вчера наложил кирпичей
#1 Сообщение PyxisNavigator » 05 сен 2019 08:57
Ничего не предвещало неприятностей, но когда выключил поворотник понял, что реле поворотов продолжает щёлкать, но с увеличенной частотой. Контрольные лампы на приборке не мигали, при включении поворота реле начинало работать штатно. Стал присматриваться и прислушиваться и вдруг из кожуха рулевой колонки заметил идущий дымок. Благо недалеко от гаража был и сразу туда. Разобрал, разъединил все фишки на руле, всё тщательно осмотрел и понюхал, никаких намёков на гарь, никаких потемневших проводов, пролил контакты средством "Контакт 60". Дальше полез в монтажный блок и сигналку. Надо сказать, что у меня там ау. К основному блоку подведена схема турбо-таймера с кучей реле и проводов. Подгоревших проводов, расплавленных фишек не обнаружил, кроме парочки мелких, которые тяжело снялись. Одну правда пришлось в буквальном смысле слова отрывать пассатижами и снялась она вместе с пластиковым корпусом, оголив контакты. Подгоревших проводов, расплавленных фишек не обнаружил. Повторил процедуру с контактами на сигнализации, собрал и вроде всё заработало штатно. Вернулся домой и никаких намёков на неисправности. Буду контролировать, но ощущения я вам скажу...
#2 Сообщение AS2 » 05 сен 2019 09:06
PyxisNavigator, у меня была похожая ситуация, правда без дыма).
Я поставил диодные поворотники. Реле штатное стало работать часто, как при сгоревшей лампе. Купил новое реле поворотов для диодных ламп. Поставил. Все стало как надо!
Но когда поехал в отпуск стал замечать, что что-то начинает щелкать, как реле поворотов. (это оно и оказалось), а при этом никакие лампы (ни контрольки, ни сами повороты) не горят. Лечилось - секундным включением левого поворота... но не на долго....
Я полагаю,что виной новое реле и его управляющий контакт, который хочу через кондюк на массу посадить. Но все никак руки не дойдут.... Уж больно в ХМ реле поворотов стоит, мягко говоря, "неудобно"...
#3 Сообщение PyxisNavigator » 05 сен 2019 09:22
AS2 Ага, значит я не один. Я вчера реле поворотов вытаскивал. Когда нижняя часть панели сброшена, доступ есть, хоть и неудобный. На удивление там всё было девственно светлое и чистое. Не уверен, что реле виновато.
Netman_avs8
#4 Сообщение Netman_avs » 05 сен 2019 09:27
А замок зажигания исследовал? У брата с него дым пошёл однажды
#5 Сообщение PyxisNavigator » 05 сен 2019 09:37
Замок не смотрел. Я его не проверял и даже не подумал о нём. Связал реле поворотов с выключателем и там искал.
#6 Сообщение Lucky-13 » 05 сен 2019 10:07
У меня с такими симптомами вышел из строя подрулевой шлейф( Xantia1)
#7 Сообщение Lucky-13 » 05 сен 2019 10:08
Который в руле.
#8 Сообщение PyxisNavigator » 05 сен 2019 10:28
Антон, шлейф какой? Там один на подушку, второй на кнопки музыки.
#9 Сообщение AlexM » 05 сен 2019 12:44
Реле может часто-часто щелкать из-за грязи в подрулевом переключателе. По ней идут утечки и реле на них реагирует. У меня такое было, разобрал почистил смазал и прошло. Но вот дым оттуда вряд ли пойдет. Это больше похоже на какой-то коротыш в проводке. У меня вот было, что в разъеме моторного щита по зелени закоротило пин с постоянным плюсом на пин бензонасоса и он жужжал при полностью обесточенном впрыске. Может и тут что-то подобное.
#10 Сообщение Lucky-13 » 05 сен 2019 14:24
В круглой хрени, свёрнутый шлейф перегорел.
#11 Сообщение PyxisNavigator » 05 сен 2019 15:48
Мысли понятны, но я до дома доехал без приключений и буду внимательно следить за поведением машины. Пока же напрашивается вывод про косяк с сигналкой, ибо до того, как полез к её проводам глюки были, а после чистки ушли. Всем спасибо.
#12 Сообщение PyxisNavigator » 08 сен 2019 15:40
Глюк повторился, но не так жёстко как первый раз. Снова всё разобрал и уже более внимательно проверял. Характер неисправности самый поганый- плавающий, но в этот раз я отчётливо услышал разницу тона щелчков. Щелчки идут из блока сигналки. Руками чувствуется, что внутри стоит своё реле. Блоков таких давно не производят и надо думать о полной ревизии контактов и соединений внедрённых в штатную систему авто и/или замене сигналки.
#13 Сообщение maxusman79 » 08 сен 2019 19:23
PyxisNavigator писал(а):или замене сигналки.
а зачем ХМу сигналка ?
#14 Сообщение PyxisNavigator » 08 сен 2019 19:52
У меня на сигналке турботаймер, который активируется постановкой на ручник. Мотор после выключения зажигания работает еще 3 минуты. Вторая основная функция- дистанционный запуск Вебасто. Вышел из дома на стоянку, нажал кнопку и пока иду минут 15 антифриз нагревается градусов до 50-55. Зимой очень полезная штука. Нет фишек а-ля дистанционный запуск и других "модных" примочек.
#15 Сообщение liberzon1990 » 08 сен 2019 21:47
PyxisNavigator писал(а): Мотор после выключения зажигания работает еще 3 минуты.
А для чего?
