Лексия не подключается
ruslanty8
Skype: rverbovsky
#1 Сообщение ruslanty » 28 июн 2014 01:02
Установил DiagBox, что был в комплекте с Лексией - при попытке сделать диагностику (двигателю например) - пишет выключите и включите зажигание.
Делаю это - ноль реакции.
После нажатия Enter пишет, что не установилась связь с мозгами и что-то про калькулятор (который отключен)
(на хме)
как с бубном танцевать вокруг нее?
Citroen C4 1.6HDI седан
Re: Лексия не подключается
#2 Сообщение AlexM » 28 июн 2014 02:45
Выключать/включать зажигание не обязательно, по крайней мере на ксантиях работает и без выключения. А вот если иммобилайзер работает не штатно, то может и мозги на связь не пойдут, хотя хз. Другие блоки отвечают?
ruslanty8
Skype: rverbovsky
#3 Сообщение ruslanty » 28 июн 2014 10:27
AlexM
пробовал двигатель и кондей - одинаковый результат.
zeddd8
#4 Сообщение zeddd » 28 июн 2014 11:44
любые штатные и не штатные иммо должны быть отключены , не будет никакого подключения иначе
скорее всего установлено криво , после ввода всяческих профилей при установке желательно шнурок воткнуть , чтоб драйвера нормально установились
ХМ vf7y4cz0001cz0274
ruslanty8
Skype: rverbovsky
#5 Сообщение ruslanty » 28 июн 2014 12:52
zeddd
нештатных - нет, штатный - код не запрашивает - отключен.
устанавливал без подключенного шнура, видно переустанавливать надо
zeddd8
#6 Сообщение zeddd » 28 июн 2014 13:21
ruslanty
попробуй , какая версия диагбокса то?
#7 Сообщение AlexM » 28 июн 2014 13:31
ruslanty писал(а):пробовал двигатель и кондей - одинаковый результат.
Кнопка кондея включена была? При выключенной он на связь не выходит.
ruslanty8
Skype: rverbovsky
#8 Сообщение ruslanty » 28 июн 2014 13:50
diagbox 7.02 - был в комплекте со шнуром.
Удалил диагбокс, попробую лексию поставить саму.
AlexM
выключена, не знал...
пытался раньше читалкой кодов кондей проверить - он тоже не вышел на связь, наверное тоже из-за выключенной кнопки.
Хотя, кнопку же, пока двигатель не запущен - не нажать, нужно получается при заведенном двигателе проверять?
zeddd8
#9 Сообщение zeddd » 28 июн 2014 14:18
ruslanty
скачай поставь 5.02 , проверить
#10 Сообщение Oleg_klm » 28 июн 2014 18:33
VIN просил ввести?
Проксию попробуй.
Melby8
Skype: melesevichdm
#11 Сообщение Melby » 28 июн 2014 19:25
Ставил на ХР? У меня проксией чаще коннект идет нежели лексией. Я все ставил на чистую систему.
Citroёn Xantia XU5JP, ГП 02/1996 VF7X12B00052B8945 OPR - 07052
Citroёn XM 2.0CT Turbo XU10J2TE ГА2 Exclusive, 1997 VF7Y4TT00VE000111 OPR - 07235
Понятия "не разборная", "нет ремкомплекта" - это для "европейцев", нашей гвардии не касается.© adder_XM
Оригинальный постулат что любой Хм должен стоить в итоге 10000 уе считаю правдой.© Master
ruslanty8
Skype: rverbovsky
#12 Сообщение ruslanty » 29 июн 2014 11:13
zeddd писал(а):скачай поставь 5.02 , проверить
попробую это. лексия вместо диагбокса вообще отказалась запуститься.
Oleg_klm писал(а):VIN просил ввести?Проксию попробуй.
vin и opr номер - вводил.
проксия показывает показания датчиков, параметры в реальном времени?
Melby писал(а):Ставил на ХР?
сначала ставил на хр тот же диагбокс - после повторного запуска теряется активация, поэтому поставил на 7-ку.
#13 Сообщение Oleg_klm » 30 июн 2014 08:56
ruslanty писал(а):vin и opr номер - вводил.
Значит, машину не видит. Обычно сама с тела считывает.
ruslanty писал(а):проксия показывает показания датчиков, параметры в реальном времени?
Да, конечно. У нее еще одно достоинство - нет кривого русского перевода :)
И я не знаю, как проксия с семеркой дружит.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
ДиагЯщик лучше ставить последний. Он, если с хвостом что не так, тряпку выкидывает и не стартует. А более старые выкобениваются, тут вижу, а тут нет.
#14 Сообщение AlexM » 30 июн 2014 11:31
ruslanty писал(а):Хотя, кнопку же, пока двигатель не запущен - не нажать
У Вас кнопка с приводом от двигателя? Нажать то можно и на заглушенной (но с включенным зажиганием конечно), а вот будет ли читаться на заглушенной - не помню, привередливые мозги у кондея.
Oleg_klm писал(а):Значит, машину не видит. Обычно сама с тела считывает.
На ксантии не считывает, нужно руками вводить.
#15 Сообщение Oleg_klm » 30 июн 2014 11:48
У меня ВИН считывает. А ОПР просит. Это если лексию из офиса звать. Если толкать ее напрямую (winlex) - ничего не просит, просто работает. Но этот фокус не прокатывает с диагбоксом. Он winlex-у какие-то параметры передает, лень разбираться.
