Ксюха закипела. Про вентиляторы системы охлаждения
negrim8
Re: Ксюха закипела. Про вентиляторы системы охлаждения
#121 Сообщение negrim » 03 мар 2015 22:04
Alex305 писал(а):Смотря на какой ксантии, если там одно реле-клац и пропеллер на взлете, а с ентим чудо-девайсом пропеллер плавненько.
да таких ксантий и не осталось наверное. Я так понимаю это безкондейные машины. У Тани из Ялты вроде такая была
Xantia TurboC.T.-sold
Haval F7
kinto_s8
#122 Сообщение kinto_s » 03 мар 2015 22:37
Oleg_klm писал(а):
kinto_s писал(а):при подключении плюса с аккумулятора к выходу 5 на реле
какого именно реле? 1502?
tuningsa71 писал(а):проверь сначала блок реле.
99% там повыгорали контакты.
Тоже не делал?
Реле, которые в коробочке между вентиляторами. Там у них выход 5 - это как раз тот, что, согласно их схеме, дает выход плюса после срабатывания реле.
По поводу выгорания контактов не делал. Пытался вытянуть разъемы или разобраться, как эта коробка там зафиксирована, не понял( Но обязательно с них начну при проверке проводки)
Alex305 писал(а):Рекомендую сие http://silich.ru/bu-evso.html
реальная штука! И забудете про вой вентиляторов.
https://www.drive2.ru/l/178299/
Вот два пропеллера соединили и в путь.
На ксантии это лишнее. Там же тоже блок похожий в системе. Да и про охлаждение кондея нельзя забывать. Вентиляторы не будут параллельно с ним врубаться.
Такой девайс я бы с удовольствием себе на шестерку поставил, там он будет актуальней, да и схема его подключения на поверхности.
Xantia II, 1.8 16V
C6,3.0 v6
BX 19GT
Cadillac Escalade
#123 Сообщение tuningsa71 » 04 мар 2015 00:32
Блок управления BITRON выглядит вот так.
есть два варианта крепления разъема
подойдет и от пежо 406 и от ХМ-а рест.
https://www.dropbox.com/s/9n5hgoij57dig ... 7.JPG?dl=0
kinto_s8
#124 Сообщение kinto_s » 04 мар 2015 00:47
tuningsa71 писал(а):Блок управления BITRON выглядит вот так.
Круто, спасибо! Завтра выйду на очередной бой) Каждый день что-то пытаюсь с машиной сделать, проверяю всякие варианты) Пока ничего не сработало. Вот по схеме проводку прозвоню, а потом уже полезу к блоку управления.
Xantia II, 1.8 16V
C6,3.0 v6
BX 19GT
Cadillac Escalade
#125 Сообщение Oleg_klm » 04 мар 2015 08:54
kinto_s, работа вентилятора 1517 зависит от реле 1502 и 1504.
Вынь 1502 и не включая зажигание, замкни 3 и 5 ноги. Не заработало - вынимай 1504, замыкай 3 и 4. Опять не? Размыкай 3-4, замыкай 4-5.
Рассказывай, что получилось.
ЗЫ. все обозначения - по схеме.
kinto_s8
#126 Сообщение kinto_s » 04 мар 2015 15:36
Oleg_klm писал(а):kinto_s, работа вентилятора 1517 зависит от реле 1502 и 1504.
Я понял, что по схеме)
А почему без зажигания? Вроде бы вся цепь кинута через замок зажигания (ну, по крайней мере в книге по обслуживанию так сказано)))?
Как я понял, 1502 и 1504 - это верхние реле, а 1503- нижнее?? На схемах 1503 имеет 4 контакта. У меня там 5 контактов. Это, как я понимаю, не сильно принципиально?
Xantia II, 1.8 16V
C6,3.0 v6
BX 19GT
Cadillac Escalade
#127 Сообщение tuningsa71 » 04 мар 2015 19:23
купи три новых 5 контактных реле (жигулевских) и воткни их в гнезда (шоб исключить их из списка неисправностей)
и если не заработает копай дальше.
kinto_s8
#128 Сообщение kinto_s » 05 мар 2015 02:48
tuningsa71 писал(а):купи три новых 5 контактных реле (жигулевских) и воткни их в гнезда (шоб исключить их из списка неисправностей)
Я уже давно поменял релюшки) У меня они и так были))) не помогло.
При соедининеии разъема 3 и 5 на реле 1502 (как я понял- это левое реле сверху) включается правый вентялятор на полную скорость. При замыкании 3 и 4 на реле 1504 нифига не происходит) Там 4 контакт пустой, нет ножек. При замыкании 4 и 5 на правом верхнем реле запускаются оба вентялятора на маленькой скорости.
Кроме того, сегодня снял разъем блока управления Битрон, прочистил все контакты на разъеме, снял все окислы (их было много), зачистил все массы около блока битрона, тоже ничего не помогло... Пытался снять весь блок реле и проверить провода, но коробочку почему-то не получается вынуть...там нет центрального болта, который её бы держал, хотя на всех схемах в каталогах она держится именно на нем. там даже намека на болт нет(((
Xantia II, 1.8 16V
C6,3.0 v6
BX 19GT
Cadillac Escalade
#129 Сообщение Oleg_klm » 05 мар 2015 08:32
kinto_s писал(а): в книге по обслуживанию так
Примени эту книгу более правильно - пусти на растопку.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
kinto_s писал(а):При замыкании 3 и 4
А зачем ты 1502/3-5 разомкнул? Где я писал, что это нужно сделать?
#130 Сообщение tuningsa71 » 05 мар 2015 10:36
если оба вентилятора работают то проблема в управлении.
никаких окислов не должно быть в разъеме битрона.
купи или попроси проверить другой блок битрон.
#131 Сообщение Oleg_klm » 05 мар 2015 14:50
Скорее всего проблема в разъемах реле.
Преды D в подкапотном и F14 в салоне целы?
При ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании, на снятом с битрона разъеме, проверь в наличии ~12В на 1 ноге и замкни ее на массу.
Если ОК, при включенном зажигании замкнуть на массу сначала 1, затем 10 ноги разъема.
ЗЫ. напряжение на 1 и 10 ногах можно и не проверять. Но лучше проверить. ;)
Добавлено спустя 3 часа 58 минут 17 секунд:
kinto_s писал(а):1502 (как я понял- это левое реле сверху)
Всё в мире относительно... :)
В доке есть размещение, но смотреть лениво.
kinto_s8
#132 Сообщение kinto_s » 05 мар 2015 16:11
Ну окислы с разъема я уже убрал. Не помогло. А вот битрон новый стоит 7 килорублей. Дороговато для проверки) Недавно в Питере продавалась на запчасти битая Ксантия, попробую там достать.
Oleg_klm писал(а):Скорее всего проблема в разъемах реле.
D под капотом-это ведь переключатель освещения (Информация уже не из книги, пущенной на растопку, а из ETUDE
CITROËN Xantia II, благо владею французским)? Он то как вписался в эту цепь? :) F14 салонный, кажется, проверял, но не точно))) Еще раз гляну.
И еще глупый вопрос: Как мне эти ноги считать на разъеме битрона? %) Я тоже по схеме вижу, что 1 и 10 идут на реле вентиляторов, но на разъеме не ясно, кто это)
Xantia II, 1.8 16V
C6,3.0 v6
BX 19GT
Cadillac Escalade
#133 Сообщение Sounding » 05 мар 2015 16:29
kinto_s писал(а): Как мне эти ноги считать на разъеме битрона
Насколько помню, на корпусе блока битрон вдоль ряда штырьков стоят махонькие номерочки...их спрецировать на разъём пучка проводов
#134 Сообщение Oleg_klm » 06 мар 2015 14:30
1 ноги всего 4 варианта (Там ведь 2 ряда?). Не так сложно и вызвонить до реле... Если вдруг на самих разъемах не найти нумерацию...
kinto_s8
#135 Сообщение kinto_s » 11 мар 2015 05:59
Сегодня выкроил время еще раз выйти на бой с Ксантией) Она пока побеждает. Но все-же результаты есть)
Oleg_klm писал(а):1 ноги всего 4 варианта (Там ведь 2 ряда?). Не так сложно и вызвонить до реле... Если вдруг на самих разъемах не найти нумерацию...
Sounding писал(а):Насколько помню, на корпусе блока битрон вдоль ряда штырьков стоят махонькие номерочки...их спрецировать на разъём пучка проводов
Ну, тут оказалось все гораздо проще. Прямо на штекере, когда его вынимаешь, отмечены номера пинов, правда очень мелко, я сразу и не обратил внимание.
Итак, проверить 12В мне нечем, тестера нет. Поэтому сразу приступил к замыканию. Ситуация опять такая же. При замыкании 1 разъема не происходит ничего. При замыкании выхода 10 включается правый вентилятор на максимальной скорости. Как я понял, блок управления управляет релюшками за счет предоставления им земли, тогда они замыкают цепь и перещелкиваются на замыкание силовой цепи, которая и крутит вентиляторы. Поэтому решил симитировать эту ситуацию, напрямую замкнув на землю выход 2 с реле 1502. Результата опять нет. Понятно, что на разъем 1 этого реле не поступает ток, поэтому цепь и не замыкается. Попытался в очередной раз вытащить разъемы реле или разобрать коробочку с ними. Дохлый номер, для это, кажется, нужно снимать всю рамку с вентиляторами...
Oleg_klm писал(а):Преды D в подкапотном и F14 в салоне целы?
...Поэтому, испугавшись снятия рамки с вентиляторами, решил проверить для начала предохранитель F14, на который завязано реле 1502. Предохранитель-то целый, но при его снятии и проверке разъема, оказалось, что напряжения на нем нет. Вот, теперь надо думать, почему не поступает ток на F14, займусь этим в следующий раз. И так все мои ковыряния с машиной почему-то заканчиваются глубокой ночью с фонариками в зубах...
Xantia II, 1.8 16V
C6,3.0 v6
BX 19GT
Cadillac Escalade
