THP 1,6 150 масло в свечных колодцах
Марат028
#1 Сообщение Марат02 » 04 янв 2020 21:03
Всем привет. Сегодня затроила моя ласточка. Полез откручивать свечи, а там в 4, 3, 1 колодце масло на пол свечи. Месяц (1000 км) тому назад менял свечи, такого не было, только в одном колодце было чуть мокро и всё. Слышал, что проблема может быть в том, что давление наддува пропускает в крышку. Кто сталкивался? Подскажите, пожалуйста? С троением пока не разобрался, пока исключил только катушки-они все рабочие-100%.
С5 2010г.
VF7RD5FNAAL563717
АКПП
#2 Сообщение tuningsa71 » 04 янв 2020 21:10
Марат02 писал(а):Кто сталкивался? Подскажите, пожалуйста? С троением пока не разобрался, пока исключил только катушки-они все рабочие-100%.
Это EP6 ???
сразу продавай .
пока не попал на бапки.
https://www.youtube.com/watch?v=fsFlFfTmUe8
Последний раз редактировалось tuningsa71 04 янв 2020 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Марат028
#3 Сообщение Марат02 » 04 янв 2020 21:26
Да ЕР6. Только купил. А в чём дело?
С5 2010г.
VF7RD5FNAAL563717
АКПП
#4 Сообщение tuningsa71 » 04 янв 2020 21:34
Марат02 писал(а):Да ЕР6. Только купил. А в чём дело?
мне жаль тебя.
Попадос.
Отправлено спустя 16 минуты 20 секунды:
12 минута !!!
https://www.youtube.com/watch?v=HI0KEHJDxOs
Марат028
#5 Сообщение Марат02 » 04 янв 2020 22:22
Ну так-то все понятно. Только про масло в колодцах ни слова не сказали. Может меня все это не коснется, что на видео? У меня пробег 94000 км. пока ещё.
С5 2010г.
VF7RD5FNAAL563717
АКПП
#6 Сообщение Ситрогон » 04 янв 2020 22:30
Марат02,
Если бы наддув попадал в картер из-за рваного клапана вкг, то воздух через щуп вылетал бы. Ну или через воздуховод, если и там квкг тоже неисправен был бы. Заодно воздуховод был бы весь замаслян внутри. А то, что резьба свечей в масле, так это маслосъёмные кольца масло не всё снимают,, у меня тоже маслице на резьбах есть :-)
Марат028
#7 Сообщение Марат02 » 04 янв 2020 22:32
Масло живое до уровня- пол свечи. Шприцем около 20 мг откачал.
С5 2010г.
VF7RD5FNAAL563717
АКПП
Vlas8
#8 Сообщение Vlas » 04 янв 2020 23:03
Марат02, ты Васю tuningsa71, не слушай. Он до сих пор атмосферный EP6 от турбового отличать не научился. Все эти видосы никакого отношения к твоему движку не имеют
если катушки исправны, а мотор троит, неплохо бы компрессию померить. Потом проверить целостность клапанов вентиляции и маслоуловителя в крышке. Менять крышку или отдельно мембрану маслоуловителя. На турбовой крышке этот узел условно неразборный - придется постараться и обратно собирать на клей или герметик
Range Rover Vogue
Марат028
#9 Сообщение Марат02 » 04 янв 2020 23:10
Vlas писал(а):если катушки исправны, а мотор троит, неплохо бы компрессию померить
Завтра буду заниматься. Мотор не всегда троит.
Отправлено спустя 8 минуты 11 секунды:
Vlas писал(а): Он до сих пор атмосферный EP6 от турбового отличать не научился. Все эти видосы никакого отношения к твоему движку не имеют
Дык, а в чем разница то?
С5 2010г.
VF7RD5FNAAL563717
АКПП
Vlas8
#10 Сообщение Vlas » 04 янв 2020 23:19
турбовый сильно проще конструктивно и с головой проблем не имеет
Range Rover Vogue
Марат028
#11 Сообщение Марат02 » 05 янв 2020 08:29
Ну например?
С5 2010г.
VF7RD5FNAAL563717
АКПП
#12 Сообщение tuningsa71 » 05 янв 2020 08:32
Марат02 писал(а):пробег 94000 км. пока ещё.
Больше 80 000 км эти моторы не ходят. :"":
дальше одни проблемы и вваливание денег в мотор. + прописка в автосервисе обеспечена.
#13 Сообщение Oleg_klm » 05 янв 2020 11:25
Марат02 писал(а):Только купил.
Продавец знал что-то важное. :prv00:
Марат028
#14 Сообщение Марат02 » 05 янв 2020 11:36
Oleg_klm писал(а):Продавец знал что-то важное
Например что?
Отправлено спустя 5 минуты 9 секунды:
Маслозаливную пробку прижимает к крышке на работающем моторе. Что это? Норма? Или что-то не в порядке?
С5 2010г.
VF7RD5FNAAL563717
АКПП
#15 Сообщение Алекс » 05 янв 2020 11:59
Марат02, крышку прижимает это хорошо. При прогазовке что происходит с ней?
Вообще моторы эти страдают постоянным растяжением цепи и ненадёжной турбиной. Это если мы про тнр150 говорим. Причем эти проблемы зачастую на пробегах 50-60т км происходят. Вполне возможно что до вас уже это делалось. И даже скорее всего.
У родственника с4 гранд пикассо с таким мотором. Пробег 150т км. Цепь 2 раза уже меняли. Турбину 2 раза уже делали. И в моторе что-то делали до пробега 100т км. Вроде с клапанами связанное. Он совсем не механик, не мог объяснить.
И говорит что недалек час очередных вливаний в мотор.
Последний раз редактировалось Алекс 05 янв 2020 12:03, всего редактировалось 1 раз.
