Передние тормоза ХМII. Обсуждение разницы 288 от 283
Re: Передние тормоза ХМII. Обсуждение разницы 288 от 283
#16 Сообщение Oleg_klm » 17 окт 2013 15:19
Макс, а чеэта, нутренняя колодка в ноль, а внешняя аки новая? И поршень не по шпырю стоял? Или меня зрение опять подводит?
Misha_vrn8
#17 Сообщение Misha_vrn » 17 окт 2013 15:39
Oleg_klm писал(а):Макс, а чеэта, нутренняя колодка в ноль, а внешняя аки новая?
Так пальчики в суппорте то закисли :)
Citroen BX19D 1987 Leader
8-92O-4-4O1-4O1
#18 Сообщение Oleg_klm » 17 окт 2013 15:41
Misha_vrn писал(а):Так пальчики в суппорте то закисли
Так пыльнички с виду целые... С чего им киснуть?
#19 Сообщение maxusman79 » 17 окт 2013 15:59
нижний пальчик гнутым почему то оказался--пришлось рихтануть его.
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
Колодки ,кстати, менял на пути из амстера---на территории РБ.
И может быть,сам погнул палец,когда защёлкивал суппорт обратно-надо обращать на это внимание.
Не проехали и двух км,как появился запах палёного и из обгоняющих жигулей услышали:
"Земляк,икры сыпешь !!!"
Остановились-диск тормозной раскалился до красна ,как на 24 часа Ле-мана.
Покурили,разобрали и ,недолго думая, поставил я старую колодку внутреннюю,так и катался до недавнего времени.
#20 Сообщение Oleg_klm » 17 окт 2013 16:00
... в презервативе дырочка была - пришлось заштопать. :-)
Такие вещи обычно заменяют на новые...
#21 Сообщение maxusman79 » 17 окт 2013 16:01
Oleg_klm писал(а):Такие вещи обычно заменяют на новые...
гдеж их взять то.....
да и щас катаюсь без нареканий.
negrim8
#22 Сообщение negrim » 17 окт 2013 16:55
VDN
Небольшой ОФФ.
Хочешь, что бы тормозило лучше с большой скорости, ставь многопоршневые.
Можно Прому из наших
http://www.proma-wheels.ru/brakes/catalog/#15d
Xantia TurboC.T.-sold
Haval F7
#23 Сообщение Oleg_klm » 17 окт 2013 17:02
maxusman79, max.xm?
negrim, а ручник?
Misha_vrn8
#24 Сообщение Misha_vrn » 17 окт 2013 17:14
negrim писал(а):ставь многопоршневые
Это не панацея. В наших тормозах гигантский диаметр поршня, это вносит большой вклад . Недостатком можно считать лишь плавающую скобу. Да и ручник потеряешь.
8-92O-4-4O1-4O1
negrim8
#25 Сообщение negrim » 17 окт 2013 17:20
Oleg_klm писал(а):negrim, а ручник?
:unknown:
ААА
Совсем забыл про него. Ну можно задние диски тормозные с ручником от пыжа вкорячить. Или что-то типа гидравлического ручника, как на девятки ставили. Хотя колхоз
Haval F7
vdn8
XM is the Best!
#26 Сообщение vdn » 17 окт 2013 17:41
Склонен к мысли использовать 330 диски от пыжа на штатные 288 суппорта. Ессно придется колхозить скобы (вернее на заказ делать).
Но суппорта точно хмовские будут.
Протыкает кожу четко,
Пробивает мыщцы, хрящ
Его длинная отвертка
Прямо в ляжку хащ-хащ! (с)
NAVIGATOR8
#27 Сообщение NAVIGATOR » 18 окт 2013 11:24
Вот у меня на Ксантии стоят диски 283мм, я когда на тормоз жму сильнее - передок блокируется "на ура" (АБС нет), если поставить 288 и колодки с большей площадью - будет блокироваться еще раньше, нужно будет с тормозами быть еще аккуратнее, а задние будут тормозить слабее, если с меньшей силой жать на педаль. Вопрос: зачем все это?
Chevrolet Volt
#28 Сообщение maxusman79 » 18 окт 2013 11:31
NAVIGATOR писал(а):Вопрос: зачем все это?
VDN писал(а):Есть ли какой то шанс поднять эффективность установкой 288 тормозов вместо 283?
#29 Сообщение AlexM » 18 окт 2013 16:32
А как баланс перед/зад соблюдается при одинаковых дозаторах и задних дисках, но разных передних? Или размер передних дисков как раз и подбирают к развесовке?
Вот у меня вместо 283 спереди стоят 266, и когда на груженой машине осаживаю со 130, диски сильно нагреваются и начинают бить. Правда 288 тоже били..
Misha_vrn8
#30 Сообщение Misha_vrn » 18 окт 2013 16:36
AlexM писал(а):А как баланс перед/зад соблюдается при одинаковых дозаторах и задних дисках
Во первых принцип работы дозатора, а во вторых - на ХМ с бОльшими 288 дисками шли чуть бОльшие задние. Вот только их уже не купить :)
8-92O-4-4O1-4O1
