ГУР XM вправо не усиливает
Переделал выносной гидроусилитель в разборный. Заменил уплотнительное и поршневое кольца. Гур работал ОК, но мне не нравиласи струя в дренаж и сопли на штоке.
Вторым этапом заменил уплотнительное кольцо, поставив с меньшим размером (на 0.2), полирнул шток, заменил сальник/грязесъемник. Собрал, поставил.
В дренажку вообще не капает, шток сухой, но вправо почти нет усиления.
Пробовал прокачать врашая руль лево-право до упора. Не помогает.
Идей, мысли, рекомендации приветствуются.
ГУР XM в право не усиливает
DARASS? DIRAVI?
Что такое "выносной гидроусилитель"?
DARASS.
Выносной гидроусилитель, это та двухтрубная байда, которая и есть гидроцилиндр ГУР, и который крепится на рейку, (а большинство ГУР встроены в рейку, но не наш).
Так и говорите - гидроцилиндр. Отсутствие усиления в одну сторону, обычно следствие неграмотной переборки "рулевой машинки", она-же "золотник". В ней 4 паза для уплотнительных колец, а установлено должно быть только 3 кольца. Особо рьяные "переборщики" добавляют еще одно.
- Citroen XM
- Skype: vkv9294
Zoleg писал(а):Гур работал ОК, но мне не нравиласи струя в дренаж и сопли на штоке.
Вот же "очумелые ручки". Через обрату ГУР должен проходить большой поток. Если посмотреть на насос 6+2 можно понять, что 6 плунжеров качают на ГУР, а 2 на подвеску с тормозами. Кольца, наверное, еще резиновые установил и не удивлюсь, что использовался метод подбора...
+1, а еще бывает что кольцо одно или пару заминают при сборке "рулевой машинки".Oleg_klm писал(а):Отсутствие усиления в одну сторону, обычно следствие неграмотной переборки "рулевой машинки", она-же "золотник". В ней 4 паза для уплотнительных колец, а установлено должно быть только 3 кольца. Особо рьяные "переборщики" добавляют еще одно.
PyxisNavigator, мне почему-то кажется (наивный аптимист, блин), что речь идёт об крайней плоти сальнике и сборе утечек гидроцилиндра. Но в свете того, что ЗОлег прикидывается партизаном и сведения выдаёт порциями и под пытками...
Да не трогал я дозатор ГУРа. Делал ровно то что написал
дренаж - та дырка, которая сообщается с системой возвраток и на конце цилиндра охватывается резиновым рукавом с соском для дренажной (жесткой пластиковой) трубки для сбора утечек гидроцилиндра.
В таком случае, из того, что трогал, в голову приходит только завоздушенная рулевая машинка... Или модернизированный уплотнитель на штоке каким-то волшебным образом работает как клапан.Zoleg писал(а):Да не трогал я
Отправлено спустя 5 минуты 22 секунды:
Не! Просто такое же кольцо тефлоновое, но диаметр на две десятки меньше.модернизированный уплотнитель на штоке
Есть подозрение, но не могу понять как могло такое случится. Однако, когда крутил штуцеры трубок, заметил что LHM сочилась из той что идет на внутреннюю трубу цилиндра, а вот из той, что подает между внутренней и наружной ничего не капало. Значения не придал. Это я про штуцеры что на рул. машинке.только завоздушенная рулевая машинка
Но мне кажется что оно (рул маш) самокрокачивается за счет перепуска в возвратку. Могу ошибаться.
А как же развоздушить заразу?
Там, где на рисунке чорным в цилиндре намалёвано, уплотнитель трогал? "тефлоновое, на две десятки меньше" - это первый (основной) сальник что-ль?
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунды:
вывесить передок и погонять несколько раз руль из края в край. У меня с пятого раза только жызнь появилась... Потом поставил на колёсы и еще покрутил, пока в сознанье не пришол окончательно.
Zoleg писал(а):как же развоздушить заразу
Oleg_klm писал(а):Там, где на рисунке чорным в цилиндре намалёвано, уплотнитель трогал?
Поршшневой? Ага, трогал - поменял кольцо на две сотки больше и O-ринг под ним.
Oleg_klm писал(а):"тефлоновое, на две десятки меньше" - это первый (основной) сальник что-ль?
Это тот, что уплотняет шток в "головке", которая включает в себя уплотнительное кольцо, дренажное отверстие, сальник.грязесъемник, и изначально была опрессована наружной трубой. Там O-ринг не менял - только кольцо, которое поставил на две десятки менеьше, но в поперечном сечении кольца на 0.3 больше. Тем самым общее уплотнение стало на 0.3 "мощнее".
Oleg_klm писал(а):вывесить передок и погонять несколько раз руль из края в край
Крутил так, ну, подходов 2-3 сделал по 4-6 раз крутил.
Ну, что ж, попробую сегодня помаслать до полного удовлетворения.
Смотри картинки, прикидывай, что сделал не так.
25 раз от упора до упора при движке 2000 об/мин - НОЛЬ прогресса.
Рулевая машинка?
Каких размеров там кольца и из какого материала?
Есть у меня одна течная по низу в рейку, есть повод перетрясти.
Рулевая машинка?
А насос не верещит при повороте вправо?
А колечко на головке штока, которое разделяет полости внутри цилиндра живое? По-идее при вращении влево, давление создается в обоих полостях и это кольцо пофиг, а при вращении вправо, давление только в малой полости (вокруг штока). Если там упротнение порвано, то все будет насквозь уходить.
