Не заводится XU9J4
Oleg 548
Re: Не заводится XU9J4
#16 Сообщение Oleg 54 » 15 июл 2019 17:38
Vlas спасибо, это радует.
Citroen BX 1,6 xu5m mono
Citroen Berlingo M59 1.9d
Oleg 548
Не заводится XU9J4
#17 Сообщение Oleg 54 » 08 сен 2019 06:30
Так и не завел машинку. По всем признакам умер мозг, такой же найти не получилось, заказал и жду приезда мозга от Опеля тоже ML4.1 по проводке вроде совместим, стоит не дорого, сначала попробую мозг воткнуть без переделки, если будут признаки жизни буду искать кто сможет из родного блока выдрать прошивку и в этот вкинуть.
Oleg 548
Не заводится XU9J4
#18 Сообщение Oleg 54 » 08 сен 2019 12:29
Разобрал ЭБУ, в умер он похоже уже давно и кто то в него тыкал паяльником, есть припаянные лишние конденсаторы, следы канифоли. Из приятного микруха с прошивкой стоит в колодке и можно будет ее просто перекинуть в другой блок.
Микросхема с большой белой наклейкой это память с прошивкой.
Oleg 548
Не заводится XU9J4
#19 Сообщение Oleg 54 » 13 сен 2019 16:06
Печаль вселенская, получил блок от Опеля, внутри очень похожи, здесь еще лишние детали распаяны, но микросхема прошивки впаяна в плату, просто так ее не перекинешь, получить по лайту клон блока не получилось.
Отправлено спустя 47 секунды:
Слева - Ситроен, справа - Опель.
Не заводится XU9J4
#20 Сообщение Oleg_klm » 14 сен 2019 00:01
Выпаять и припаять колодку негде?
Кроме прошивки еще интересен EPROM. Его тоже нужно клонировать. Вижу не детальках вошевскую маркировку, это тебе в помощь.
ЗЫ. тупо опелевый мозг не подкидывал?
Oleg 548
Не заводится XU9J4
#21 Сообщение Oleg 54 » 14 сен 2019 06:01
Думаю найду где перепаять колодку, начну поиск с ремонта сотовых, у них оборудование позволяет паять более мелкие детали, по городу куча контор кто нибудь да возьмется.
Oleg_klm писал(а):Кроме прошивки еще интересен EPROM.
Это что и где находиться? Я рассчитывал, что если переставить микруху с наклейкой, на фото слева внизу, то "клон" должен получиться.
Мозг не подкидывал, вчера только получил, машина стоит на улице и у нас был дождь. На неделе если окно появиться пойду подкину.
Отправлено спустя 2 часа 28 минуты 59 секунды:
На мозге от Опеля без переделок завелся, работает не ровно, при попытке газануть пытается заглохнуть, но работает. Буду теперь искать кто колодку под микруху впаяет и саму колодку.
Не заводится XU9J4
#22 Сообщение Oleg_klm » 14 сен 2019 09:19
В ПЗУ (на колодке) обычно лежит "базовая" прошивка, все коррекции, настройки и особенности во "флешке" EEPROM. Этот мозг старый, в те времена применялись 93С-что-то-там. На 8 ног. Ее надо переносить тоже. Смотри таблицу по бошу по моей ссылке и смотри маркировки на восьминогах. В худшем случае может использоваться внутренняя память проца 80С52 (здоровый корпус в буквой i).
Отправлено спустя 41 секунды:
131 в белом кружке.
Не заводится XU9J4
#23 Сообщение tuningsa71 » 14 сен 2019 11:47
А есть фото маркировки эбу ?
и фото разъема.
Oleg 548
Не заводится XU9J4
#24 Сообщение Oleg 54 » 14 сен 2019 12:26
Мозг от Опеля 0 261 200 104 фото сейчас нет под рукой, родной был 0 261 200 119.
Разъем сразу не подошёл, на блоке пришлось отломить штырек.
Oleg 548
Не заводится XU9J4
#25 Сообщение Oleg 54 » 14 сен 2019 22:47
tuningsa71 писал(а):А есть фото маркировки эбу ?
и фото разъема.
ЭБУ Опель
Разъем Опель.
Разъем ВХ.
Oleg 548
Не заводится XU9J4
#26 Сообщение Oleg 54 » 15 сен 2019 09:49
Oleg_klm, На 8 ног стоит четыре детали, три с бошевской маркировкой это 30039 (набор защитных диодов) и одна без бошевской маркировки B57545 (LM2903) тоже не то , то ли усилитель, то ли кампоратор.
Пока по плану перепаять колодку и по новой завести двигатель, а дальше уже по обстоятельствам, проц перепаивать не очень хочется. В идеале бы замкнуть что нибудь, на что нибудь, чтоб обнулить еепром, и начать с чистого листа.
Не заводится XU9J4
#27 Сообщение Oleg_klm » 16 сен 2019 18:19
В57625 там нет нигде? Под конденсатором на второй плате что?
Oleg 548
Не заводится XU9J4
#28 Сообщение Oleg 54 » 16 сен 2019 19:39
Oleg_klm писал(а):В57625 там нет нигде?
Нет такой. Под кондерами микрухи, номера с них не гуглятся.
Мне панельку припаяли, завтра попробую с прошивкой нормальной завести и видно будет, надо дальше копать или нет.
Пробовал гуглить, еепром на Ситроен ВХ, Пежо 405, 205, 309, ничего внятного не ищет, там мозг Motronic ml 4.1 , старый очень, имо нет, ничего нет, может и еепром у него в таком виде нет.
