Лексия не подключается
DimonPiterskij8
#106 Сообщение DimonPiterskij » 28 янв 2020 15:06
А кто знает, какие цепи в Ксюхе висят на CAN и какие на K-Line. Пытаюсь вычислить взаимосвязь с частичной работоспособностью шнурка.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунды:
Азера специально купил в цвет машины :-D
#107 Сообщение Oleg_klm » 28 янв 2020 16:31
DimonPiterskij писал(а):Ксюхе висят на CAN
Никакие.
DimonPiterskij8
#108 Сообщение DimonPiterskij » 28 янв 2020 16:49
Oleg_klm писал(а):Никакие
Понятно, легче не стало :)
Олег, а почему эта сволочь частично блоки видит? Косяк в прошивке или в железе? Есть смысл все пропаять на всякий случай, попытаться потыркаться с прошивкой или проще сразу другую заказать?
Отправлено спустя 14 минуты 50 секунды:
Вынашиваю планы устроить "Приключения жёлтого чемоданчика", если совсем всё плохо будет :)
https://idiag.by/tovary/ps-xs-evolution-lexia
#109 Сообщение AlexM » 28 янв 2020 17:36
DimonPiterskij писал(а):почему эта сволочь частично блоки видит?
В ксантии только мозги даигателя и акпп на одной линии сидят, у всего остального свои провода к разъему и отдельные пины.
Я бы для начала тыкнулся вольтметром в разъем, на к-линии вроде подтяжка к 12в должна быть.
DimonPiterskij8
#110 Сообщение DimonPiterskij » 28 янв 2020 20:00
AlexM писал(а):Я бы для начала тыкнулся вольтметром в разъем, на к-линии вроде подтяжка к 12в должна быть.
Нашел рабочий шнурок у товарища, завтра вечером доберусь до гаража, поизучаю вопрос с ним. Разъем тоже проверю.
#111 Сообщение Oleg_klm » 28 янв 2020 20:05
DimonPiterskij писал(а):"Приключения жёлтого чемоданчика"
Судя по фотке - говно.
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунды:
Потому что реле неправильно коммутируют входы.
У тебя шнур с крокодилами и вилкой есть?
DimonPiterskij8
#112 Сообщение DimonPiterskij » 28 янв 2020 20:15
Oleg_klm писал(а):У тебя шнур с крокодилами и вилкой есть?
Такого нет, но могу сделать. У меня крокодиловая ферма на работе :) Куда питание подавать?
Плата не как у китайцев, может рискнуть?
В
Шнур такой?
Не очень понял его назначение по фотке.
#113 Сообщение Oleg_klm » 28 янв 2020 21:46
Да, такой. Это для совсем старых машин с отдельными разъемами возле мозгов.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунды:
С ручной коммутацией, взамен релюшек.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунды:
Фотки-ж не того, что тебе пришлют, ты-ж понимаешь. Я вообще не очень понимаю, накой все гоняются за пресловутым фулл чипом. Работает он точно так же, как и неполная версия. А может быть и хуже.
DimonPiterskij8
#114 Сообщение DimonPiterskij » 28 янв 2020 22:18
Oleg_klm писал(а):Работает он точно так же, как и неполная версия. А может быть и хуже.
Теперь уже согласен. Сейчас сделал фотки макро, многие ноги на релюхах под вопросом, завтра будем все пропаивать под мелкоскопом, вдруг получится.
DimonPiterskij8
#115 Сообщение DimonPiterskij » 30 янв 2020 01:02
Отчитываюсь
После проведения необходимых манипуляций с платой реле
Бобик окончательно сдох %)
Но зато другой древний шнурок отлично увидел всё.
Новая лямбда работает, остальное надо будет осознать в процессе.
https://youtu.be/vtAwp5AwT04
#116 Сообщение Oleg_klm » 30 янв 2020 09:02
DimonPiterskij писал(а):После проведения манипуляций
Если осталось чуть похера, возьми СВОЮ плату реле, подцепи к плате ЦП товарища и попробуй почитать авто.
DimonPiterskij8
#117 Сообщение DimonPiterskij » 30 янв 2020 09:22
Oleg_klm писал(а):Если осталось чуть похера, возьми СВОЮ плату реле, подцепи к плате ЦП товарища и попробуй почитать авто.
Уже не успеваю, сегодня надо вернуть, а себе закажу другую и на дохлой релюшки поменяю, если найду. Будет две :) тоже склоняюсь к дефектной плате релюх.
Главное, что проги встали и в машине все работает.
DimonPiterskij8
#118 Сообщение DimonPiterskij » 05 фев 2020 10:58
Вчера пришел новый шнурок, но легче не стало. Видит калькулятор двигателя, АБС и салонный блок. При диагностировании приводных механизмов или удалении ошибок теряет связь с калькулятором.Подушки не видит, преднатяжители -не функциональная система. Референс С. Брал тут #Aliexpress 450,83 руб. 16%СКИДКА | Lexia 3 Diagbox V7.83 полный чип Lexia тестер для peugeot Lexia PP2000 V25/V48 FW 921815C Lexia Citroen диагностический сканер Lexia3
https://a.aliexpress.ru/_NDShg
Вскрытие пока не делал, чтоб не рвать гарантийные наклейки. Древняя 963830 В все это видела и все было хорошо. Чешу репу дальше, думаю о жёлтом чемоданчике :)
А ещё думаю, нахрена мне всё это? Мотор видит, что ещё надо...
DimonPiterskij8
#119 Сообщение DimonPiterskij » 05 фев 2020 14:18
Качнул проксию из темы на телефон, вечером попробую поставить. Олег, мерси ещё раз. :prv00:
#120 Сообщение Oleg_klm » 05 фев 2020 14:32
Проксия не поможет, тут явно кривой хвост.
Отправлено спустя 15 минуты 44 секунды:
А то и еще хуже - вошъёт в него свою прошивку, и всё.
