ГУР XM вправо не усиливает
#16 Сообщение AlexM » 14 фев 2020 15:58
А колечко на головке штока, которое разделяет полости внутри цилиндра живое? По-идее при вращении влево, давление создается в обоих полостях и это кольцо пофиг, а при вращении вправо, давление только в малой полости (вокруг штока). Если там упротнение порвано, то все будет насквозь уходить.
Zoleg8
#17 Сообщение Zoleg » 14 фев 2020 23:24
Oleg_klm писал(а):А насос не верещит при повороте вправо?
Нет. При вращении насос шуршит одинаково что влево что вправо, но при крайнем правом нагрузки его не слышно, в отличии от крайнего левого положения когда слышно отчетливый характерный звук нагруженного ГУРа.
Zoleg8
#18 Сообщение Zoleg » 15 фев 2020 22:45
AlexM писал(а):По-идее при вращении влево, давление создается в обоих полостях и это кольцо пофиг,
Нет.
Там система двухтрубная. Когда во внутреннюю трубу подается масло, оно просто давит на поршень выдвигая его (поворот влево). Если это работает, поршневое кольцо ОК, а уплотнительное кольцо штока в "головке" практически не работает (находится под воздействием малого давления) .
При подаче масла между внутренней и наружной трубами, через фрезерованные канавки в "головке" , масло попадает во внутреннюю трубу с противоположной стороны внутренней трубы, работая на втягивание штока. При этом, в работе под серьезным давлением находятся оба уплотнителя (поршневое и штока).
Уже знаем что поршневое ОК (в лево то оно работат нормально), значит если гавкнуло уплотнение штока, то дренажная трубка должна быть переполнена вплоть до невозможности пропустить поток,
Но ведь этого нет!
Вывод:
С уплотнителями все хорошо.
#19 Сообщение хитрый ХМ » 16 фев 2020 01:08
Если кажется,что собрано правильно,а оно не работает-значит собрано не правильно.
Трубки не перепутаны местами?(я правда не особо помню как там...но :oops: )
+7 9773 113 ОЧЧ
Zoleg8
#20 Сообщение Zoleg » 16 фев 2020 09:49
хитрый ХМ писал(а):Трубки не перепутаны местами?
Улыбнуло.
Если трубки перепутаны, то при попытке повернуть руль влево, гидроусилитель будет поворачивать в право. Вопрос- Кто или что пересилит?
#21 Сообщение Oleg_klm » 16 фев 2020 13:48
Если есть много времени, вставай на концы трубок манометрами и смотри, что там делается. Не проще другой ГЦ с разбора взять?
ЗЫ. Мое ощущение - рулевая машинка мандит. Делалось действо со снятием рейке?
#22 Сообщение хитрый ХМ » 16 фев 2020 23:49
Zoleg писал(а):Улыбнуло.
Отлично,а то надоели мрачные рожЫ на работе :)
+7 9773 113 ОЧЧ
