Ксюха закипела. Про вентиляторы системы охлаждения
Вайдотас8
Re: Ксюха закипела. Про вентиляторы системы охлаждения
#136 Сообщение Вайдотас » 11 мар 2015 10:40
Запросто-главное схему под рукой иметь и знать ,куда тыкаешь.А не искать кошку в тёмной комнате.
Силовое напряжение тестируется на раз(коллега как-то башенный кран починил при помощи.... ел.печки(мультиметр забыл взять при выезде %) ) :"": ).Главное-понимать,что делаешь :twisted:
#137 Сообщение Oleg_klm » 11 мар 2015 11:12
Вайдотас писал(а):Главное-понимать,что делаешь
Пока я этого главного не заметил. :)
kinto_s8
#138 Сообщение kinto_s » 11 мар 2015 17:57
Вайдотас писал(а):
Oleg_klm писал(а): Как это делать без тестера - :unknown:
Лампочку-контрольку 4-ватную прицепить на провода и тыкать "+"лампочки в требуемое :st:
Да лампочкой я как раз уже и пользовался. Как иначе я мог понять, что на F14 не проходит напряжение.
Не-не-не) Понимание-то как раз немножко приходит) Благодаря Вашим советам, в том числе)
Я ведь именно для дальнейшего понимания вопроса начал этим заниматься. Так-то можно было электрику машину отдать и за вменяемую сумму получить обратно с работающими вентиляторами) А сам я за них взялся именно потому, что НЕ ПОНИМАЮ. А хочется понять. Поэтому простите, что могу тупить)
Oleg_klm писал(а):12В от 8 отличишь? А обмотку реле?
Ситр не жигули, х$ем не чинится!!!
Тут все верно, когда в жигулях что-то по электрике делал, даже в схему не смотрел. Моих скудных познаний мироздания хватало на то, чтобы понять принципы включения и переключения всего. Да и проводка там на ладони вся. Никто ничего и никуда не прятал)
Oleg_klm писал(а):Жаль, что не удалось послушать начальника транспортного цеха про пред "D"... :(
Мне аж интересно, что за начальник транспортного цеха и пред D...
Xantia II, 1.8 16V
C6,3.0 v6
BX 19GT
Cadillac Escalade
#139 Сообщение Oleg_klm » 12 мар 2015 08:39
kinto_s писал(а): можно было электрику
А мысль-то богатая!!!
Повторю вопрос, может после второго прочтения станет понятней...
Oleg_klm писал(а):Преды D в подкапотном и F14 в салоне целы?
Добавлено спустя 45 секунд:
ЗЫ. Купи тестер! Вещь недорогая, а в хозяйстве - нужная.
kinto_s8
#140 Сообщение kinto_s » 12 мар 2015 21:15
Oleg_klm писал(а):Повторю вопрос, может после второго прочтения станет понятней...
ПРеды целы. И D, и F14. Вроде же отвечал уже) Но вот на пред F14 не приходит плюс(проверил не тестером, а лампочкой).
Что меня насторожило- предохранитель D был на 60А, хотя должен быть на 40А. Вот теперь не знаю, могло ли от этого что-то в салоне выгореть. А ведь на D висит добрая половина электрики в салоне.
За схему спасибо, но она у меня есть уже) Я уже на неё недели две смотрю)
Xantia II, 1.8 16V
C6,3.0 v6
BX 19GT
Cadillac Escalade
#141 Сообщение Oleg_klm » 12 мар 2015 21:55
Так и смотри по схеме, как туда ток попадает. Всё-ж есть. И трасс проводов, и места скруток.
Добавлено спустя 59 секунд:
kinto_s писал(а):ПРеды целы. И D, и F14. Вроде же отвечал уже
Ты не умничай, ты рукой покажи :)
#142 Сообщение Oleg_klm » 13 мар 2015 08:34
kinto_s писал(а):Я уже на неё недели две смотрю)
Ты со схемами разобрался? Там не зря 3 листа! Тебе сильно могут помочь 2 и 3, особенно 2.
kinto_s8
#143 Сообщение kinto_s » 14 мар 2015 02:07
1 и 3 схемы понятны. Разгадать 2 не могу никак. Каким принципом руководствоваться при её чтении?
Xantia II, 1.8 16V
C6,3.0 v6
BX 19GT
Cadillac Escalade
#144 Сообщение Oleg_klm » 14 мар 2015 13:14
Давай рассмотрим провод с преда D:
Смотрим лист1. Он сидит в BMF1, с него идет провод BMF4, а на блок в салоне приходит уже BMF4B.
Идем на 2 лист, находим блок BMF1, и видим, что провод BMF4 входит в жгут 10PR. Идем по этому жгуту, ищем второй конец провода (RG - это цвет, сам провод в машине промаркирован BMF4 через каждые сантиметров 10-20). Видим, что он через скрутку EBM4!!! (нахрена?) стал проводом BMF4B. Отслеживаем его и находим на разъеме IC01. С другой стороны разъема он в жгуте 50 P/B и выходит в блок предохранителей BF00 1 нога разъема 2V цвета NR. На 3 листе смотришь, где именно это всё искать. Получается, искать контакт нужно в 4 местах - на разъемах блоков предохранителей, разъеме IC01 и скрутке.
Расшифровка цветов проводов и разъемов есть там, где берутся схемы, там же расписаны и правила именования проводов.
Я-бы начал с разъема блока BF00.
Citron8
#145 Сообщение Citron » 15 мар 2015 14:29
kinto_s
Чтение принципиальных схем ПСА.pdf
AOL писал(а):Что вы делаете с этими вентиляторами что он дохнут как мухи?
Я в своё время решил эту проблему поставив на бампер штатный зимний щиток. Больше с тех пор ни один кулер не сдох. А до этого - тоже менял моторчики, даже "анальный ключик" приобрёл.
А что за щиток такой? Как выглядит? Где стоит? Может, фото есть?
Может, он у меня есть, а я не в курсе... :unknown:
Citroen Xantia II 2.0HDI, 110л.с., 99г.в., гидропассив, универсал, черненькая такая...
ramzes190738
#146 Сообщение ramzes19073 » 30 июл 2015 19:35
добрый день.случилась проблема -сгнила фишка-битрон под левым крылом.расковырял и что смог то соединил.осталась одна проблема-при ВЫКЛ кондее первая скорость не врубается.срабатывает на второй при 105,при 100 переключается на первую и крутит до 90.при ВКЛ кондее крутит как надо.фишку-битрон выкинул и соединил без нее.как обычно несколько проводов остались "лишними".на многих проводах нет номеров-одни точки.может кто посоветует направление поиска(знаю напортачил в соединениях, где был битрон)?
ксантия 2000. 1.8i 16w
#147 Сообщение tuningsa71 » 30 июл 2015 19:38
У меня есть такой разъем в хорошем состоянии с куском проводов.
наверное так легче будет соединить все на свои места.
сам битрон тож есть.
https://www.dropbox.com/sh/wg94k0ipky25 ... 7wLLa?dl=0
ramzes190738
#148 Сообщение ramzes19073 » 30 июл 2015 19:51
до москвы не близко :1_8:
#149 Сообщение tuningsa71 » 30 июл 2015 20:38
ramzes19073 писал(а):до москвы не близко :1_8:
ну пойди на разборку в Минске, отруби разъем и припаяй его как надо.
#150 Сообщение Oleg_klm » 31 июл 2015 09:20
ramzes19073, так первая скорость у тебя только при переключении "вниз" получается? "Вверх" вообще никак, или один стоит, другой крутится? А ежель пальчиком толкнуть (запасными пальцами лучше затаритца заранее :))? Если вообще никак - причуда битрона. Обнажи битрон, посмотри, чего там с зеленью, втыкай в разъем датчика температуры переменный резистор на 2,2К, включай зажигание, тестер, схему битрона и смотри чего он там себе думает. Он простой, на аналоговой рассыпухе, вполне ремонтопригоден.
