Переходим с мкпп на акпп
#31 Сообщение tuningsa71 » 27 июн 2020 09:27
ekschin6 писал(а):здорова парни! долго я к машине не подходил и в итоге сегодня завёл и прокатился. проблема одна. передачи не переключаются пока не сбросишь газ. фильтр акпп чистый, да и масло свежее, вообщем 7,5 литра я залил.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунды:
проверял уровень масла на горячею, на заведённой машине. на щупе 4 метки. масло было на второй метке.
А тросик кикдауна как настроен ?
ekschin68
#32 Сообщение ekschin6 » 27 июн 2020 17:27
В данный момент ослабленный трос кик дауна. Я вот тоже грешу на эту регулировку вот только незнаю как его правильно отрегулировать.
Я использую для передвижения Citroen XM 2.1 TD Y3
#33 Сообщение kiza13 » 28 июн 2020 09:04
расстояние от бобышки приклепаной к тросику до рубашки троса должно быть не более одного милиметра
#34 Сообщение tuningsa71 » 28 июн 2020 14:26
ekschin6 писал(а):В данный момент ослабленный трос кик дауна. Я вот тоже грешу на эту регулировку вот только незнаю как его правильно отрегулировать.
А трубка (шланг) наддува турбины подключена к акпп ?
ekschin68
#35 Сообщение ekschin6 » 28 июн 2020 18:11
А вот про шланг надува турбины по подробнее пожалуйста. От куда он идёт?
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Я всё голову ломал. Что это за трубка металическая на акпп
#36 Сообщение tuningsa71 » 29 июн 2020 06:36
Идет на впускной коллектор
там же трубка на датчик давления турбины.
№5 на схеме. (с акпп там 2 штуцера под 2 шланга)
это схема без акпп
ekschin68
#37 Сообщение ekschin6 » 29 июн 2020 09:16
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунды:
По мягче стала переключатся. С повышеной на пониженную сильно чувствуется переключение
#38 Сообщение tuningsa71 » 29 июн 2020 22:17
Так хорошо же.
может масло махнуть разок ?
фильтр помыть
магнит протереть от грязи.
#39 Сообщение SMi » 30 июн 2020 10:27
ekschin6 писал(а):проблема одна. передачи не переключаются пока не сбросишь газ. фильтр акпп чистый, да и масло свежее, вообщем 7,5 литра я залил.
Кто-то писал раньше что у этих коробок какое-то резиновое колечко разваливается и давление спускает. Типа поменять можно даже не снимая коробки с машины, разобрав все что нужно с левой колесной арки. Может кто вспомнит эту тему, поднимет.
#40 Сообщение tuningsa71 » 03 июл 2020 21:42
ekschin6 писал(а):По мягче стала переключатся. С повышеной на пониженную сильно чувствуется переключение
Но улучшения есть ?
#41 Сообщение kiza13 » 03 июл 2020 21:43
попробуй вообще зазор между бобышкой и рубашкой на тросике кикдауна убрать.
#42 Сообщение tuningsa71 » 04 июл 2020 20:44
kiza13 писал(а):попробуй вообще зазор между бобышкой и рубашкой на тросике кикдауна убрать.
+1
надо пробовать !!!
убирать или добавлять. там 2 гайки на 11
ekschin68
#43 Сообщение ekschin6 » 06 июл 2020 21:46
После недели езды я пришол к выводу что акпп надо снимать. Симптомы таковы. 1) Двигателю тяжело акпп крутить. На нормальных холосты оборотах включаю любую передачу, держу тормоз и обороты двигателя падают на нет, а сегодня и во все появился скрежит по металу в районе маховика, но при этом все передачи включаются. 2) сильно пинается при любой регулировки тросика кикдауна. Так же сильно чувствуются пенки при переходе с повышеной на пониженную передачу. У кого есть какие соображения по ремонту кпп?
#44 Сообщение tuningsa71 » 07 июл 2020 06:49
Я покупал вот такой ремкомплект акпп.
Вот тут вроде есть.
http://www.transkit.ru/modules/kitsinfo.php?d=00747
ekschin68
#45 Сообщение ekschin6 » 07 июл 2020 13:57
Такие проблемы могут возникнуть из за бублика. Так как скрежет по металу в районе маховика.
