Ксюха закипела. Про вентиляторы системы охлаждения
retro8
#1 Сообщение retro » 17 апр 2013 10:50
Вдруг закипел, в нормальном городском движении (не в пробке).
Первым делом подумал о утечке антифриза, лужа была приличная и был повод на что грешить. Вскрытие показало отсутствие течей, выгнало видимо через дренажное отверстие в расширительном бачке. Остаётся думать на вентиляторы, помпу и термостат. С проверкой вентиляторов и термостата разберусь, а как проверить помпу ? Поделитесь соображениями. Двигатель ES9.
Последний раз редактировалось retro 25 апр 2013 14:59, всего редактировалось 1 раз.
15 ситроенов было, 8 гидро.
С-Elysse 1.6 АКПП '13
Давно уже без ГидроСитроена.
Re: Хочу посоветоваться. Ксюха закипела.
#2 Сообщение Sounding » 17 апр 2013 10:54
retro писал(а):как проверить помпу
Только визуально, когда у меня на Тойоте потекла, не верил (визуально ничего не видно, все под кужухами), сменил сначала радиатор, потом уже помпу :) Но на Тойотах хорошая повторяемость дефектов в зависимости от пробега - вычислил, что пора ей и точно.
#3 Сообщение AS2 » 17 апр 2013 11:06
retro писал(а):Остаётся думать на вентиляторы, помпу и термостат.
Помпа - в последнюю очередь, если не течет, то ломаться там нечему.
Скорее всего:
1. релюхи, которые в коробочке на морде (телевизоре) между "карлосонов" находятся.
2. моторы вентиляторов. Они "закисают" в подшипниках+ щетки зависают. К тому-же у них отгнивают контакты (осторожнее с демонтажем)
зы у Макса Маркелова (при моем участии) неоднократно была опробована процедура замены моторов вентиляторов на другие, от "тазиков". Работают хорошо!
Misha_vrn8
#4 Сообщение Misha_vrn » 17 апр 2013 11:26
А на Ксантии нет на приборке температуры масла и антифриза? Внезапно закипеть совсем нехорошо. Или температура росла?
Реле вентиляторов проще тупо поменять, у меня подгорали и были проблемы, не было второй скорости на одном - грелся. Радиаторы помыть опять же.
Citroen BX19D 1987 Leader
8-92O-4-4O1-4O1
Марсель8
Skype: d.j.mars
#5 Сообщение Марсель » 17 апр 2013 11:33
миша . все просто. откручиваешь дренажное отверстие на бинокле радиатора, на заведенном двигле ( акуратно чтобы не обжечься и не проебать колпачок) (если проебешь то подходит обычный пластиковый от колеса) и газуешь. если при повышении оборотов из дренажа бьет хорошая такая струя то закручиваешь и радуешься, если еле еле слабо и спаром то помпе пизда. удачи старина)
ХМ Y3 V6 24 zpj4 ГА1 огонь
Peugeot 407 coupe 3.0 езжу
рубикон8
#6 Сообщение рубикон » 17 апр 2013 11:52
Проверить " забитость радиатора " . там такая " шуба " набирается :shock: между радиаторами .
ситроен-хм 2000г. 2-турбо СТ . климат .
#7 Сообщение саш » 17 апр 2013 12:00
Sounding писал(а):Но на Тойотах хорошая повторяемость дефектов в зависимости от пробега -
Это как? Я когда меняю ремень ГРМ в комплект входит и помпа. Замена через 100000км.
Ни разу не подводила. Правда всегда беру комплект оригинальный. Пусть дорого, но надежно.
retro8
#8 Сообщение retro » 17 апр 2013 12:01
Марсель писал(а):миша . все просто. откручиваешь дренажное отверстие на бинокле радиатора, на заведенном двигле ( акуратно чтобы не обжечься и не проебать колпачок) (если проебешь то подходит обычный пластиковый от колеса) и газуешь. если при повышении оборотов из дренажа бьет хорошая такая струя то закручиваешь и радуешься, если еле еле слабо и спаром то помпе пизда. удачи старина)
Спасибо, проверю.
#9 Сообщение Sounding » 17 апр 2013 12:06
саш писал(а): Я когда меняю ремень ГРМ в комплект входит и помпа. Замена через 100000км
На 4A-FE помпа с ГРМ не связана, стоит в отдельном корпусе как на ВАЗ-классике и приводится своим ремнем. А срок службы у них да, 100000 км, у меня потекла где-то под 120000
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Марсель писал(а):колпачок) (если проебешь то подходит обычный пластиковый от колеса
Не очень-то он подходит - я уронил его, пробовал от колеса - недостаточно плотно садился (колпачки нескольких видов бывают), потом нашел упавший - стало наглухо.
retro8
#10 Сообщение retro » 17 апр 2013 12:07
Произошло вдруг, раньше симптомов не было. Обычно, как стрелка чуть выше 90 сразу слышно включение и работа вентиляторов.
А тут еду, серьёзный разговор по телефону, только увидел СТОП, стрелка 120, блин!
А работали вентиляторы или нет в суете не заметил.
#11 Сообщение Oleg_klm » 17 апр 2013 12:29
retro, заведи двиг, включи кондей - радиаторы должны заработать на 1 скорости. Управляются вентиляторы мозгом, так что поможет скидывание разъема с датчика температуры в качестве средства проверки - ХЗ.
retro8
#12 Сообщение retro » 18 апр 2013 16:48
Oleg_klm писал(а):retro, заведи двиг, включи кондей - радиаторы должны заработать на 1 скорости. Управляются вентиляторы мозгом, так что поможет скидывание разъема с датчика температуры в качестве средства проверки - ХЗ.
А двигатель обязательно должен работать, или достаточно включить зажигание?
#13 Сообщение AS2 » 18 апр 2013 16:54
retro писал(а):А двигатель обязательно должен работать,
При чем при включении климата они не сразу включаются, а через несколько секунд. (по крайней мере на нескольких Ксюхах, которые я видел, так было)
AOL8
#14 Сообщение AOL » 18 апр 2013 16:55
Если мотор горячий - то достаточно зажигания. Кондеем на выключенном моторе ничего не узнаешь.
ex: C5-2 2.0 DW10BTED4, 2005 (уехал в Крым)
ex: Xantia-II 3.0 ES9J4, 1999 (уехала в Питер)
ex: Xantia 2.0 XU10J2, 1997 (уехала в Смоленск)
zeddd8
#15 Сообщение zeddd » 18 апр 2013 16:58
работал на СТО - всегда нравились такие люди ... этож огроменные деньги чтоб менять не через 100 , а через 70-80 тысяч , но зато в сезон парочка всегда приходит с проворотом,порванным ремнём и последствиями...
ХМ vf7y4cz0001cz0274
