Аккумулятор
Аккумулятор
#181 Сообщение Алекс » 28 июн 2020 13:21
Согласен. Надо обсудить сорт и тип древесины. И лак.
Аккумулятор
#182 Сообщение liberzon1990 » 28 июн 2020 13:55
Под капотом такой перепад температур что там хоть баобаб думаю превратится лет через 5 в труху.С нашими та зимами..
Джин8
Аккумулятор
#183 Сообщение Джин » 28 июн 2020 14:02
Титанат лития цилиндры 66160 "А" класс, 40АН
Технические характеристики:
Номинальная емкость - 40АН
Номинальное напряжение: 2.3 Вольт
Напряжение заряда: 2.8 Вольт, лимит 2.9 Вольт
Напряжение разряда: 1.6 Вольт, лимит 1.5 Вольт
Ток разряда максимум 400 Ампер
Ток заряда максимум 400 ампер
Мгновенный ток разряда 800 Ампер
Внутреннее сопротивление около 0.3 мОм (SOC 50%)
Рабочая температура заряда и разряда, а так же хранения: -50+65С
Количество циклов: 25000 при условии 80 Ампер заряд, 80 ампер разряд, температура 25С, 100% DOD
Ксю 1, гидрактив XU10J2TE -> XU10J2
Аккумулятор
#184 Сообщение tuningsa71 » 28 июн 2020 14:34
Джин писал(а):Вот, сдохнет через 25 лет.
Что за инструмент справа лежит ?
можно фото его или инфу где такое купить ?
Oleg 548
Аккумулятор
#185 Сообщение Oleg 54 » 28 июн 2020 16:09
tuningsa71 писал(а):Что за инструмент справа лежит ?
https://www.google.com/search?q=Клещево ... 74&bih=534
Citroen BX 1,6 xu5m mono
Citroen Berlingo M59 1.9d
Джин8
Аккумулятор
#186 Сообщение Джин » 28 июн 2020 21:46
Oleg 54, да они. Клещики зачотные, лучше разводного гаечного ключа, обжимают и грани уже не слижутся. Для того чтобы открутить штуцеры трубок из корректора, например, самое то. Сантехники эти клещики очень ценят, гайки эмалированые можно крутить без риска повредить покрытие.
Аккумулятор
#187 Сообщение Oleg_klm » 28 июн 2020 21:48
И самое главное - цена того титаната лития?
Джин8
Аккумулятор
#188 Сообщение Джин » 28 июн 2020 22:25
Oleg_klm писал(а):И самое главное - цена того титаната лития?
Цена как три свинцовых. Можно взять ячейки 20 А*ч тогда будет по цене как полтора свинцового аккума. У меня 20 амперчасный стоит никаких проблем. Емкость достаточная. Заряжается до полной за считаные минуты на автомобиле после запуска двигателя. А у свинцового емкость в 50 А*ч , но такая емкость нужна потому что он медленнее заряжается да и емкость садится быстро, к концу эксплуатации через 3-4 года в нем остается 5-10 А*ч.
Аккумулятор
#189 Сообщение Oleg_klm » 29 июн 2020 00:12
Джин писал(а):Цена как три свинцовых
Ссылочку можно? Ну, где взять.
Джин писал(а):емкость садится быстро, к концу эксплуатации через 3-4 года в нем остается 5-10 А*ч.
Это у вас что-то в консерватории...
Джин8
Аккумулятор
#190 Сообщение Джин » 29 июн 2020 09:46
Oleg_klm, забей в поисковике литий титанат и получишь кучу ссылок.
Аккумулятор
#191 Сообщение 7676 » 29 июн 2020 10:29
Джин писал(а):Рабочая температура заряда и разряда, а так же хранения: -50+65С
-50 это хорошо, а вот +65 наверное маловато будет? Ведь там тепло и от двигателя, и постоянный обдув от радиатора. В таких условиях на сколько меньше станет ресурс АКБ против заявленного?
Аккумулятор
#192 Сообщение Алекс » 29 июн 2020 11:05
7676 писал(а):В таких условиях на сколько меньше станет ресурс АКБ против заявленного?
А еще вопрос что делать если решил продать авто. Покупатель врядле оценит по достоинству коробочку из фанеру под капотом. Да и отдавать жалко при такой стоимости.
Аккумулятор
#193 Сообщение SMi » 29 июн 2020 17:06
Вася! Это тема, отвечаю, у меня такие есть. Не пожлоби деняк, инструмент агонь!
Джин8
Аккумулятор
#194 Сообщение Джин » 29 июн 2020 17:24
Алекс писал(а):Покупатель врядле оценит по достоинству коробочку из фанеру под капотом. Да и отдавать жалко при такой стоимости.
Нахрен отдавать такое сокровище? Продаешь авто купи б/у аккум из свинины и в путь. А коробочка еще и два других авто переживет.
Под титанат корпуса изготавливают, только автомобильные варианты не так часто встретишь, обычно делают сборки для автозвука, чтобы басы гремели на целый квартал, сегодня такого ненормального видел на дороге, орет в окна так что уши закладывает, наверняка с титанатом подключил.
Вот пример хорошего корпуса для стартерного вариант - https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/z ... 1879760516
Но там мастер очень дружит с зеленым змеем, сначала сказал что три дня надо чтоб изготовить, а потом ушел в запой. Потому решил сам корпус сделать.
