Чем этот вариант плох? Кроме цены, конечно.AlexM писал(а):будет только голову в сборе найти
Что может стучать в голове?
platon писал(а):но от недостатка знаний это может привести к ситрогонству.
Так где ж их брать. Кто у нас реально двигатели проектирует и может сказать, что там реально важно, а что нет? Статьи в интернете - одни домыслы, советские учебники остались на уровне двигателей от тепловоза. Буржуи не спешат ценные знания публиковать, конкурентов поддерживать.
Oleg_klm писал(а):Чем этот вариант плох? Кроме цены, конечно.
Ну цены на бу головы примерно такие же, как цены за новый вал на ебее. Но вот на VTS я не вижу пока ни того, ни другого. Есть валы от RFV-шной головы, но у них фазы вроде другие, и видимо с ними и 163 сил не будет.
Вообще так ли важны эти борозды на валу? Он ведь нагрузку вверх передает, а там как раз канавка на этом месте, т.е. эта часть и не работает по идее. Так с виду верхняя часть и повреждена не сильно. Сколько допустимые зазоры в подшипнике? Штангелем можно проверить?
Ну вообще, если голову менять, так может пока собрать эту и ездить, пока с давлением проблемы не начнутся? Тут погуглил, люди заусенцы с задранных подшипников шкуркой снимают и ездят довольные...
AlexM писал(а):ездят довольные...
Это смотря на чем они их снимают и как потом ездят. Если стук не пугает и норм тошнить на таком моторе, то вперед и с песней. Вал задрало не просто так, там не было масла. Уверен что оно там теперь есть и будет в дальнейшем?
AlexM писал(а):Штангелем можно проверить?
штангелем??? да вам батенька не мотор перебирать....
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунды:
б.у. голова будет тоже под переборку !!! на этих моторах как правило не тошнили, так что тешить себя иллюзией построить быстрый мотор за 3 копейки - не стоит......
Ну собственно покупая "только что перебранный мотор, со старыми гидриками" вы уже прошли этот пути единожды .....
но если хочется повторения ......ничего личного - но я думал что в культурной столице не ремонтят поксиполом....
RenaultEspace1,9,Tiida1.6A
SMi писал(а):Вал задрало не просто так, там не было масла.
Если бы не было масла, задрало бы самые нагруженные части, а на против канавки по центру осталось бы целое. А тут наоборот. Ну и там вроде алюминий наплавляется на вал, а тут на валу борозды. Я думаю это все-таки не вымытая песчинка или какая стружка в канавке при сборке.
Отправлено спустя 14 минуты 40 секунды:
Mac535 писал(а):штангелем??? да вам батенька не мотор перебирать....
Ну вот например про Иж пишут что 0.07-0.11мм номинальный зазор, до 0.2 допустимый. У других до 0.1. Десятку штангелем померить можно.
Отправлено спустя 42 минуты 22 секунды:
AlexM писал(а):Ну цены на бу головы примерно такие же, как цены за новый вал на ебее. Но вот на VTS я не вижу пока ни того, ни другого.
Хмм, внезапно голова в сборе есть в евроавто и не так дорого.
- Ситроен ХМ 2.1 TD
- Skype: tuningsa
AlexM писал(а):Хмм, внезапно голова в сборе есть в евроавто и не так дорого.
Дайте ссылку.
Жалко прям мотор стало(((
Это тты про Рапса? И чем у него дело кончилось?AlexM писал(а):шкуркой снимают
Oleg_klm писал(а):Это тты про Рапса? И чем у него дело кончилось?
Нет, просто погуглил, в основном про тойоты да пассаты. А что там было у Рапса?
Отправлено спустя 13 минуты 35 секунды:
tuningsa71 писал(а):Дайте ссылку.
Она в Питере. А вам зачем?
В общем думаю, если голову все равно заменить дешевле, чем восстанавливать, то почему бы сначала эту не докатать. Поменяю кривые клапана, да соберу обратно.
На 6 (ШЕСТЬ, КАРЛ!!!) страниц насрали...
Oleg_klm писал(а):На 6 (ШЕСТЬ, КАРЛ!!!) страниц насрали...
Ну так не часто XU моторы проблем подкидывают...
Дошли руки до выпускного распредвала, так там почти все гидрики прожимаются пальцем! Это я так покрутив вал при стоящей на боку головке их завоздушил? Или это нереально так быстро? И как их все-таки развоздушить? Пока тренировался на своих старых, они все были жесткие, но если продавить потихоньку струбциной, а потом отпустить, то тоже завоздушиваются, а вот как заполнить обратно пока не нашел метода. В интернетах пишут, что погонять на разных оборотах и сами заполнятся. Но тогда бы простое жмакание в масле помогало бы, но фиг там, никакого эффекта.
