Лексия не подключается
DimonPiterskij8
#91 Сообщение DimonPiterskij » 27 янв 2020 15:01
AS2 писал(а):Надо заведомо исправный, что-бы дамп прошивки слить.
Если речь об этой прошивке, то она есть (мой пост #81)
#92 Сообщение Oleg_klm » 27 янв 2020 15:36
AS2 писал(а):дамп
Нужен?
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунды:
DimonPiterskij писал(а):А как узнать корректность прошивки?
Когда после перепрошивки работать отказывается - тогда. Или программатором слить и посмотреть. Иначе никак не получается :(.
#93 Сообщение AS2 » 27 янв 2020 16:09
Oleg_klm писал(а): дамп
Нужен?
В настоящий момент он нужен DimonPiterskij
Что-то мне подсказывает, что у него не рабочий, раз сразу не поднялся...
#94 Сообщение 7676 » 27 янв 2020 16:17
DimonPiterskij писал(а):Чекер шьёт версию, а для референс а нужен программатор, я так понял.
С DB7.02 на Win10 чекер шьёт с нижней до верхней версии. Референс поставил "С". Авто после 2000г.в. VIN определяет автоматом и работает без проблем. До 2000г.в. ни с кем контачить не хочет.
С Lexia 345.13 на WinХР чекер выдаёт версию и референс, но ничего менять не хочет. С авто после 2000г.в работает также как с DB7.02.
#95 Сообщение Oleg_klm » 27 янв 2020 16:19
Там может быть кривая обвязка вокруг оптронов. Тогда и получается, что тут читаем, а тут не читаем.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
7676 писал(а):До 2000г.в. ни с кем контачить не хочет.
Реле при этом щелкают?
#96 Сообщение 7676 » 27 янв 2020 16:25
Вытащив историю "хвоста", видим, что с ним работали и с Saxo, Xantia, XM по АКПП, составу смеси и др.
#97 Сообщение AlexM » 27 янв 2020 16:28
7676 писал(а):Авто после 2000г.в. VIN определяет автоматом и работает без проблем.
Это на Пикассе? У нее БСИ есть, оттуда и читает. На ксантии вин читать негде, какая бы не была версия.
А на счет нечитающегося ЭБУ - может проблема в самом ЭБУ? У меня на Ксаре похоже в микросхеме интерфейса К-линия отвалилась. Остальные мозги читаются, а моторный нет. Шнурок проще сначала на другой машине проверить, если ее прочитает, значит живой. Ну или эту машину другим шнурком.
#98 Сообщение 7676 » 27 янв 2020 16:28
Oleg_klm писал(а):Реле при этом щелкают?
Нечто щелкает. Но у старших авто предлагает ввести VIN вручную, а далее при Тесте связи нет.
#99 Сообщение AlexM » 27 янв 2020 16:32
7676 писал(а):Нечто щелкает.
Щелкает - не значит работает. Китайские релюшки для ардуины, например, мрут как мухи.
#100 Сообщение 7676 » 27 янв 2020 16:42
AlexM писал(а):На ксантии вин читать негде, какая бы не была версия.
А из ЭБУ VIN не вытаскивается? С Xantia, Saxo, XsaraI картина одинаковая, а с Ксарой Пикассо работает.
#101 Сообщение Oleg_klm » 27 янв 2020 16:46
Щелкает - значит питание есть.
А в лексии именно такие релюхи стоят, да? Много тебе мёртвых в лексии попадалось? Мне пока только две, и те с оторванными ногами. В основном кривая обвязка вокруг оптронов, непропай оптронов, дохлые оптроны крайне редко. Кривая обвязка из-за того, что планировали транзисторы поставить, а поставили оптроны. Или кто-то сильноумный поставил оптроны потом, типа "ФуллЧип".
Отправлено спустя 22 секунды:
7676 писал(а):из ЭБУ VIN
Там он есть?
#102 Сообщение 7676 » 27 янв 2020 17:05
#103 Сообщение AlexM » 27 янв 2020 21:05
7676 писал(а):А из ЭБУ VIN не вытаскивается?
Вроде в боше хранится, но нужно же сначала узнать какой там эбу стоит, для этого и спрашивает десять раз, сначала вин, потом модель мозгов, потом а точно ли это они...
Oleg_klm писал(а):А в лексии именно такие релюхи стоят, да?
Не знаю, не слежу за эволюцией китайских лексий. Моя работает пока без проблем. Это я просто для примера. Релюхи и дорогие качественные дохнут, если щелкать часто да под нагрузкой.
#104 Сообщение Oleg_klm » 28 янв 2020 08:46
AlexM писал(а):Это я просто для примера.
Т.е. просто попиздеть.
DimonPiterskij8
#105 Сообщение DimonPiterskij » 28 янв 2020 10:21
7676 писал(а):Может здесь что найдется?
Мерси за ссылки, то третьей прочитал уже всю тему про Лексию, но легче не стало. Пока жду окончания нового года у китайцев и думаю о втором шнурке.
Отправлено спустя 15 минуты 17 секунды:
У меня сейчас так - лексия 342.16 на WinXP-32 и Диагбокс 7.49 на Win7-32 видят одно и то же. Вин ввожу вручную. Кабели прозвонил, соединения релюшек тоже, вроде все нормально.завтра копну глубже.
