Не заводится XU9J4
Oleg 548
Не заводится XU9J4
#1 Сообщение Oleg 54 » 07 июл 2019 18:53
Не могу завести ВХ с двигателем XU9J4
Нет искры. Грешил на коммутатор, но это не он, был куплен и заменен на новый.
Нашел схему и потыкал в ВХ тестером, все провода целые, массы где надо есть, плюсы на коммутатор, мозг и катушку приходят.
Померил китайским осциллографом DSO138, есть сигнал с датчика коленвала но с большими биениями, с мозга нет сигнала на коммутатор. Поменял местами датчики с рабочим XU5, XU5 завелся, а 16 клапанник нет. Имеет ли смысл купить новый датчик коленвала или надо скидывать и менять маховик?
Что еще посмотреть?
Citroen BX 1,6 xu5m mono
Citroen Berlingo M59 1.9d
саша.asc8
Re: Не заводится XU9J4
#2 Сообщение саша.asc » 07 июл 2019 21:59
но с большими биениями, с мозга нет сигнала на коммутатор. может грязь , ржавчина на гребёнке?
4ao-kakao8
Андрейка
Skype: hv-andrej
#3 Сообщение 4ao-kakao » 07 июл 2019 23:19
Oleg 54
Привет. Помню что установили маховик вообще без реперного венца на мотор где есть дпкв. И машина схватывала на каком то моменте прокрутки стартером. А у тебя вообще не схватывает.
Хмм.. Проверить мозги мотора внутри. Может там что то погоревшее заметишь? :flag481:
BX 1.9 D9B, 90', синий, бреик
мечтаю о ВХ Break 4x4
Oleg 548
#4 Сообщение Oleg 54 » 08 июл 2019 05:22
саша.asc писал(а):может грязь , ржавчина на гребёнке?
Можно это как то почистить через отверстие датчика коленвала?
4ao-kakao писал(а):Проверить мозги мотора внутри. Может там что то погоревшее заметишь?
Сначала попробую подсунуть нормальный сигнал с эмулятора ДПКВ, если все будет стабильно хорошо то буду заниматься датчиком и реперным диском, а если не очень хорошо, то буду копать мозги. Вообще эмулятор сигнала ДПКВ показался хорошей идеей, включаешь зажигание, включаешь эмулятор и машина думает, что она работает, можно не торопясь пробежаться по цепи зажигания, только реле бензонасоса отключить, чтоб в цилиндры бензина не налить много.
mytia8
#5 Сообщение mytia » 08 июл 2019 05:53
С XU10J2 искал аналогичную неприятность, то заводится, то никаких намеков, только крутит. Менял катушки и дпкв. Пока не отвалились провода от штекера катушки зажигания у меня в руках. Но до этого момента все прозванивалось!, хотя висело на волоске видимо. Расковырял и перепаял, все как часы работает.
BX16 2шт - были
С4 седан 2014г
Y3 ZPJ4(?) VF7Y3AL0000AL2741 ждет приговора
Oleg 548
#6 Сообщение Oleg 54 » 08 июл 2019 06:13
mytia
У меня немного другая ситуация, я сигнал посмотрел осциллографом, на мозг с ДПКВ сигнал с биениями есть, с мозга на коммутатор сигнала нет. То есть у меня мозг не дает команду на искру, теперь осталось понять это или из за плохого сигнала ДПКВ или проблема с мозгом, подсуну ему хороший сигнал и будет видно все. Осциллографом очень удобно смотреть, а китайский как у меня стоит примерно как коммутатор или катушка и окупается с одной найденной неисправности.
#7 Сообщение Oleg_klm » 08 июл 2019 07:10
Что ты назывыешь "биения"?
:st: - это тоже биения :prof12:
Oleg 548
#8 Сообщение Oleg 54 » 08 июл 2019 07:33
Сегодня сфотографирую.
#9 Сообщение Oleg_klm » 08 июл 2019 08:59
Словами опиши.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 8 секунд:
Биения частоты? Амплитуды?
Вообще, каков размах сигнала? С осциллограммами сравнивал?
Oleg 548
#10 Сообщение Oleg 54 » 08 июл 2019 09:35
Биения амплитуды. По остальному лучше будет один раз увидеть, чем от меня услышать. Я первый раз осциллографов пользовался, могу наврать с три короба.
#11 Сообщение Oleg_klm » 08 июл 2019 09:43
Oleg_klm писал(а):С осциллограммами сравнивал?
Oleg 548
#12 Сообщение Oleg 54 » 08 июл 2019 10:04
Да, ни на какую не похоже.
#13 Сообщение Oleg_klm » 08 июл 2019 10:28
А с никакими и не надо сравнивать, нало с вполне конкретной - ДПКВ. В файле приведены условия, при которых производились измерения.
Oleg 548
#14 Сообщение Oleg 54 » 15 июл 2019 15:01
Сделал мне сын эмулятор ДПКВ, на днях пойду пробовать его в деле, ардуинка выдает амплитуду 5 вольт, не знаю хватит или нет, если не хватит прикручу транзистор.
Только сейчас понял, что не знаю скольки зубый реперный диск на XU9J4, эмулятор запрограммирован на 60-2.
На фото ардуинка с хвостом от датчика коленвала и мой игрушечный осциллограф.
Vlas8
#15 Сообщение Vlas » 15 июл 2019 17:18
60-2 там
Mercedes Benz S W220
Range Rover Vogue
Peugeot Boxer 2.2TD 2010
Nissan Note 2008
