Переходим с мкпп на акпп
ekschin68
#16 Сообщение ekschin6 » 28 май 2020 20:35
Вибрация в паркинг и в D когда на тормазе на холостых стоишь. С падушками всё нормально.
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Такое впечатление создаётся что вибрация исходит от маховик и всё что там связано.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунды:
А должно быть расстояние примерно 1 мм между гидротрасформатором и пластинкой что его крепит к маховику?
Я использую для передвижения Citroen XM 2.1 TD Y3
#17 Сообщение Slavianin » 28 май 2020 22:37
Бублик на коробке висел, или отдельно был, когда покупал?
Если бублик не сел до конца, а ты установил коробку - передавай привет маслонасосу АКПП.
При правильно установленном бублике при монтаже коробки должен оставаться зазор между бубликом и драйвплатой. Что-то около того самого 1го мм.
Если накосячил при монтаже, не катайся. Без давления спалишь коробку
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунды:
Шорканьем может быть вращение втулки маслонасоса.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунды:
Не помню что стоит в МКПП, но в АКПП в коленвале есть втулка. Коробка легко села?
ekschin68
#18 Сообщение ekschin6 » 28 май 2020 23:16
Бублик был снят. Когда ставил крутил его в разные стороны что бы убедится что он сел до конца. Зазор есть примерно 1мм. Про втулку ни чего сказать не могу так как при монтаже не обратил на это внимание. Долго не катался так как выявились проблемы. Сегодня разобрал морду и слил масло. Из 4л слил всего 1л. Завтра вечером скину кпп
#19 Сообщение Алекс » 28 май 2020 23:20
ekschin6 писал(а):Из 4л слил всего 1л. Завтра вечером скину кпп
Может просто надо было долить до уровня?
Снять акпп на ХМе это не на гольфе.
#20 Сообщение Slavianin » 28 май 2020 23:33
Слиток масло какого цвета и чем пахнет?
Купи самой простой ТНКшной АТФки и залей в коробку.
Хотя, думаю наосу кирдык
#21 Сообщение Алекс » 28 май 2020 23:36
Slavianin, а разве в 4нр18 декстрон?
ekschin68
#22 Сообщение ekschin6 » 29 май 2020 00:09
Дикстрон 2 туда заливается. Да! Задача снять акпп не простая, но и с вибраций ездить тоже не просто. Мкпп просто можно пнуть и она сама от туда вылезет, а с акпп на много сложнее, но мы же не ищем лёгких путей.
#23 Сообщение Алекс » 29 май 2020 00:20
ekschin6, Декстрон-2 три копейки стоит. Может попробуй всё таки сначала долить до уровня у тех кто понимает как это делать.
ekschin68
#24 Сообщение ekschin6 » 29 май 2020 07:09
А может быть вибрация из за того что масла не хвотает в самом бублик ?
Отправлено спустя 1 час 14 минуты 5 секунды:
Посмотрел по каталогу на автодоке. Втулка и на мкпп и на акпп должна стоять. На механике у меня такой вибрации не было. Значит втулка стоит.
Юрий Толстов8
#25 Сообщение Юрий Толстов » 29 май 2020 11:47
ekschin6 писал(а):Дикстрон 2 туда заливается.
Не факт. У меня Тотал АТХ.
#26 Сообщение SMi » 29 май 2020 12:08
Туда можно лить любую минеральную АТФ, какая больше нравится. Та же ТНК вполне себе хороша. Я у меня коробка вообще на обычной трансмиссионке ездила и ничо :)
Коробку нужно снимать, разбирать, дефектовать с попутной заменой уплотнений и чисткой, если надо то с ремонтом. Самым молодым таким коробкам 20 лет, все уплотнения внутри давно уже не выполняют свою функцию. Ничего сложного в этом нет, нужна только аккуратность, чистота и время.
ekschin68
#27 Сообщение ekschin6 » 31 май 2020 19:20
Снял я кпп. Втулки там не было. Сказали что втулка там пластиковая стоит. Так ли это?
#28 Сообщение Slavianin » 31 май 2020 19:53
Да, пластиковая на бублик надета.
Открути крышку масло насоса. Посмотри бронзовую втулку на валу, состояние шестерен
ekschin68
#29 Сообщение ekschin6 » 27 июн 2020 00:28
здорова парни! долго я к машине не подходил и в итоге сегодня завёл и прокатился. проблема одна. передачи не переключаются пока не сбросишь газ. фильтр акпп чистый, да и масло свежее, вообщем 7,5 литра я залил.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунды:
проверял уровень масла на горячею, на заведённой машине. на щупе 4 метки. масло было на второй метке.
Джин8
#30 Сообщение Джин » 27 июн 2020 08:52
ekschin6, гидроблок похоже просит замены.
Ксю 1, гидрактив XU10J2TE -> XU10J2
