Переходим с мкпп на акпп
ekschin68
#1 Сообщение ekschin6 » 28 май 2020 08:26
Ситроен хм 2.1 td. Y3. Раньше была на на автомате, акпп ушол в аварийный режим и я не стал парить голову, а просто поставил мкпп. Покатался 2 года и решил всё таки вернуть акпп обратно. Купил акпп, поставил, залил 4 литра масла, завёл, прокатился и тут появились проблемки. 1) непонятная вибрация на холостых и шорканье со стороны махавика. 2) не включается 4 передача. Пробовал в ручном режиме 1,2,3, переключаю на режим D и ни какой реакции. 3) на акпп внизу стоит какой то датчик, за что он отвечает? Человек у кого я купил акпп уверяет меня что кпп полностью рабочая.
Я использую для передвижения Citroen XM 2.1 TD Y3
#2 Сообщение BLR » 28 май 2020 10:00
Баян
ekschin68
#3 Сообщение ekschin6 » 28 май 2020 12:37
В смысле баян???
#4 Сообщение 7676 » 28 май 2020 16:06
ekschin6 писал(а):В смысле баян???
В прямом. Ты нажимаешь клавиши а он играет как хочет. Теперь с АКПП имеешь некоторый гемор. Чем механика плоха?
#5 Сообщение хитрый ХМ » 28 май 2020 16:15
ekschin6 писал(а):залил 4 литра масла,
Не маловато ли?
Там вроде 7.9
Что там с уровнем?
ekschin68
#6 Сообщение ekschin6 » 28 май 2020 16:19
Вопрос был не о том что я хочу поставить и чем плоха механика, а о существующих проблемах при установке автомата. Если ты не можешь ни чем помочь то тогда не засоряй чат своими глупыми вопросами. ОК?
#7 Сообщение BLR » 28 май 2020 16:20
viewtopic.php?f=17&t=17240&start=60
viewtopic.php?f=31&t=19768&start=15
Ещё?
#8 Сообщение 7676 » 28 май 2020 16:21
ekschin6 писал(а):ОК?
ОК! Просто я про баян.
Sergoon8
#9 Сообщение Sergoon » 28 май 2020 16:22
Если коробку и бублик не разбирать полностью, больше 4 не влезет.
Citroen DS19 1963 г.
Citroen CX 2500 TD 1984 г.
Citroen CX 2500 Turbo 1985 г. (в ассортименте)
Citroen XM 3.0 V6.24 1991 г. Как заново родился!
ekschin68
#10 Сообщение ekschin6 » 28 май 2020 16:30
Если честно, то я с автоматом сталкиваюсь первый раз. Сколько там масло было и какой уровень там должен быть я не знаю. Я залил 4 литра, вытащил щуп и там был верхний уровень. Прокатился метров 400, выяснил какие проблемки есть и отписался сюда.
Отправлено спустя 2 минуты :
Машина была на автомате с момента выпуска и я хочу вернуть её в исходное состояние. По этому я и ставлю автомат.
Юрий Толстов8
#11 Сообщение Юрий Толстов » 28 май 2020 17:45
А щуп родной? Масло меряется на горячей, с работающим двиглом.
Джин8
#12 Сообщение Джин » 28 май 2020 17:59
ekschin6 писал(а):не включается 4 передача
В пору владения мной первой Ксантией, коробка начала пробусовывать, отвез в ремонт, починили, сажусь еду, и на тебе 1,2 есть, а дальше не переключает. Возвращаю машин, мастер вздыхает, снимает снова перебирает, готова, сажусь еду, 1,2, 3 и нна тебе 4 нет. %)
По новой в ремонт, третий раз закинул старик невод в море, делают. И о чудо, поехала наконец.
Гидроблок это был, с ним возились, шарики в каналах там потерялись. Коробка ZF? Безмозглая? Тогда скорее всего тоже с гидроблоком траблы.
Но надо конечно масло проверить, 4 литра не маловато? Мерять уровень нужно на горячую и работающую.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунды:
BLR писал(а):viewtopic.php?f=17&t=17240&start=60
Ещё?
По ссылкам обратный процесс же, с акпп на механику.
Ксю 1, гидрактив XU10J2TE -> XU10J2
#13 Сообщение Алекс » 28 май 2020 18:56
ekschin6, сноняй к автоматчикам , пусть проверят уровень правильно. Заодно и посоветуйся с ними. Так по рассказам диагноз особо не поставишь.
ekschin68
#14 Сообщение ekschin6 » 28 май 2020 18:57
С 4 передачей понятно что надо сделать в первую очередь это проверить масло на горячие на работующем двигателе, при возможности долить. Может быть не включается из за не хватки масла.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунды:
Теперь надо разобраться по поводу вибрации.
#15 Сообщение Алекс » 28 май 2020 20:21
ekschin6, подушки в первую очередь проверить. А вибрация под нагрузкой в D или на паркинге?
