Ксюха закипела. Про вентиляторы системы охлаждения
ramzes190738
Re: Ксюха закипела. Про вентиляторы системы охлаждения
#151 Сообщение ramzes19073 » 30 июл 2015 19:51
до москвы не близко :1_8:
ксантия 2000. 1.8i 16w
#152 Сообщение tuningsa71 » 30 июл 2015 20:38
ramzes19073 писал(а):до москвы не близко :1_8:
ну пойди на разборку в Минске, отруби разъем и припаяй его как надо.
#153 Сообщение Oleg_klm » 31 июл 2015 09:20
ramzes19073, так первая скорость у тебя только при переключении "вниз" получается? "Вверх" вообще никак, или один стоит, другой крутится? А ежель пальчиком толкнуть (запасными пальцами лучше затаритца заранее :))? Если вообще никак - причуда битрона. Обнажи битрон, посмотри, чего там с зеленью, втыкай в разъем датчика температуры переменный резистор на 2,2К, включай зажигание, тестер, схему битрона и смотри чего он там себе думает. Он простой, на аналоговой рассыпухе, вполне ремонтопригоден.
ramzes190738
#154 Сообщение ramzes19073 » 04 авг 2015 15:13
крутятся оба
#155 Сообщение Oleg_klm » 04 авг 2015 15:23
Вот тебе схема с битроном. Должна помочь.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
А это кондей, на всяк случай. Чтобы посмотреть, как они друг с другом взаимодействуют.
ramzes190738
#156 Сообщение ramzes19073 » 04 авг 2015 16:08
спасибо.будем пробывать
#157 Сообщение Oleg_klm » 04 авг 2015 16:23
ramzes19073, в слове "пробывать" пропущена буква "ё"!!!
:-D
#158 Сообщение liberzon1990 » 23 июл 2016 21:27
Вот и у меня начались проблемы с вентиляторами.То недавно не всегда включались на 92гр.,а если включались то как положено 2.А теперь после дождя заметил что включается только один на 2-ую скорость при 102гр.При включении кондёра тоже 1 врубается на вторую.Помню как-то мне сняв решётку чистили там чего-то,я так понимаю стоит попробовать почистить 3 релюшки спереди между фарами?
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
#159 Сообщение Brontozaurus » 23 июл 2016 22:26
liberzon1990
Внизу стоит changeover relay в смысле та которая переключает один из вентиляторов..вот ее посмотри..
#160 Сообщение liberzon1990 » 23 июл 2016 22:28
Brontozaurus
То есть в той коробочке между вентиляторами будет самая нижняя релюшка,и её надо вытащить и почистить?А если чистить то чем?
Paganel8
#161 Сообщение Paganel » 23 июл 2016 23:27
На 1-й скорости Включаются 2 вентилятора последовательно . То есть , если один не рабочий (ну например щетка какая подвисла ) то и второй будет молчать . Похоже у тебя дается вначале команда на включение 1-й скорости ,но поскольку вентиляторы не включаются , двигатель продолжает греться пока температура не достигнет включения 2-й скорости . В этом случае каждый вентилятор подключается напрямую к бортовой сети и его работа не зависит от состояния другого . Один из рабочих и крутит на всю дурь .
ВХ1.4 91 г.ждет ремонта
#162 Сообщение BLR » 24 июл 2016 00:27
Paganel
колодку чисти - провода. Массы на левом крыле.
kinto_s8
#163 Сообщение kinto_s » 24 июл 2016 14:45
AOL писал(а):Я в своё время решил эту проблему поставив на бампер штатный зимний щиток. Больше с тех пор ни один кулер не сдох. А до этого - тоже менял моторчики, даже "анальный ключик" приобрёл.
А я сам такой ключик сделал отпилив часть трубчатого ключа)
Xantia II, 1.8 16V
C6,3.0 v6
BX 19GT
Cadillac Escalade
negrim8
#164 Сообщение negrim » 24 июл 2016 20:53
liberzon1990
Ну еще два предохранителя под капотом глянуть надо.
Но вангую замену моторчика.
У меня такая же ситуация была. Покупал новые моторы
Xantia TurboC.T.-sold
Haval F7
#165 Сообщение maxusman79 » 25 июл 2016 09:03
liberzon1990 писал(а):А теперь после дождя заметил что включается только один на 2-ую скорость при 102гр.
при этом красный стоп мигает ?
