Что за провода вдоль рулевой рейки?
Zoleg
#1 Сообщение Zoleg » 24 ноя 2019 16:30
Провода идут по подмоторной раме, параллельно двум возвраткам-капиляркам (одна от гидроусилителя, вторая от регулятора высоты морды).
Обнаружил при замене ГУРа в XM, что два провода ,зеленый и коричневый (других там нет), оборваны, а их продолжения не видно. Думаю что кончики остались в правом подкузовном жгуте.
Кто знает откуда и к чему они идут?
Последний раз редактировалось Zoleg 24 ноя 2019 19:20, всего редактировалось 1 раз.
PyxisNavigator
Что за провода вдоль рулевой рейкой?
#2 Сообщение PyxisNavigator » 24 ноя 2019 16:35
Машина то какая? Рядом с передним корректором на ХМ размещается датчик положения кузова и к нему должны идти провода.
Zoleg
#3 Сообщение Zoleg » 24 ноя 2019 18:38
XM переделка из 2.0 в 2.1TD
провода на корректоре целы и прячутся в жгут что проложен по правому борту. Интересуют провода что идут с левой стороны авто в строну корректора.
Что это может быть?
Не видно их концов что на подходе в район корректора.
Полумиг
#4 Сообщение Полумиг » 24 ноя 2019 20:19
Если заодно переделали ГА на ГП, то датчик положения выкинули, а провода обрезали.
Zoleg
#5 Сообщение Zoleg » 24 ноя 2019 22:47
Полумиг писал(а): датчик положения выкинули
На месте он. С него короткие провода входят в жгут правого борта, потом поднимаются в моторный отсек к мозгам.
А вот что идет с левой стороны в направление корректора непонятно.
XedoX
#6 Сообщение XedoX » 24 ноя 2019 23:08
Клапан ГА?
VF7Y3AH0003AH6862
platon
#7 Сообщение platon » 25 ноя 2019 02:00
Zoleg писал(а):два провода ,зеленый и коричневый (других там нет)
Если бы было 4 провода, я бы сказал, что это часть проводки к датчику кислорода, но тогда и донор, как минимум, должен был быть рестовым.
хитрый ХМ
#8 Сообщение хитрый ХМ » 25 ноя 2019 02:36
XedoX писал(а):Клапан ГА?
либо с клапа безопасности...
А может ими что то подвязывали? :oops:
Не ,ну без фото....пойду на картах раскину :lol:
Ещё кому погадать? Обращайтесь :-D
+7 9773 113 ОЧЧ
Zoleg
#9 Сообщение Zoleg » 25 ноя 2019 09:48
Не! Реально! Только два провода. Я их несколько раз пересчитал загибая пальцы. :wink: Ошибки быть не может.
При всем при этом я не знаю были ли они порваны до меня, или я сам нечаянно порвал при съеме ГУР. (хотя черт знает как и чем можно было их зацепить когда они ниже ГУР, да еще были прикрыты трубой-десяткой идущей на правую стойку)
