Реанимация С5-2002 г. У кого есть бубен-присоединяйтесь к танцам!
Владислав788
#1 Сообщение Владислав78 » 27 авг 2020 20:17
Всем привет! Прошу о помощи!
2 года назад у моего ситроена лопнул распредвал. В итоге перебрал движок (EW10J4), коробку (Al4), снимал торпедо для чистки, заодно печку подшаманил, в общем произвел полное расчленение авто. На данный момент авто собрано, все жидкости залиты, произведена "холодная" прокрутка двигателя.
Сейчас при включении зажигания (без пуска двигателя):
- включаются габариты - не выключаются! Выдернул лампочки, чтоб АКБ не сажать;
- мигает индикация позиций АКПП;
- ECONOM MODE (извиняюсь за мой французский);
- приводы стекол и зеркал не работают;
- топливный насос работает в штатном режиме;
- насос подвески работает, пришлось разъем с привода скинуть, дабы не сажать АКБ.
При запуске двигателя стартер крутит, двиг не запускается.
Приобрел шнурок китайский (сканер), установил Диагбокс на винду № 7, 32 бит, Лексия версии 7.57. Машина Лексией определяется сама, Лексия вроде не глючит. В ходе диагностики уперся в ошибку и далее не знаю что делать. Выручайте!
Далее картинки:
Запускаю диагностику
Связь установлена со всеми системами (кроме подвески-разъем отключен) и практически везде ошибка
Начинаю поиск ошибок с BSI
КАКОЙ КОНТАКТ ВЫКЛЮЧИТЬ-ВКЛЮЧИТЬ???
Тупо жму ENTER
На этом все заканчивается
#2 Сообщение tuningsa71 » 27 авг 2020 20:38
У меня такое было .
проводка в этих новых авто PSA говно еще то !
1) если снимал двигатель и акпп возможно где то недовоткнул разъем Датчика какого или блока.
2) просто где то перетерся провод и фсё ищи его свищи его.
3) при соединении акпп с двиглом часто пережимают провода (часто такое бывает)
короче наука о контактах.
или где то не воткнул или где то не туда.
вот фото моей проблемы.
в гофре (переход от мозгов на мотор) перетерло несколько проводов
и хоть какую лексию подключай
ничего не поймешь.
Владислав788
#3 Сообщение Владислав78 » 17 сен 2020 19:11
Всем привет!
Выручайте!
Жена скандал устроила, говорит я уже три недели во сне зову какую то Лексию...
Шутка, но с Лексией не расстаюсь! Три недели...
Поустранял кучу всяких ошибок, но машину так и не завел.
Предыдущая ошибка заключалась в отключенном разъеме насоса подвески (отключал ради АКБ), подключил и ошибка пропала. Машина не завелась. Продолжил бороздить просторы лексии. Из любопытства клацнул "инсталяцию" сигнализации в разделе "Оборудование" в BSI, а она без F9 (без возврата), взяла и инсталировалась :st: Теперь повисла ошибка отсутствия связи с калькулятором сигнализации. Имеются ошибки типа антенны на входе, зеркало и другая мелочь, думаю, что они на запуск двигателя не влияют.
В AL4 ошибок нет. Во впрыске ошибка крайнего положения гидроусилителя, остальные ошибки удаляются.
Проверил лексией работоспособность катушек зажигания - щелкают. Громко и четко.
Форсунки тоже щелкают, но тихо. Насос работает, ЕГР щелкает, все работает...В общем должна завестись, а не заводится.
Внимание вопрос! Кому продать почку, чтоб найти того, кто реанимирует мою ласточку? Ну или подскажите, где, что, куда...
zack8
#4 Сообщение zack » 17 сен 2020 20:53
ошибки в разделе впрыск в студию. Ключ не отвязался? что-то есть по иммобилайзеру? Эконом моде + потеря ключа + ал-4 это бывает весело
лексия,сферомерка,обжимка
#5 Сообщение tuningsa71 » 17 сен 2020 21:16
Я возил мозг в автосервис пежо на ул. Поморская
поморка сервис. они рулят.
Меня туда послали на ХХХ из автосервиса Панин. :-D
#6 Сообщение хитрый ХМ » 17 сен 2020 21:18
Селектор автомата на самой коробке точно в паркинге ?
Либо где-то CAN в обрыве (или не вставлен разъем)
Последний раз редактировалось хитрый ХМ 17 сен 2020 21:43, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение tuningsa71 » 17 сен 2020 21:24
Лексия тут не поможет !!!
можно хоть обтыкать кнопки :lol: :lol: :lol:
вези машину спецам
где то сгнила проводка. в разъемах или просто внутри оплетки.
проводка это бич новых авто !!! все в 3 раза тоньше и медь и изолятор.
#8 Сообщение maxusman79 » 18 сен 2020 07:17
Владислав78 писал(а):Внимание вопрос! Кому продать почку, чтоб найти того, кто реанимирует мою ласточку? Ну или подскажите, где, что, куда...
А ты чьих будешь????
Хоть город в подпись добавь
Владислав788
#9 Сообщение Владислав78 » 18 сен 2020 17:10
Таганрог
В прошлой жизни я был "ВладиславС5-2002"
В связи с истечением большого промежутка времени явки и пароли провалены, пришлось регистрироваться под другим логином.
Итак, на данный момент имею:
Ошибка BSI - отсутствие связи с сигнализацией, соответственно начальная страница диагностики показывает отсутствие связи
Ошибка панели управления (вчера не было, на данный момент отключены форсунки и катушка зажигания)
Ошибка AL4 (вчера не было, на данный момент отключены форсунки и катушка зажигания)
Ошибка впрыска
Вчера вечером решил проверить впрыск и зажигание по-старинке.
Скинул катушку со свечами, заминусовал свечи, крутанул стартером....ни искорки. Вот и верь после этого лексии, при проверке приводных механизмов она так четко щелкала катушками...
Насос топливо качает, сопротивление на форсунках одинаковое 15,9. А вот с подачей напряжения на форсунки белиберда:
1) Зажигание выключено:
1.1) минус тестера на массе, плюс в разъем: на контактах разъема по нулям
1.2) плюс тестера на плюсе АКБ, минус в разъем: на плюсовой розетке 11,1 вольта, на минусовой розетке 12,5 вольта
2) Зажигание в положении А "Аксессуары":
2.1) минус тестера на массе, плюс в разъем: на контактах разъема по нулям
2.2) плюс тестера на плюсе АКБ, минус в разъем: на плюсовой розетке 11,2 вольта, на минусовой розетке 12,4 вольта
3) Зажигание в положении М "Включение зажигания":
3.1) минус тестера на массе, плюс в разъем: на плюсовой розетке 1,9 вольта, на минусовой розетке 0
3.2) плюс тестера на плюсе АКБ, минус в разъем: на плюсовой розетке 10,4 вольта, на минусовой розетке 12,4 вольта
4) Зажигание в положении D "Стартер-запуск двигателя":
4.1) минус тестера на массе, плюс в разъем: на плюсовой розетке напряжение падает, на минусовой розетке 0
4.2) плюс тестера на плюсе АКБ, минус в разъем: на плюсовой розетке падает, на минусовой розетке падает
#10 Сообщение Oleg_klm » 18 сен 2020 23:17
Блиииин...
1. Лексия в диагящике убогонькая, ставь просто лексию. 3.45-3.48
2. Язык! Либо переводишь с английского на русский, либо с идиотского. Проще с английского.
Осцил в зубы и смотри картины на КАН шине.
И это, АКБ заряди, при 12,4В (а сколько при работающем стартере?) начинаются разнообразные приколы.
Владислав788
#11 Сообщение Владислав78 » 19 сен 2020 10:10
Oleg_klm, что версии такие 3.45-3.48? Я думал лексия с 7.02 начинается и выше...
А по поводу осцилографа сразу двойку ставьте, крайний раз я им пользовался лет 20 назад на лабораторных работах в институте, больше я его в глаза не видел.
Вчера вечером протестировал приводные механизмы лексией, а именно инжектора 1-4, без давления в топливной раме, отключил бензонасос и сбросил в раме давление. Форсунки щелкали на ура. Сегодня снял раму с форсунками, чтоб визуально посмотреть, будет бенз с них идти или нет, подключил насос, запуск двигателя - сухо, еще раз - сухо, еще - сухо. Тестирую лексией - тишина, при этом ошибки не обнаружены. Сбросил давление - защелкали, первая и третья четко, вторая и четвертая еле слышно.
На АКБ 12.4, заряжаю.
По поводу убогости лексии. В С5-1 она не видит связи с подвеской (во всяком случае у меня), а если увидит, то сразу теряет. Пытался давление сбросить (на тот момент версия лексии была последней), связь терялась. Переустановил на 7.02 - не помогло, но, случайно, при вводе модели указал С5-R, ни с чем не связалась, а вот подвеску увидела и связь устойчивая, и работает.
Владислав788
#12 Сообщение Владислав78 » 19 сен 2020 19:13
По результатам дня: Ошибка впрыска - крайнее положение гидроусилителя, ошибка Р0553 Разомкнутый контур 1 (Условия переключения в закрытый контур еще не выполняются). Гидроусилитель ссылается на подвеску, а связи с подвеской нет + нет жидкости в гидроусилителе (я так думаю, т.к. жидкость сливалась, а чтоб обратно по системе прокачать нужно запустить двигатель), пробовал замкнуть контакты в разъеме на датчик гидроусилителя, не помогло. Мой диагбокс не видит связи с подвеской. Могу перезапустить его на С5 R (а у меня просто С5), но тогда он не видит ничего, кроме подвески. Подвеска работает, сел в машину - поднялась, вышел - опустилась.
Три недели без пива по вечерам, выходные без шашлыков, не могу ни есть ни пить :st:
#13 Сообщение tuningsa71 » 22 сен 2020 07:51
#1 Сообщение Владислав78 » 27 авг 2020 21:17
скоро месяц. :beer1:
Отметить бы надо это дело.
Владислав788
#14 Сообщение Владислав78 » 22 сен 2020 21:30
tuningsa71, это не повод!
Есть повод лучше...
Совершенно случайно обнаружил, что разъем на датчике коленвала плохо сидел. Поправил, сразу форсунки забрызгали и искра появилась. Привел всё в исходное состояние и.... ЗАВЕЛАААААААСЬ!!!!
Теперь буду коробку в чувства приводить, но это уже другая тема...
Всем спасибо!
#15 Сообщение tuningsa71 » 22 сен 2020 22:49
tuningsa71 писал(а):1) если снимал двигатель и акпп возможно где то недовоткнул разъем Датчика какого или блока.
С 27 августа так трудно было мне поверить и перевоткнуть все разъемы что отсоединялись при снятии мотора ???
Смотри второй пост в теме.
#2 Сообщение tuningsa71 » 27 авг 2020 21:38
У меня такое было .
