Заклинила (или зажалась) рулевая рейка С5
#31 Сообщение mikluho » 20 июн 2020 11:26
Алекс, профукали порванный пыльник, говорят же
Хотя я на ВХе проездил наверное добрых тысяч 50 с дырявыми и даже намёка на проблемы с рейкой не было, удивлен был, что даже тяги не застучали
ИС-Xantia8
#32 Сообщение ИС-Xantia » 20 июн 2020 14:00
На ксюхе отъездил 12 лет и вообще не знал где у меня рейка. Только один раз пришлось выточить и поменять правую втулку, ибо постукивало.
Но чтоб текла - никогда.
До обеда снял эту больную рейку с С5. Как и ожидал, виновата именно рейка - лежащую на полу я с трудом смог провернуть ей вал рулевого клапана рожковым ключом. Буду разбирать и смотреть.
Xantia I, ГП, 1.9D, МКПП, 1994 г, любил ее 12 лет, но расстался.
С5-II, ГА3, мотор RFJ 2,0, МКПП, 2007 г. опять люблю
ИС-Xantia8
#33 Сообщение ИС-Xantia » 07 июл 2020 14:07
Отписываюсь.
Так и не стал разбирать рейку, ибо вдруг появились срочные дела. Да и если мои подозрения на подшипник(и) верны, то я вряд ли смогу это исправить в гараже.
Просто отдал рейку в тот же сервис, что делал год назад, благо он рядом с гаражом и нести ее не далеко.
На этот раз отдал без рулевых тяг и пыльников чтобы не поставили свои фирменные пластиковые хомуты и не сказали - не трожь, а то гарантия слетит. Одновременно сразу будет видно что делали с зубчатым валом.
Позвонили и я приехал ее забирать. Оба вала еще подшлифанули (зубчатый до размера 25,5 мм против 26 заводских), чистота поверхности мне показалась получше прошлого раза. Проверил полный ход - нормально, из дырок сочится красная жижа от гидростенда. Отдал 7600р.
Прошу позвать механца, что делал рейку, уж очень хотелось узнать причину. Подходит механец (М), спрашиваю причину.
Его ответ просто ошеломил:
М - В рейку попала вода (слава прежнему спецу) и вот эта пластиковая втулка (и показывает на середину корпуса рейки !!!) от воды разбухла и заклинила %) :shock: :shock:
Я - Какая втулка, ее отродясь там не было, да и зачем она там нужна? может та что справа? Посередке кроме сальника ничего нет.
М - Да я, да я.... сто лет делаю рейки...... и т.д... есть там посередине втулка всегда ! .... а зачем - не знаю. :-D
Занавес.
Я к мастеру - дайте мне реального человека - тот кто делал, а этот не копенгаген. Ответ: рейка рабочая, вам шашечки или ехать? В общем, после препинаний и споров, этот мастер тоже оказался не в курсах относительно конструкций реек, но корпоративная солидарность... Так ничего и не добился. Вот каждый раз общение с сервисменами навевает на грустные мысли...
Несу в гараж и думаю: а может это прежний "спец" впендюрил мне туда втулку не зная зачем? Да не, бред....
И что за г.. пластик, боящийся воды? Из чего они точат втулки ремонтного размера? Должен быть полиамид. Что-то я не слышал про такое набухание...
И потом, как же так - целый год мифическая втулка не разбухала, а за неделю вдруг разбухла.
Рейку уже поставил, отрегулировал прижим сухаря и езжу, но причина заклинивания так и не выяснена.
#34 Сообщение Lucky-13 » 07 июл 2020 17:42
Детектива!
#35 Сообщение PyxisNavigator » 07 июл 2020 18:46
ИС-Xantia,
Всегда напрягали "спецы", которые больше языком работают. Будем надеяться, что сделали, а не "шару" прогнали.
#36 Сообщение maxusman79 » 11 авг 2020 00:32
ИС-Xantia писал(а):Я к мастеру - дайте мне реального человека - тот кто делал, а этот не копенгаген. Ответ: рейка рабочая, вам шашечки или ехать? В общем, после препинаний и споров, этот мастер тоже оказался не в курсах относительно конструкций реек, но корпоративная солидарность... Так ничего и не добился. Вот каждый раз общение с сервисменами навевает на грустные мысли...
похоже они ее на сторону отдавали чинить
не сами делали
ИС-Xantia8
#37 Сообщение ИС-Xantia » 31 авг 2020 08:46
maxusman79 писал(а):похоже они ее на сторону отдавали чинить
И мне так показалось.
Съездил в Крым, накатал там всего около 5 тыр - с рейкой все Ок.
