Фиксатор лицевой накладки торпедо XM (дорест)
Zoleg8
#1 Сообщение Zoleg » 12 авг 2019 10:14
Hi! Покажите пожалуйста фиксатор накладки торпедо.
Купил XM, а предыдущий хозяин облицовку торпедо посадил без единого фиксатора, на клей по всему периметру!!!!!!!
Еле-еле рассоеденил без поломки и очистил от клея, но как выглядят фиксаторы не знаю и на доках не нашел.
Re: Фиксатор лицевой накладки торпедо XM (дорест)
#2 Сообщение Полумиг » 12 авг 2019 11:27
Фотку этой детали неплохо бы показать! Я не догадываюсь, о чем речь.
#3 Сообщение Netman_avs » 12 авг 2019 12:18
Если речь о накладки панели приборов и воздуховодов, так там нет фиксаторов. Всё собирается на саморезах.
Zoleg8
#4 Сообщение Zoleg » 12 авг 2019 20:02
Полумиг писал(а):Фотку этой детали неплохо бы показать! Я не догадываюсь, о чем речь.
Чет не получается вписаться в размер файла допустимого форумом к загрузке.
В общем та панель, что снимается самой первой при снятии торпеды. За ней идет панель на которой крепятся все остальное.
Первая панелька та что ничего не несет на себе. Ну разве что клавишные выключатели (слева, справа относительно руля, и морду печки или экран климатконтроля)
Ее функция чисто эстетическая - сделать морду торпедо.
саш8
Skype: Sash195614
#5 Сообщение саш » 12 авг 2019 20:12
Zoleg писал(а):Чет не получается вписаться в размер файла допустимого форумом к загрузке.
Воспользуйтесь файлообменником.
Например
http://savephoto.ru/
Zoleg8
#6 Сообщение Zoleg » 12 авг 2019 20:22
Та панелька что слева.
#7 Сообщение Полумиг » 12 авг 2019 21:41
Она на саморезах.
Zoleg8
#8 Сообщение Zoleg » 12 авг 2019 23:02
Полумиг писал(а):Она на саморезах.
Ой, берут меня сомнения.
Одел очки, ознакомился с бюджетом. Дырок под саморезы вычислил только три. И все они в нижней части. а вот верхняя часть ничем не крепится. Соответственно, вся верхняя часть (того что с лева на фото, прилегающая к тому что с права на фото, должна не просто прилегать а фикситься скобами либо держателями, либо ХЗ чем. В противном случаи, плотного сопряжения верха левой с правой панельками невозможно (чё собстно зозерцаю по факту).
ПС. Возможно там были отлитые защелки "заодно" с панелькой, но выломанные впоследствии ?
#9 Сообщение Алекс » 12 авг 2019 23:18
Zoleg
Не возможно, а точно. На саморезах там всё. Возможно есть и защёлки. Но они и есть часть этих панелек. Уже не помню. Но вроде только саморезы.
Zoleg8
#10 Сообщение Zoleg » 13 авг 2019 07:55
Еще раз в очках ознакомился с бюджетом:
Не. Не были они литыми. Там 100 пудов есть защелки.
Вот для них "запепляйки" на панели что справа
Более четко
А на левой (по фото) панельке есть ложе под фиксаторы акурат напротив "запепляек" правой.
Они по всему периметру
И еще фрагмент.
#11 Сообщение Полумиг » 13 авг 2019 09:58
Припоминаю, есть там защёлки под дефлекторами!
Zoleg8
#12 Сообщение Zoleg » 13 авг 2019 13:38
Полумиг писал(а):Припоминаю, есть там защёлки под дефлекторами!
Кто бы показал как они выглядят? Или натравил на то место где их можно приобрести.
#13 Сообщение Полумиг » 13 авг 2019 13:53
Заскочу в гараж, сфоткаю. Не обещаю, что скоро.
Zoleg8
#14 Сообщение Zoleg » 13 авг 2019 20:51
Буду очень благодарен. Сегодня кинул на место саму торпедо (без панелей) после пятидневного секса с электропроводкой изготовления и установки двух отсутствующих тросиков печки. Отлично подходит укороченный в размер трос сцепления от мотоцикла Восход а бочки на кончик троса изготовил из гвоздя 150х5, просверленного поперек диаметром 2.2 мм .,
#15 Сообщение Полумиг » 18 авг 2019 21:21
Увеличить
Вот такой вот крючочек там есть
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: XedoX и 0 гостей
