Адаптер охлаждения акпп АL4
Александр Борисов8
#16 Сообщение Александр Борисов » 08 янв 2020 23:06
Я, палагаю, пластик 100-115град. выдержит. В системе охлаждения такая же температура. Интересно, какое давление масла в акпп?
Opel kadet 1.6D
Ваз2106
VW Golf 3
XANTIA II 2.0 16V АКПП
VF7X1RFVM72098872
Kawasaki zzr 600(USA)(ZX6J7)2006г.
#17 Сообщение tuningsa71 » 08 янв 2020 23:20
Александр Борисов писал(а):Я, палагаю, пластик 100-115град. выдержит. В системе охлаждения такая же температура. Интересно, какое давление масла в акпп?
масло и 160 нагревается. а может и больше.
Александр Борисов8
#18 Сообщение Александр Борисов » 08 янв 2020 23:42
tuningsa71 писал(а):масло и 160 нагревается. а может и больше.
С такой температурой и коробке придёт конец
Opel kadet 1.6D
Ваз2106
VW Golf 3
VF7X1RFVM72098872
Larry8
Skype: alex_larry68
#19 Сообщение Larry » 09 янв 2020 08:46
за 2 рубля прикупил на авито с фитингами, Derale 13011.
Larry8
Skype: alex_larry68
#20 Сообщение Larry » 15 янв 2020 21:38
Форумчане и форумчанки! А реальный ресурс Хитрый подогнал сообществу по системам охлаждения для АКПП!
Гляньте, что там есть занедорого: адаптер масляного фильтра.
Их ресурс на драйве
Под два типа резьб. Соответственно можно покупать нормальные адекватные маслофильтры.
А адаптеров на коробки - куча! В том числе и на AL4 и на Айсин есть. Порой и не по одному варианту.
И после перехода на внешнюю систему охлаждения можно легко менять масло методом полной, а не частичной замены.
#21 Сообщение AS2 » 16 янв 2020 09:01
Larry писал(а):Гляньте, что там есть занедорого: адаптер масляного фильтра.
Во! Такой надо на забор зеленки поставить...
#22 Сообщение SMi » 16 янв 2020 10:14
Larry, ну так я все это ставил. Самые положительные отзывы.
#23 Сообщение BLR » 16 янв 2020 10:32
AS2 писал(а):Во! Такой надо на забор зеленки поставить...
Примерно такой стоит на 2.1 на масле.
ХМ 2000г.в., 2.1ТD, Lucas Epic, ГП 6+2, VF7Y4GZ0001GZ6759 Номер APV/PR 08593 CJ 3 0010
#24 Сообщение AS2 » 16 янв 2020 10:43
BLR писал(а):Примерно такой стоит на 2.1 на масле.
Ты не прав. На фотке не охлпдитель (на ТСТ такой есть). Это просто адаптер для установки фильтра в магистраль в разрез шлангов.
#25 Сообщение Oleg_klm » 16 янв 2020 11:12
Только фильтр нужно искать с магнитом.
Larry8
Skype: alex_larry68
#26 Сообщение Larry » 16 янв 2020 12:23
Только шланги у них имеют конскую цену.
вот в Смоленске подобный магазин, но они больше по гидравлике - на моем С5 бывшем ваяли тройную трубку - более чем бюджетно получилось.
320р/м.
А адаптеры АКПП для охлаждения на транскуле есть в отдельной закладке.
#27 Сообщение AlexM » 16 янв 2020 12:34
А надо оно там? Сажа или остатки фрикционов в зеленку не попадают, влагу он не выловит, а пленочку хромовой пыли и сеточки с магнитом собирают неплохо.
Да и в автомате оно ИМХО не особо надо, если только чтоб масло вообще никогда не менять и наматывать миллионы км? Так-то и за 60тыщ там не много грязи намывается.
В моторе-то основной губитель масла - продукты сгорания/недогорания топлива, а ни в гидравлике, ни в автомате такого нет. А если стружка пошла, то уже нет смысла че-то ловить, все равно сдохнет.
kuzmich8
Skype: yursha.blr
#28 Сообщение kuzmich » 16 янв 2020 14:01
А теплообменник на коробке подключен на малый круг системы охлаждения?
CX 2,5TD Pallas 1984г.в.
806 2,0 16V AL4 2001
+375-29-3374447(viber) Андрей
