Проблема с имобилайзером.
ситроман8
#1 Сообщение ситроман » 14 апр 2018 17:09
Всем привет.
Вылезла такая проблема. Может кто сталкивался. Хм 2.1ТД Бош рестаил при нагревании двигателя
до рабочей температуры отрубает имобелайзер. Двигатель глохнет на ходу. На клаве горит красная и зеленая лампочка.
Остывает все опять работает, пока не нагреется и опять отрубает.
ХМ 2.1ТД АКП; ВХ 1.9Д
0969892600
Re: Проблема с имобилайзером.
#2 Сообщение Oleg_klm » 14 апр 2018 17:19
А клаву выдергиваешь - не расстраивает?
zotik548
Skype: zot_54
#3 Сообщение zotik54 » 16 апр 2018 08:40
Может заодно и мне кто поможет. Был отключен калькулятор. Воткнул я его назад. Моргает красная лампочка. Вставляю ключ, поворачиваю во 2 положение, где свечи накаляются, и сразу загорается зеленая лампочка!!! Как так!?
Citroen XM 2.5 exclusive 1995
#4 Сообщение Oleg_klm » 16 апр 2018 11:00
ситроман писал(а):Остывает все опять работает, пока не нагреется и опять отрубает
Клапан в ТНВД шалит ИМХО.
#5 Сообщение AlexM » 16 апр 2018 21:58
А что наши ситроены угоняют? Нафига вам эти иммобилайзеры? Только лишний риск не завестись, когда провода отгниют.
#6 Сообщение AS2 » 17 апр 2018 08:14
AlexM писал(а):А что наши ситроены угоняют? Нафига вам эти иммобилайзеры? Только лишний риск не завестись, когда провода отгниют.
Это точно! И секретки на колёсах...
В воскресенье сосед хотел по бырому колёса перекинуть... После 4 часов мучений гайки приварил и открутил. Хорошо, что диски железные... На литье не прокатило бы....
#7 Сообщение Amator » 17 апр 2018 08:19
Одновременное свечение зелёного и красного отсутствие массы. Что в данном случае трудно сказать
Что если пройтись по разъёмам и массам. Хуже явно не будет.
#8 Сообщение BLR » 17 апр 2018 15:54
Как так!?
Может его надо заново запрограммировать? Код установить? В инструкции описаны эти действия.
А чего секретки плохи? Может мода на кражу дисков уже прошла, но всё же, если они зачётные и резина хороша.... - а на утро собрался на отдых..., а тут раз и на кирпичах стоишь. Грустно будет.
ХМ 2000г.в., 2.1ТD, Lucas Epic, ГП 6+2, VF7Y4GZ0001GZ6759 Номер APV/PR 08593 CJ 3 0010
#9 Сообщение Oleg_klm » 17 апр 2018 15:57
BLR писал(а):чего секретки плохи?
Тем, что они тебе проблем создадут больше, чем ворам. От шпаны только.
#10 Сообщение BLR » 17 апр 2018 16:03
У меня как-то были секретки, проблем не испытал. А какие проблемы?
#11 Сообщение Oleg_klm » 17 апр 2018 16:06
Проэби от них голову :-D
avantimer8
#12 Сообщение avantimer » 17 апр 2018 16:39
Были секретки на приусе когда только переехал в Чехию, пару раз весело обьяснял на супер-чешском по телефону где их найти мастерам (один раз сами нашли). сейчас обьясняю как завести машину (код 1111 видимо еще с завода). Все нет времени отключить калькулятор
Citroen XM Y4 V6 Exclusive
Тойоты чтобы ездить
zotik548
Skype: zot_54
#13 Сообщение zotik54 » 17 апр 2018 22:17
Amator писал(а):Одновременное свечение зелёного и красного отсутствие массы. Что в данном случае трудно сказать
у меня загораются одновременно 2 лампочки, когда втыкаю шлейф..но по идее так и надо, нет?
#14 Сообщение Amator » 17 апр 2018 22:24
По какой идее можно узнать?
#15 Сообщение BLR » 18 апр 2018 09:05
Инструкцию почитай. Если не ошибаюсь, две - возможность ввода кода для замены на другой.
