Заклинила (или зажалась) рулевая рейка С5
ИС-Xantia8
#1 Сообщение ИС-Xantia » 17 июн 2020 12:09
Год назад мне протачивали зубчатку рейки в спецсервисе, ибо ржа на ней была уже настолько сильная, что отшлифовать вручную (как я уже делал 4 года назад) уже не поможет. Проточили и якобы заменили все сальники и резинки. Год не текла.
И вот новые симптомы, появившиеся вдруг после недельного стояния в гараже:
1. С заведенным мотором на стоянке руль вращается легко одним пальцем, закусываний во всем диапазоне руля не наблюдал, в т.ч. на трассе. ЭГУР работает нормально, как и раньше.
Но!!! совершенно пропал автовозврат руля после поворота, как будто зубчатка сильно зажата прижимным сухарем или еще чем. Никаких скрипов и стуков в движении не наблюдается. На яме откручивал пластиковую гайку и даже вынимал сей сухарь, но ничего не изменилось. Сухарь и зубчатка были нормально смазаны. Никаких потеков в рейке на нашел.
2. С выключенным мотором и с вывешенными колесами (!!!) руль стал очень тугой, иногда даже с жутким скрипом. Скрип появляется после того как оставить руль в покое на минуту и потом резко крутануть немного, далее сразу исчезает. Как будто смазка застывает и с первыми движениями расплавляется.
3. Снял кожухи под ногами и осмотрел карданчики рулевой колонки. В пределах свободного люфта баранки (а он и должен быть на всех ГУРах) крестовины (они как новые) вращаются совершенно легко и свободно вместе с валом рулевого клапана. Но как только выбирается ход сайлентблока, встроенного в вал клапана и должно начаться вращение зубчатого червяка, то как в стену. Это происходит во всем диапазоне руля и на этом основании я, увы, исключил карданчик из кандидатов и снимать его не стал. Жаль, а то я уж с радостью грешил на него.
Остальные кандидаты:
4. Рулевой клапан? А что там может сломаться, клинить и так утяжелить руль? Не представляю... бочонок с колечками, в который входит вал-золотник. Может проблема с большим подшипником червяка?
5. Рулевые тяги вращаются рукой, шаровые опоры менял год назад, амортизация нормальная, в движении ни стуков, ни скрипов. Может еще стойки туго вращается вокруг своей оси или ШРУСЫ? ...но это фантастика.
6. Остается грешить на червяк или зубчатый вал рейки. Или на распухшие сальники внутри корпуса рейки, ведь неизвестно из какой резины мне поставили в сервисе год назад. Хотя маловероятно, что они разбухли так вдруг, отработав целый год. Так же и полиамидный вкладыш справа рейки.
7. Можно еще погрешить на развалившийся большой подшипник червяка.
8. В корпусе рейки есть колодец, в коем прячется маленький игольчатый подшипник для нижнего конца червяка. Если это он развалился и клинит, то это писец, придется менять всю рейку, ибо его так просто оттуда не достать и не поменять. Но, по идее, со временем его должно перемолоть и "притереться".
Я всех назвал? Какие мысли?
Прошуровал инет, форумы других машин, но таких симптомов не нашел, вернее были, но без ответов. Готовлюсь в 4-й раз снимать рейку и разбираться, но придется на всякий случай подобрать рейку бу для замены.
#2 Сообщение Алекс » 17 июн 2020 12:33
ИС-Xantia, Может шаровые укорели? Они же и скрипеть могут в таком случае. Больше даже не знаю что предположить. Или шаровые не крутятся когда руль крутишь? Что уже не помню.
ИС-Xantia8
#3 Сообщение ИС-Xantia » 17 июн 2020 12:49
Крутятся, а как же.. Но они годовалые, в движении с ГУРом не скрипят. Да и трудно представить, что они могут так сопротивляться. Год проработали, неделю назад не мешали, а тут вдруг мешать стали?
#4 Сообщение Алекс » 17 июн 2020 12:54
Может тогда вот эта хрень сверху на рейке, куда входят две трубки. Забыл как она называется.
ИС-Xantia8
#5 Сообщение ИС-Xantia » 17 июн 2020 13:24
Рулевой клапан. Вот я и думаю, что в нем разрушился подшипник червяка, или большой или малый. Других версий не вижу.
#6 Сообщение Алекс » 17 июн 2020 14:10
ИС-Xantia, просто все остальные версии на мой взгляд не совсем подходят по причине резкого появления проблемы. А тут запросто.
ИС-Xantia8
#7 Сообщение ИС-Xantia » 17 июн 2020 14:33
Вот и я о том. Я уже 2 раза разбирал рейку и все внутрянки знаю.
Если виноват большой подшипник, то не проблема - он продается и его легко заменить. А если малый игольчатый, то он глухо запрессован в колодец, откуда его трудновато будет выковырять, да и в запчасти он не поставляется - его придется подбирать по месту. Может потому, что это, похоже, очень редкая проблема. Еще вероятно, что он изжевал нижний конец червяка. Тогда писец - замена рейки.
#8 Сообщение PyxisNavigator » 17 июн 2020 15:20
У меня брат боролся со стуками и потением рулевой рейки С5 II. Боролся долго, в итоге 2 года назад куплена новая оригинальная. На С5 вроде гидроцилиндр внутри маханической части, поэтому можно сделать вывод, что сопротивление является неисправностью гидравлической части. На ХМ в рулевой машинке есть интересные кольца, так вот если хоть одно повредить, то руль не повернуть. Второй вариант, не переливается масло.
#9 Сообщение AS2 » 17 июн 2020 15:44
ИС-Xantia писал(а):Еще вероятно, что он изжевал нижний конец червяка. Тогда писец - замена рейки.
Я пришел к этому выводу... 2 раза она ремонтировалась. Количество ремонтов исчерпано.
Симптомы такие:
1. поджимает руль в околонулевом положении. Т.е. при "0" - повернуть его туговато, а если сдвинуть градусов на 20..30 - дальше легко. (так уже года 2..3)
2. появился сильный люфт, который отдает в правое колесо. При этом люфта на рулевом наконечнике и тяге нет. Если качать колесо - визуально видно, что качается зубчатая рейка...
Посовещавшись с коллегами - вердикт: менять рейку. Чинить долго, дорого, не целесообразно.
ИС-Xantia8
#10 Сообщение ИС-Xantia » 17 июн 2020 16:02
AS2 писал(а):Т.е. при "0" - повернуть его туговато, а если сдвинуть градусов на 20..30 - дальше легко.
Интересно, обычно все наоборот. Это больше похоже на закус карданчиков.
#11 Сообщение AS2 » 17 июн 2020 16:23
ИС-Xantia писал(а):Это больше похоже на закус карданчиков.
Карданчики новые. Не в них дело.
ИС-Xantia8
#12 Сообщение ИС-Xantia » 18 июн 2020 07:18
AS2, Обычно повышенный износ зубьев происходит вблизи центрального положения руля и это понятно. Потому приходится регулировать (поджимать) рейку вдали от центра. А тут видимо что-то другое.
#13 Сообщение AS2 » 18 июн 2020 08:25
ИС-Xantia писал(а):А тут видимо что-то другое.
ну тут видимо износ зубьев не на рейке, а на шестерне "поросенка", которую после переборки рейки, поставили не много по другому.
Не, ну в принципе ВСЕ можно починить... только возникает вопрос в экономической целесообразности. :) У меня ДЕШЕВЛЕ замена...
ИС-Xantia8
#14 Сообщение ИС-Xantia » 18 июн 2020 08:45
Ааа, червяк сдвинули чтобы компенсировать износ? и теперь углы поворота право-лево не равны?
#15 Сообщение AS2 » 18 июн 2020 08:58
Если сдвинуть червяк сдвинуть, то ничего не изменится. :) его можно крутить, как хочешь. Он симметричный.
