Подшипники зад. рычагов Xantia универсал
Panurg8
#1 Сообщение Panurg » 26 июл 2019 18:08
Знает кто номерки? А то екзист путает универсал с седаном.
И вообще по ремнаборам для универсала есть какая информация?
Xantia X2 TurboD Break 1998г.
Re: Подшипники зад. рычагов Xantia универсал
#2 Сообщение mikluho » 26 июл 2019 19:40
В профильной теме спросить не?
Там и мануал от Аматора есть, где все все все прописано
#3 Сообщение liberzon1990 » 13 июл 2020 23:10
Подскажите кто менял.Возможно ли такое что если не профессионально их установить,то машина не будет опускаться до конца в нижнее положение?Не доходит где-то 1 см.Просто имеется подклин после их замены давно в рабочем положении,до конца не возвращается если надавить на корму.А вот стал замечать что в нижнее не до конца опускается.Там вообще можно что-то пережать что будет туго ходить рычаг?
#4 Сообщение BLR » 14 июл 2020 08:29
liberzon1990 писал(а): если не профессионально их установить
Сейчас их можно и непрофессионально ставить, они специально так сделаны.
liberzon1990 писал(а):Не доходит где-то 1 см.
Возьми чем и сдвинь тягу сзади, если ниже ляжет, то высота криво стоит.
mikluho писал(а):В профильной теме спросить не?
:prv00: Не наш метод...
#5 Сообщение liberzon1990 » 14 июл 2020 09:55
platon писал(а):Может что-то с геометрией штока гидроцилиндра? Это легко проверить, открутив сферу.
Штока?Или поршня?Он же каленый шток,я думаю если бы у него нарушилась геометрия,он бы лопнул.Гидроцилинлры отметаем,ибо их я перебирал 2 года назад.Всё там хорошо уже.
Отправлено спустя 5 минуты 2 секунды:
BLR писал(а):Возьми чем и сдвинь тягу сзади, если ниже ляжет, то высота криво стоит.
Тягу чего?Корректора?Я её вообще снимал и давил на шток корректора и в итоге тоже не доходит 1 см.вниз.Просто я прекрасно помню до куда она должна опускаться.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунды:
BLR писал(а):Не наш метод...
Я хотел в теме где мануал по замене,но решил её не захломлять своими проблемами.)
ИС-Xantia8
#6 Сообщение ИС-Xantia » 14 июл 2020 10:46
liberzon1990 писал(а):и в итоге тоже не доходит 1 см.вниз.
Может мешок картошки в багажник положить? она ведь на упругих буферах лежит
liberzon1990 писал(а):Просто я прекрасно помню до куда она должна опускаться.
По каким меткам?
#7 Сообщение liberzon1990 » 14 июл 2020 10:51
ИС-Xantia писал(а):Может мешок картошки в багажник положить?
Но ведь раньше без мешка в самый низ ложилась.И главное подклин в подвеске есть,я кидал был видео как-то давно,на авто нажимаешь в рабочем,а она не возвращается обратно.Возвращается только через 8 секунд,то есть когда корректор выравнивает.Просто уже ничего кроме подшипников не осталось.Вот я испрашиваю реально ли что-то там пережать,что рычаг туго ходит например.
ИС-Xantia писал(а):По каким меткам?
Верхняя часть колпака родного.Она всегда опускалась аркой до верхней части колпака,плюс минус 1мм.А сейчас целый сантиметр не доходит.
ИС-Xantia8
#8 Сообщение ИС-Xantia » 14 июл 2020 14:11
liberzon1990 писал(а):на авто нажимаешь в рабочем,а она не возвращается обратно.Возвращается только через 8 секунд,то есть когда корректор выравнивает.
Ну тогда точно подклинивание. То ли в подшипниках, то ли в цилиндрах.
#9 Сообщение liberzon1990 » 14 июл 2020 14:21
ИС-Xantia писал(а):то ли в цилиндрах.
Исключено,перебирал.Сам двигал поршни,ходят прекрасно.Один поршень поменял.До замены поршня,были резки толчки при подъёме вверх,сейчас их нет.Поршень загубили люди,которые меняли пыльники цилиндров,не поставив плотно вентиляцию.А пыльники повредили те,которые меняли подшипники))А в итоге видим как они их поменяли.Хотя колёса домом не стоят.Знал бы не менял.Просто скрипели были,но колёса домом не стояли.Надо было ездить пока не развалились.На этой машине вообще профилактически,то есть превентивно лучше ничего не делать.Если бы я это знал раньше..Эту доктрину этих авто.Но ничего.Всё починю,инструмент появился,яма появилась.Хотя честно,меня смущает не снятие и установка рычага,его я могу снять.Меня смущает установка зазора регулировочными шайбами.И вот этот нюанс требует опыта думаю.
Отправлено спустя 9 минуты 12 секунды:
Я хотел проверить лёгкость хода рычагов,сняв стаб.Но к стабу крепятся тормозные трубки и я думаю при качании рычагов без закрепления к стабу они просто обломаются...
ИС-Xantia8
#10 Сообщение ИС-Xantia » 14 июл 2020 16:00
А не надо снимать стаб - просто открутить 2 болта и отцепить его от одного из рычагов.
Насчет зазора в подшипниках тоже ничего страшного, насколько помню допускается приемлемый как зазор, так и натяг. Собранный пакет стягивается болтом-осью рычага, обмеряется штангелем и подбирается шайба из спецнабора с шагом 0,05 мм (надо его купить). Я так делал и на Ксю и на С5.
#11 Сообщение liberzon1990 » 14 июл 2020 16:36
ИС-Xantia писал(а):росто открутить 2 болта и отцепить его от одного из рычагов.
Правильно,а вместе с ними и трубки которые прикреплены болтами к стабу и дальше трубка идёт к рычагу который буду двигать.Как вариант отцепить и трубки,но вроде визуально и эта манипуляция может их поломать.А снимать их полностью нету желания,ибо это надо и от подрамника отсоединять,гемор это.
ИС-Xantia писал(а):осью рычага,
Вот здесь была засада.Ремкоплекта нету на универсал,и я покупал оси отдельно.Так вот ось(оригинал покупал) была длиннее чем моя родная с завода.Надо наверное было ставить родную,но она была чуть замята и я не знал можно её ставить или нет.Может это и сыграло роль.Старые не выкинул...Или как вариант к подшипникам покупать надо рем.комплект от хетча.Может там оси нормальные идут,не знаю.
#12 Сообщение mikluho » 14 июл 2020 20:11
liberzon1990, разбери и промерь все, а потом докупи нужное
Ну и динамометрический ключ тебе нужен будет
Потому что для подбора шайб регулировочных нужно будет несколько раз осуществить сборку с одинаковым моментом и им же потом затянуть все это в балке
Иначе смысла никакого от этой регулировки не будет
#13 Сообщение liberzon1990 » 14 июл 2020 22:04
mikluho, Спасибо.Учту,закажу тогда на Алике...Мне конечно никто ключом не закручивал ничего.А сам болт рычага вообще трубой закручивали.
#14 Сообщение Oleg_klm » 14 июл 2020 23:34
liberzon1990 писал(а):болт рычага вообще трубой закручивали
И тебя ничего не насторожило?
#15 Сообщение mikluho » 14 июл 2020 23:56
liberzon1990, значит это и убило всю твою систему
Без динамометрического ключа даже не пытайся там орудовать, кроме шуток
И я бы как можно раньше это все из эксплуатации изъял
Разбирай и дефектуй
Длинную втулку-ось всегда можно на токарнике подрезать под нужную длинну
Я у себя этот узел собрал в идеал и с новыми сферами и стойками в идеале, и по итогу просто охринел, как мягко работает задняя подвеска
