Лексия не подключается
SLB8
Re: Лексия не подключается
#61 Сообщение SLB » 04 авг 2014 13:37
С горем пополам удалось установить диагбокс с лексией на один из компов. Я не учел, что лексия заточена под ХР, а не под вин-7. Потому, пока поставили на комп друга.
Вопрос.
Правильно ли понимаю, что на мой комп с вин-7 можно установить с помощью виртуальной машины? Или накатить вторую операционку ХР? Как лучше, есть у кого опыт?
Второе.
Мой ситроен С5 2002г, при подключении диагностического прибора, определяется. На компе высвечивается вин, запрашивается opr, и считывается ПОЧТИ всё.
Ситроен друга, С5 2002г, при подключении НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ!!! Прибор один и тот же, комп один и тот же.
Вопрос.
ПОЧЕМУ?!
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
SLB8
#62 Сообщение SLB » 05 авг 2014 11:08
Ха! Вопрос два, что вторая машина не подключается, решился заменой сгоревшего предохранителя.
Есть еще один вопрос. На моей машине, к которой удалось подключиться сразу, читается всё, кроме раздела "впрыск". Вместо наличия/отсутствия ошибок, выдает вопросительный знак. В чем тут дело может быть, куда копать-то? Кто-то сталкивался?
Впрочем, тут все равно никто не отвечает в этой теме, к сожалению...
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
#63 Сообщение AS2 » 18 авг 2014 13:03
SLB писал(а): На моей машине, к которой удалось подключиться сразу, читается всё, кроме раздела "впрыск". Вместо наличия/отсутствия ошибок, выдает вопросительный знак. В чем тут дело может быть, куда копать-то? Кто-то сталкивался?
Какая версия ДБ?
Какая машина?
В Экомод переходит?
SLB8
#64 Сообщение SLB » 28 авг 2014 22:29
Какая версия ДБ?
Какая машина?
В Экомод переходит?
Прошу прощения, был в отпуске. Накатал на этом самом ситре 7700 км. Маршрут: Москва-Воронеж-Тамбов-Пенза-Самара-Оренбург-Самара-Сызрань-Саратов-Волгоград-Элиста-Владикавказ-немного по горам и ущельям-Назрань-Грозный-Владикавказ-Воронеж (через Ростов-на-Дону (нна)) - Москва.
За это время три погасшие ошибки "антиполюшн". Коды еще не считал.
По сути.
Машина в экономичный режим переходит.
Машина С5-1 2002г 2.0 AL4, универсал. Пробег порядка130т.км.
Что такое ДБ - не понял, I'm sorry....
Сейчас машина в Москве на м.Октябрьское поле. Из механических минусов - потекла рейка справа. Устраню по планам после 5-го сентября. Шнурок + комп там же.
PS: Вторая машина друга, где читается в т.ч. впрыск, тоже С5-1, тоже 2002г. Тоже 2.0, AL4, чуть богаче комплектуха (но не полная), лифтбэк (или как его там?). Пробег порядка 170т.км.
Из визуальных отличий под капотом - у него трос газа до дросселя. У меня трос до электронного датчика, дальше электропривод дросселя. Остальное в основном одинаково. Ну, кроме парктроника (у меня нет), заркала салонного (у него с датчиком, моё механическое). Больше не припомню.
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
zeddd8
#65 Сообщение zeddd » 28 авг 2014 23:02
SLB писал(а):С горем пополам удалось установить диагбокс с лексией на один из компов. Я не учел, что лексия заточена под ХР, а не под вин-7. Потому, пока поставили на комп друга.
Вопрос.
Второе.
Вопрос.
ПОЧЕМУ?!
всё оно работает под вин7...
ХМ vf7y4cz0001cz0274
SLB8
#66 Сообщение SLB » 29 авг 2014 08:43
Вопрос.
Второе.
Вопрос.
ПОЧЕМУ?!
Сын разобрался как и поставил на мой комп с вин7 виртуальную машину.
До этого подключали через комп друга с базовой ХР.
Эффект одинаков - видно всё, кроме впрыска на моей машине. На впрыске (на моей машине) стоит знак "?"
Машина друга читается ВСЯ.
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
#67 Сообщение AS2 » 29 авг 2014 09:21
SLB писал(а):Эффект одинаков - видно всё, кроме впрыска на моей машине. На впрыске (на моей машине) стоит знак "?"Машина друга читается ВСЯ.
Если пытаться прочитать машину, которая перешла в Эконом Мод.... то так и будет.
Не отключая шнурок заведите на несколько секунд, заглушите... и сразу запустите диагностику.
ДБ - это DiagBox.... Версия какая? (хотя раз цепляется - значит рабочая)
zeddd8
#68 Сообщение zeddd » 29 авг 2014 09:28
SLB
знаешь , я вот в чудеса не верю , берёшь распиновку мозгов , берёшь распиновку диагн, разъёма , звонишь провода .
#69 Сообщение AS2 » 29 авг 2014 09:34
zeddd
zeddd писал(а):знаешь , я вот в чудеса не верю , берёшь распиновку мозгов , берёшь распиновку диагн, разъёма , звонишь провода .
Это-же не ХМ.... Там все на одной шине. Раз читает другие блоки, значит и мозг должен.
(правда надо сначала еще предохранители все проверить ;))
А про ЭкоМод - не зря писал. Сам на это нарывался много раз. При чем логика мне не понятна. Вроди аккум хороший, а переходит в него на разных машинах по разному. Где может минут 15 нормально держать, где-то через минуту уходит... :(
Меня уже спрашивали несколько раз, как убрать этот ЭКОМОД.... Музыку слушать на стоянке не дает. Не нашел... (может плохо искал :) )
zeddd8
#70 Сообщение zeddd » 29 авг 2014 14:22
AS2
ну я и про то , диагностический разъём проверить на соответствие выходных сигналов , мож там обрыв или пред
#71 Сообщение AlexM » 29 авг 2014 17:33
zeddd писал(а):ну я и про то , диагностический разъём проверить на соответствие выходных сигналов , мож там обрыв или пред
Если бы был обрыв у диагностического разъема, то ни с одним блоком связи бы не было, хотя не уверен как там шины организованы. Но если всякие иммобилайзеры работают, значит связь БСИ с мозгами двигателя есть, а значит и с диагностикой должена быть, по-идее. Может там мозги движка заменены были (может вместе с двигателем) и стоят не той модели, что ожидает лексия?
ruslanty8
Skype: rverbovsky
#72 Сообщение ruslanty » 17 сен 2014 11:10
Прозвонил тут купленный на ебее разъем (30-пин --- ОБД) неподключающейся лексии - оказалось все провода, судя по распиновке от Melby - перепутаны!
Это брак интересно такой? Как теперь нормальный заказать :)
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
http://www.ebay.co.uk/itm/30-PIN-Cable- ... OC:GB:3160
вот такой покупал.
Тут даже видно, что с левого края только 2 пина (верхний и нижний) задействовано, а должно быть 3
Citroen C4 1.6HDI седан
zeddd8
#73 Сообщение zeddd » 17 сен 2014 11:27
ruslanty
разобрать и переткнуть пины , гдето делал схему пинов с обд-30пиновый, поищу
ruslanty8
Skype: rverbovsky
#74 Сообщение ruslanty » 17 сен 2014 11:34
так сначала и хотел, но какй-то неразборный разъем 30-пиновый, крошится и не вылезает. На клей наверное посадили
zeddd8
#75 Сообщение zeddd » 17 сен 2014 11:39
ну тады только коричневое с серым - к чёрту , белое оставить , применить изоленту и не диагностить в движении , типа того
