машина переделка....
По вину машина как автомат переделан под механику.
Турбо дизель переделан под обычный атмосферник :alc:
Контакты все звонились и на предохранитель тож..
Но взяв акум и лампочку и в обратной последовательности то по техоньку начал выевлять неисправность на предохранитель (лампа 12в тусклая) проверил контакт плохой(поджал почистел) дальше релле у мазгов тож лампа тусклая, вскрыл на контактах белый налёт как будто подгаревшая, поменял. РЕЗУЛЬТАТ лапа тож тусклая. Осталась релле накала проверяю тоже лампа тусклая, поменял релле БИНГО ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!
ИТОГ.. ЛАМПА РУЛИТ :avt07:
Перемотал обмотку и все :leb1: машина в бою. НУ ЕСТЕСТВЕННО ДЛЯ МЕНЯ ОПЫТ, Многие тракторист предлагали сделать провод на замок зажигания прямой (клапан подачи топлива) Спасибо другу электрику бывшему тракторист про лампочку и про обратную схему. Ото дольше бы заняло время. А так 4-дня
VF7X12E00002E6362
demon
Skype: n1wdemon
#56 Сообщение demon » 01 дек 2019 22:16
Уточнение, на твоём турбо дизеле стоит ТНВД от обычного атмосферника и турбина. Что наверное влияет на увеличение коней под капотом.
Т.к. на другой такой же машине разгон совсем не такой, хоть и турбина дует и едет но не так.
Xantia 2.0HDI достал из утиля
Xantia 1.9TD универсал
liberzon1990
#57 Сообщение liberzon1990 » 04 дек 2019 13:11
Santa, А что конкретно переделывали?Там же на Турбовом и пружины клапанов мощнее и охлаждение поршней и маслоканал на турбину идёт,нет?Насос другой совсем?Или снимается турбокорректор?
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Да и зачем вместо турбо,обычный 1.9? 90 сил и так не много для такой тяжёлой машины.
#58 Сообщение BLR » 04 дек 2019 13:25
liberzon1990 писал(а):зачем вместо турбо
Чтобы не было турбо. Минус один гемор. Вроде, меняется просто голова.
