Ксюха закипела. Про вентиляторы системы охлаждения
Re: Ксюха закипела. Про вентиляторы системы охлаждения
#166 Сообщение maxusman79 » 29 июл 2016 10:37
интересно
между шпильками крепления у ксантии -расстояние 108 мм
а у нивы 124 мм---как их колхозят ????
#167 Сообщение liberzon1990 » 02 авг 2016 16:51
В общем почистил я релюшки ничего не изменилось.И вот сегодня заметил что вентиляторы не понятно как себя ведут.На видео показана работа вентиляторов при температуре 95 и 105 градусов соответственно.Что это могло бы значить?
phpBB [media]
phpBB [media]
#168 Сообщение Amator » 02 авг 2016 18:43
Была же тема про три релюшки внутри коробочки с разжёвыванием про левую релюшку и так далее с замерами, где и что должно быть. В гараже у меня распечаточка валялась (Ксантия не ХМ наизусть не помню). Рульните поиском
#169 Сообщение liberzon1990 » 08 авг 2016 22:51
Что-то не нахожу я про левую релюшку.А это точно дело в реле?Когда разбирал мне показалось что в гнёздах реле не очень чисто или это норма?
#170 Сообщение Amator » 08 авг 2016 23:06
Я попробую написать тему и попрошу модеров спустя через пару страниц добавлений от продвинутых Ксантийцев перенести в "где не пропадёт". И будет у нас по вентиляторам тема. А то кто то из бывших модеров неразбираясь в теме объединил ХМ-Ксантия и всё гуртом "ушло под лёд". Дописывать "каквсегда" не стану ибо сисьге остались))) Что немаловажно для непритеснения конституционного большинства сиськоглядов и пополюбов а также пелотко-почитателей)))
#171 Сообщение liberzon1990 » 08 авг 2016 23:13
Ну может я плохо искал просто)Я читал про реле,понял что подходят от жигулей.Но что именно что-то про левое не нашёл.Может мне попробовать заменить их?
#172 Сообщение Amator » 08 авг 2016 23:15
Трудно не видя сказать (хотя такие спецы вроде есть у нас))). Давайте я набацаю методу поиска неисправности, а вы уже решите каким путём бороться.
#173 Сообщение liberzon1990 » 08 авг 2016 23:19
Давайте.Буду очень признателен :prv00:
#174 Сообщение maxusman79 » 08 авг 2016 23:57
liberzon1990
по ксантии же здесь всё есть
http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?f=13&t=5579
#175 Сообщение PyxisNavigator » 09 авг 2016 14:36
У меня на ХМ была похожая беда с одним карлсоном. Предохранитель горел с периодичностью раз в 6 месяцев при различных условиях. Сам мотор начинал крутиться то рывками, как на первом видео то нормально. Я его снимал и ничего критичного не замечал до тех пор, пока не понюхал. Мотор явно имел запах подгоревшего устройства. Выручила замена. Для себя определил, что при повышении температуры и из-за расширения некоторые узлы закусывало. Так мотор и валяется на даче, хотел его разобрать но так и не собрался.
#176 Сообщение maxusman79 » 28 апр 2017 13:24
очень бы просил сюда запостить электросхему вентиляторов ксантии с двумя карлссонами
retro8
#177 Сообщение retro » 28 апр 2017 13:55
Вот такую нашёл, но с Пометкой АКПП.
15 ситроенов было, 8 гидро.
С-Elysse 1.6 АКПП '13
Давно уже без ГидроСитроена.
#178 Сообщение liberzon1990 » 07 июл 2017 23:10
Имеется снятый моторчик.Снимался для замены щёток.Думал может смазать.Может кто знает это фигня выбивается из корпуса или не стоит её снимать и смазывать?
#179 Сообщение AS2 » 08 июл 2017 10:33
Там обычный шарикоподшипник. Смазка в него может быть добавлена только при снятии пыльника. Сможешь его снять, не повредив? Тогда дерзай! А так проще записать с него номер и купить новый для замены (если этот гремит сильно). Иначе- забей. :)
Обычно мозг выносит задний, тот что бронзовая втулка.
Kolian18128
#180 Сообщение Kolian1812 » 08 июл 2017 15:26
Если не гремит, не заедает, то не стоит его ковырять. Ну а если шелестит, имеется люфт и т.д. и т.п., то нужно искать замену подшипника.
Xantia 2.0 HDI 2001 г. RHZ
